Toshiba 14N1XRS нет изображения
Список форумов » Телевизоры
Кайзер
19-12-2007 23:24
Toshiba 14N1XRS Chassis S9E не проходит видеосигнал с радиоканала(чистый растр без шумов).Звук с эфира и сигналы с видеовхода идут на ура.Видеопроц. TB1254AN на 48(tv-in) ноге эфирное видео есть сразмахом 1в,далее насколько я понял видеосигнал должен появиться на 41 ноге,далее идет эмм.повторитель с выхода которого видео идёт на 39 ногу.Так вот на 41 ноге видео нет,но если соеденить через 1мк 48 и 41 или39 ноги то изображение появляется (поламывает и с тянучками).То есть прохождение видео блокируется где-то внутри видеопроца на пути от 48 ноги к 41.Видеопроц. проверил на другом аппарате-все в норме.Прошивку подкидывал - не то.
Мозги уже кипят.Буду рад любому дельному совету....
SVTV
20-12-2007 00:12
Кайзер, ну как в детсаде
  TB 1254 N.rar  496,84 КБ  Скачано: 169 раз(а)
Кайзер
20-12-2007 00:33
Тек электролит по 48 ноге около 100к.С pdf ремонт идёт веселей-спасибо.
Список форумов » Телевизоры » Toshiba 14N1XRS нет изображения
  • toshiba 14n1xrs-б.п. на str g 6653
  • ТВ TOSHIBA 14N1XRS марка ТДКС?
  • toshiba 29cjs5sr нет изображения
  • TV TOSHIBA 32zp18q нет изображения
  • ТВ toshiba 21A3R нет изображения
