serhio_67 Участник Сообщения: 76
Toshiba 14CJ1RS, шасси MCL-437F, видеопроцессорTB1254. Самопроизвольно пропадает звук. Видеопроцессор пропаял, с УНЧ исправен, режим MUTE и соответствующие цепи в норме. При пропадании звука на 4 ножке (AUDIO OUT) сигнала нет, при касании щупом появляется фон. Звук кратковременно появляется если отключить и включить антенну. Если немного «раскрутить» контур L161 (н50-51 TB1254) начинает циклически сбиваться АПЧГ и появляться звук. Звук также появляется, если прикоснуться щупом к 51 ножке. С прогревом видеопроцессора дефект никак не связан, звук может пропадать через 1мин после включения или через 2 часа.  |
TAF Участник Сообщения: 85
serhio_67, если память мне не изменяет, то там рядом с кнопками есть вертикальный модулек. Несколько раз на нем были холодные пайки. |
Проверял, пропаивал, не помогает!!! |
Проверил всю обвязку ТВ1254 по звуку, менял фильтры, редактировал в сервисе параметры АРУ, АПЧГ …., но как говорится все «до лампочки»!!! Проверяя режимы видеопроца ,согласно даташита, обратил внимание, что на н.52 напряжение произвольно меняется. При 3,9-3,95В звук есть, но как только напряжение повышается выше 4,1В звук блокируется. Если посмотреть внутреннюю схему ТВ1254 на н.52 станет ясно, что при изменении напряжения на базе транзистора схема блокируется (вероятно, где-то утечка в транзисторах «обвязки»). Видеопроцессор неисправен.
Добавлено 28-10-2007 22:18
Видеопроцессор неисправен, можно конечно заменить, но есть еще один «финт»!
Между н.14 (+9в) и н.5(GND) ставим параметрический стабилизатор (330 Ом + КС156). Параллельно стабилитрону «многооборотник» 10 кОм (выше 20 кОм ставить не стоит, т.к. нестабильно работает). Движок на н.52, устанавливаем 3,95 В и проблема решена!
Всем удачи!!! |
