При включении телевизора не успеваю даже измерить выходные напряжения БП--сразу выключается (или срывается генерация БП, или срабатывает защита...) Визуально выгдядит так: контрольная лампочка (светодиод) загорается на 1 сек и всё.
Первая серия. Проверяю БП.
Во вторичке замыканий нет. Мелочь в первичке проверил и ничего не нашёл.
Решил подкинуть STR-G6653. Но новая оказалась бракованная и сгорел предохранитель (разрывной резистор Z801), оптопара, стабилитрон в истоке (D809 на 5,6 В). Эти детали сейчас стоят новые.
Поставил вроде похожую STR-G5653. БП выдаёт 220 Вольт. Этот вариант отпадает. (вообще то такой реакции не ожидал…)
Достал новую ИС, с ней работает так же само.
Вторая серия. Может срабатывает защита?
Отрубил все цепи защиты от 39 ноги проца (поднял перемычку 023). Изменений нет –защита не при чём.
Третья серия. Подсадил к телевизору блок питания МП3-3. Там телевизору надо всего два напряжения —115 и 20 Вольт. С внешним БП телевизор работает нормально.
На этом этапе однозначно локализовалась неисправность—БП.
Четвёртая серия. Пересмотрел с пристрастием БП.
Стабилитроны менял.
Высокоомные резисторы проверил с выпаиванием.
Конденсатор в первичке заменил, во вторичке проверил все по esr.
Низкоомные резисторы два параллельно по 0,39Ω менял
Мелкие конденсаторы все хорошие.
Также подставлял новую Q883 (S1854)...
Короче задолбался я с ним за 4 дня. Что-то не так делаю.
Кто может мне помочь?
Не очень давно делал не старую toshiba 21 дюйм,так грелась STRG и через 1-2 минуты начинал дышать растр.Оказалось ,что низ у ТПИ просто отпал и образовался зазор в сердечнике,естественно изменилась проводимость магнитопровода,что и вызывало дефект.Тогда тоже поменял все детали в БП.Такая вот сейчас комплектация идет.
Сделал.
Был в обрыве R884=680 Ом и одновременно неисправная Q883 (S1854)
PS В этой схемке отсутствует Q846 и его цепи (даже нет места для печати)
