Китовский тв TOS (шасси 3y01) на зкране мерцает надпись
Список форумов » Телевизоры
boris75
Гость 81.222.*.*
02-09-2007 16:20
Телевизор не включался-при замере напряжений оказалось что они скачут -например со 110в до 30в и обратно .При подключение лампы на строку в качестве нагрузки напряжения встали на на месте но занижены примерно в 3 раза .Заменил транзистор V580 (2SA1015)на плате и при выпайке звонился как исправный но если поставить на КОМ то Э-К показывал 12 ком.После замены тв запустился.Но на зкране надпись
AC INPUT TOO LOW PLEACE SVITCH OFF и надпись очень быстро меняется на надпись названиея данного ТВ тоесть TOS .И экранное меню быстро изчезает тоесть если держать кнопку громкость +- то OSD есть но мерцает Питание 5в в норме Память подкидывал .Состав данного тв
CPU - LC863532A-5Z00
Vid - LA76810
Power on 2SD1710
Vert. - LA7840
aziz
02-09-2007 18:42
Попробуй прошит! На верху "Прошивки " там есть для китайских телевизоров попробуй, удачи.
Михайлов
02-09-2007 20:21
....и всё же какие напряжения получены на выходе Б.П.?--надпись говорит что на телевизор подано очень низкое напряжение и позьба выключить
холявщик
Бывалый
02-09-2007 20:52
boris75, отключи клавиатуру .(AC INPUT TOO LOW PLEACE SVITCH OFF- ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ВВОДИЛ СЛИШКОМ НИЗКО PLEACE SVITCH ПРОЧЬ) Это перевод с английского.
Валов Юра
02-09-2007 23:42
Тут всё расписано, почитай -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
vittttt
елемастер
03-09-2007 00:55
холявщик, вотперевод:AC INPUT TOO LOW PLEACE SVITCH OFF = переменное напряжение на входе слишком низкое-отключите. Может,всё-таки сетевая ёмкость подсохла? boris75, Мерял на ней выпрямленное?
каБАНчик
Гость 195.69.*.*
03-09-2007 02:23
Та скорее всего память дрочит!
boris75
Гость 81.222.*.*
03-09-2007 03:58
холявщик, Клавиатуру отключал..Валов Юра, Но я думал хоть ты не дашь ссылку эту...vittttt, на сетевом 280в все в нормекаБАНчик, Память менял и прошивки пробовал
Добавлено 03-09-2007 10:18
Напряжения все в норме 110в,24в,18в,(на крен 09 и 05) 12в ...Блин скока делал это шасси такой заморочки не видел.Но экран действительно моргает с надписью этой как будто не хватает напруги-но нва выходе БП пульсаций как таковых нету
boris75
Гость 81.222.*.*
03-09-2007 15:44
Отцепил стабилитрон VD580 от Эмитера V581 и тв стал нормально работать ...но может и включится с прежней надписью но в основном все так в норме кстати на моем ТВ отсутствует R585 ..Хрен знает где копать
холявщик
Бывалый
03-09-2007 15:53
boris75,а не маловато 280 еа сетевом?
boris75
Гость 81.222.*.*
03-09-2007 16:13
Увеличил малость Ом резюк керамический 3,9 Ом на 5 ОМ-заменил -на сетевом Лите стало 305V ..но изменений никаких по прежнему
boris75
Гость 81.222.*.*
04-09-2007 17:05
Выкинул его к чёртовой матери этого китайца!После того как запустил -еще и оказалось все BAND ы проца подбиты по 12 ом на земле. Видеопроц ПЧ нету,Микруха Secam подбиты по RED /тольтко видео по НЧ и осталось сине-зеленая ...Забыл еще и звуковуха TDA 1013 загнулась .Взял за шкрень хозяина говорю-После грозы -ОН ДА!!! Нормально-Овчинка выделки не стоит
Список форумов » Телевизоры » Китовский тв TOS (шасси 3y01) на зкране мерцает надпись
  • LG (china). Шасси 3Y01. Треск при вкл.
  • Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
  • Шасси 3y01. Замена тюнера тв.
  • Erisson 2120 шасси 3Y01 белый растр и ЛОХ
  • шасси 3Y01,la76810a+lc863528b 54k2 плохое автоопознаваниеPAL
