Черный список БП
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pavelhard
17-01-2011 09:39
SUB7,
А вот чистая подделка:
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_ATX500PNR_500W_5406 ...
это не "подделка", а просто супер-удешевленный блок, собираемый кстати только для продажи в составе готовых машин ОЕМ
его, кстати, пока он совсем не умер легко довести до ума - затраты минимальные и работы на час максимум, они часто приходят ко мне в машинах с симптомами "нестабильности" старта и загрузки - БП очень плохо реагируют на скачки сетевого напряжения и нет никакого запаса мощности, про качество конденсаторов вообще молчу
evlantol
Господа! Позвольте обратится! Я по поводу неполадок в мониторе Samsung 206 BW .Заранее прошу меня простить за дилетантский подход к данной теме.Просто мне 65 лет. А на момент,когда я что то соображал в электронике в ходу преимущественно были дискретные элементы.Аналоговые схемы.Так вот! У зятя забарахлил монитор.Краткое изложение нашей переписки.- (На мгновение смутно виден экран но потом полная чернота .Экран загорается И светится ровно.Но надо долго ждать пока загорится,сколько времени проходит,задолбало. Еще мы так подозреваем что он на холоде не работает, комнату проветрили, все копец жди час пока загорится. Какой то он тормозной! Но пашет!Изображение хорошее.После того как включится,пашет пока не выключишь.) То что мог,я нарыл в инете.Выскочил на Ваш сайт.Однако очень полезная вещь.Много ценной информации.Выяснилось что блок питания у данного монитора отстой.На всякий случай скопировал что на нём написано.
FSP 050-1P02
AC INPUT:100-240-/1.2A,50/60Hz
DC OUTPUT:+13.0U----1,2A max.
AC OUTPUT:
CN3-CN4 0/P: 900Uac/9ma max.
CN3-CN4 COMPLY WITH LCC
P/N: 3BS01 46211GP
REU:1
JR ^CH 24B 94V-0
E190414
Ниже приложу фотографию.Самое интересное в том,что ёмкости не дутые.Очень прошу Вас подскажите,в чём может быть дело. Новые кондёры зять уже купил.(Panasonic)PIE.Я велел взять на большее напряжение,1000мкфX25В – 2шт (На 50В) 470 мкфX25В – 1 шт (На 50В).пока не меняли.От случая к случаю моник включается.
Посоветуйте! Может пайки холодные? Пропаять их? Может варисторы выскочили?
Прошу помощи
uam
15-03-2011 21:25
Вопрос как-бы не в тему.
Вам сюда
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=25
Пропаять стоит разъемы на лампы матрицы и трансформатор инвертора. И заменить мелкий электролит в горячей части(возле оптрона).
Natalia45301
Гость 46.249.*.*
28-04-2011 19:15
В черный список:
1. Chaintek 550W ATX PPFC.
Проблема с дежуркой - сохнет электролит, но остальные потроха не сгорают - после выпрямителя дежурки стоит плавкая вставка на 3А и варистор на 8.4В. Ну и вздувшиеся конденсаторы по цепям 3.3В (Epcos)
2. LeeShin Industrial ATX-600 PFC.
Во первых там вообще нету коррекции фактора мощности, даже пассивной. во вторых проблема с дежуркой и соответственно с выгоранием контроллера ШИМ (TL494).
В белый список:
1. Как ни странно Colorslt ATX-530W
Отдельная (!!!) плата дежурки на какой-то SA555 и полевой транзистор IRFZ44. Все детали распаяны, пайка качественная, все электролиты, кроме входных высоковольтных зашунтированы SMD конденсаторами на 6800pF. Единственный минус - плохой вентилятор, на 2100 об/мин жужжит как вертолет.
2. Серверный T-Win PS-1S400EP 400W APFC.
Сделан добротно, качественная пайка, сдвоенные диодные мосты, два вентилятора, причем один из них работает от дежурки, а после включения запитывается от основных 12В. Дежурка на UC3843 и IRF460. после дежурки стоит плавкая вставка на 5А и варистор на 7.2В. Единственный минус: не распаян варистор во входной цепи. Все остальное на месте.
xtrigger
15-02-2012 02:18
Как-то часто приходится слышать как ноют клиенты, почему блоки питания так дорого стоят. Решили мы на пробу закупить в наш магазин штук 4 дешевых по 130 грн - ProLogix P4-300W. Пришли все с разорванными наклейками пломбами, поставщик сразу сказал что по гарантии не примет.
В течении полугода 3 штуки вернулись назад сгоревшими, хорошо хоть машины клиентам не вынесли.
Вскрыл, посмотрел, даже не имеет смысла их ремонтировать, схемотехника ужасна, выходных фильтров всего 3 конденсатора по 1000 мкф, дросселей нету, в том числе и по 3.3В.
Стоит один общий, групповой стабилизации и все.
Радиаторы - тонкие как фольга.
denkis77
Гость 92.46.*.*
15-05-2012 12:26
Китайские БП тоже разные - есть заводские(собраные на реальных фабриках), и есть мануфактурные(частные конторки), снаружи - не отличить(наклейки, паспорт, упаковка), а вот что внутри - вечный сюрприз.
Albatross
Гость 95.130.*.*
04-08-2012 21:48
Купил корпус фирмы KRAULER с "БП KRAULER" на 400W, с большим куллером, отработал всего два мес и начал глючить, еле слышны щелчки и сразу через 1-2сек комп вырубается, заменил БП на дешевый с маленьким куллером, уже больше 0.5лет держится молодцом, позже дам его название.
На второй системе стоит PowerMan 450W, работает долго.
Еще есть POWER MASTER Model: FA-5-1 300W, отработал 7лет.
denkis77 писал:
У меня старенькая мат-плата ASUS Made in China 7лет ей, очень качественная сборка, кондеры ровно торчат, даже светодиод питания большой и припаян ровно, а новая плата ASUS сразу бросилось в глаза что светодиод узкий и припаян криво, кондеры тоже криво торчат. Этот магазин где я купил новую мат-плату, пытались закрыть из за подозрения что торгуют серым товаром, закрыли недавно, это была сеть больших магазинов в городе.
У меня еще мышка китайская работает Genius, брал 7лет назад, а вот купил новую, кнопки слишком громко кликают и колесико сразу отказало, в Genius серьезная система у колесика скрола, на фото элементах.
Вопрос? Китайские кустари научились подделывать даже МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ?
serj852
в черный список смело HUntKEy HK600-53AP проблема горит дросель APFC - бомба замедленого действия
в черный список смело MS-TECH S-ATA NETZTELL ATX Power Supply SP-680 не выдерживает установленую мощьность, плавятся изоляционные шайбы на силовых ключах, за тем ба-бах силовые ключи 13009, - предохранитель не сгорает, замена силовых ключей не помогает запустить блок (у меня 4 шт с анологичной поломкой)
Zver'
01-11-2012 12:01
Пока вы вносите в черный список тот и этот БП у многих могли за это время накрыться компы полностью злость . Надо какое-то другой диагноз вынести по поводу покупки БП (на что именно обращать внимание) гы-гы
xtrigger
01-11-2012 12:11
Zver' писал:
Так по этому поводу написано много.
Если без приборов. и заглянуть внутрь в магазине не дают, то ориентироваться на известную, хорошо зарекомендовавшую фирму производитель, к примеру тот же Chiftek, FSP.
По весу тоже можно косвенно судить, тяжелый блок питания более вероятно содержит дополнительные дроссели PFC, более массивные и эффективные радиаторы.
Ну и цена. Хорошие блоки питания по определению не могут быть дешевле 500 гривен.
Albatross
Гость 95.130.*.*
02-11-2012 09:56
Albatross писал:
Приношу свои извинения, в систему были установлены ещё два HDD, в общем 3шт, вот БП и стал вырубаться. Сейчас пробую с одним HDD работает нормально.
Валялся этот БП, разобрал, и опа, его уже паяли, следы канифоли, меняли транзисторы.
Assanali
Гость 2.134.*.*
26-03-2013 11:41
CCIVO 450W после подачи питания вылетает трансформатор дежурки.
kan1
02-08-2013 10:48
GreatWall HOPELY ATX-350P4 На вес тяжелый, как оказалось внутри еще какбы вторая крышка из металла как на корпусе на которую прикручен махонький дросселек пассивного пфс. Вынес компьютер.
Генчик
Гость 92.231.*.*
02-08-2013 11:21
kan1 писал:
kan1, ну так название марки как-бы намекает. гы-гы
daniellos_Я
Гость 176.32.*.*
11-08-2013 09:53
Power Cube PB-400W. Мало того, что при включении в сеть начинает создавать помехи аналоговому ТВ, а при запуске помехи просто ужасны (сэкономили на фильтрах). Так ещё и провода по толщине (и скорее всего по сечению) как у 200-ваттного БП. Пока работает.
konicasan
Zver' писал:
Ну в первую очередь - вес, если конечно есть с чем сравнить!?! ухмылка
krasnoturinsk
Немного обновлю данные улыбка
Qori (Super Power) - шлак полный. Деталей минимум, радиаторы из фольги, работа компов с глюками. Даже не разбираясь в причине просто выкидываю.
По возможности ставлю максимально дорогие (в смысле на сколько хватает денег).
Из фирм обычно это кулермастер, залман и корсар. Выбор в городе не сильно большой.
Из дешевых как минимум FSP, если у клиента денег нет, но обязательно с приличным запасом по мощности.
Блоки до 3тр даже обычно не рассматриваю, если сами не просят
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Черный список БП На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
  • Автомобильные усилители, список основных запчастей
  • Gigabyte GA-F2A85X-D3H черный экран и короткие бесконечные
  • принтер самсунг 1210.гонит черный лист
  • Palit Geforce 8800GTS 320Mb черный экран, не проходит POST
