Черный список БП
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Леший
13-10-2009 19:41
Самые надежные блоки считаю FSP, проколов с ними пока небыло(у меня).
uam
14-10-2009 07:24
FSP ? Сколько через меня их прошло. недовольство, огорчение Только проблемы с с лаком на подстроечном резисторе чего стоят. Плавающие напряжения. А дежурки ? А SMD диоды ? А ...
Вот Delta. Варисторы только меняй.
enzh
02-12-2009 13:34
uam, а что Вы ставите в FSP350 вместо отсутствующих в продаже транзисторов FQPF 13N50C?
Diesel Queen
19-12-2009 22:57
А я вот седня воочию увидела известный косяк в повермане IP-S350T2-0, про который прочитала буквально надысь - первым в фильтре +5vsb идет 1000 на 6.3, вторым через дроссель 470 на 16, а по логике должно быть наоборот - ну вот первый и вспух. Причем читала не помню про который - про T или про J, схему смарела на J, но в T та же фигня
i386
Гость 195.58.*.*
29-12-2009 01:58
enzh, я ставлю 20N60.
У меня щас лежит два FSP-420 с пробоями ключей, у обоих не сработали предохранители,
и почернели дросселя стабилизации с кз витками, перематывать лень, да и не к спеху
похоже что предохранители с большим запасом стоят недовольство, огорчение
enzh
06-01-2010 15:46
Diesel Queen, по моему опыту нет разницы (по пульсациям) перед дросселем ставить 1000мкф, а за дросселем 470 или наоборот. При выходном напряжении 5В кондер на 6,3В вспухает одинаково часто при любом из этих двух его мест в фильтре. Надо земенять на бОльшее напряжение, можно даже емкость поменьше поставить, если места мало. С Вашей (непонятной мне) логикой - где больше должна быть емкость - не заморачивайтесь.
Diesel Queen
08-01-2010 03:26
enzh, но чисто по логике - первым, на бОльших пульсациях, должен стоять на бОльшее напряжение. Эта логика понятна? Я об этом говорила. И разумеется речь не о пульсациях.
Леший
14-03-2010 22:25
Впоследнее время качество FSP подпортилось, даже изоляционную втулку на выходе не ставят и заметно полегче стали.
Генчик
Гость 85.181.*.*
14-03-2010 22:28
Леший, это не FSP, а подделки. У настоящих качество не изменилось.
Diesel Queen
19-03-2010 20:55
Видимо, настоящих к нам теперь не возят. Внутри дешевых FSP PNR пусто как в кодегене. Это просто максимально удешевленная модификация.
Jxi
19-03-2010 21:30
Просто эти БП не экспортируют в Европу, где они запрещены к использованию. По этому не сложно догадаться, куда они идут.
SUB7
29-06-2010 21:30
Diesel Queen писал:
Ну почему же, возят. Просто я для себя взял за правило - обращать на некоторые знаки на этикетке блока питания(хотя и этикетку могут любую наклеить... но всё же)
Вот настоящий FSP: http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_FSP70080GLN_700W_2x ...
1. На этикетке указаны сертификаты соответствия производителя и российский:
2. В перечне сертификатов - данная модель(E190414) присутствует:
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.htm ...
А вот чистая подделка:
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_ATX500PNR_500W_5406 ...
Хотя может случаться и такое: Фирма купила сертификат на одну модель блока питания, которая действительно соответствует всем требованиям и нормам. А потом тупо клеят этот сертификат и на другие свои "серые" модели, менее качественные. Но это проверяется легко:
1. Заходим на тот же сайт: http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.html
2. В строке Keyword пишем сертификат, указанный на наклейке блока питания. Ищем.
3. В результатах поиска ищем модель блока питания, если её там нет - то это или "серый" блок питания, или подделка
Ну, а если на этикетке вообще нет никаких сертификатов, типо как на блоке питания этого корпуса:
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_tsunami/Miditower_Tsunami_BOXG5K_B ...
То самым оптимальным шагом будет - под задницу такой блок питания на мусорку, даже если новый голливудская улыбка
p.s. Но еще раз говорю, к большому сожалению - на чистую "мыльницу с перемычками" - могут наклеить и нормальную этикетку недовольство, огорчение .
Radiolubitel
14-07-2010 07:25
SUB7 в принципе прав и Генчик тоже.
Наклейка говорит за себя.
От себя добавлю про FSP. Я ориентируюсь не на сертификаты на наклейке, а на модель и правельное её написание. А точнее
FSPXXX-YYZZZ
Где:
XXX-Мощность.
YYZZZ-Модель(YY-цифры, ZZZ-большие латинские буквы).
Пример настоящего FSP.
FSP500-60GLN
Пример подделки под FSP.
ATX500-PNR
То есть маркировка не правильная да и модели PNR нет.
http://www.fsp-power.ru/russia/1_product/0_overview.asp
Ну ещё по весу блока ориентируюсь, ну это так просто по факту гы-гы
_ELVIS03_
15-07-2010 00:56
Не буду никого ни восхвалять, ни хаять. Ремонтирую всё что приносять, но если овчинка выделки не стоит, то сразу на разбор и запчасти. БП не то устройство, чтобы на него много тратить время.
zolto
24-07-2010 13:59
Radiolubitel писал:
ATX500-PNR
Раньше не было, а теперь уже есть!!! Нет
http://www.fsp-group.com.tw/russia/1_product/2_PNRonly.htm
Видимо OEM. Russia-only. ухмылка
радиошаман
02-08-2010 13:43
Доброро всем времени суток...
К черному списку можно отнести так же:
№1 это гемберды (срок их жызни дето около года). потом на свалку или на распайку. (как кому нравится)
№2 логикповер
TE
Мастер
02-08-2010 20:45
радиошаман, если добавляешь список, то конкретно модели, основной список неисправностей, почему нельзя восстанавливать, а так голословно получается.
Seat777
03-10-2010 18:39
БП Оptimum ATX 350 JSP . Очень некачественные электролиты JEE и на выходных каналах 5 и 12 В вздуваются
Из дешевых китайских более менее нормальные попадались только PowerBox 400-600 Вт (ШИМ АТ2005В) , заменив входные сетевые кондеры неизвестного китайского производителя на Rubycon 680 х 200 работает уже 4-й год (сразу резко снизился его нагрев после замены сетевых кондеров)
Выходные электролиты в норме за 3-года не менял ( по каналу 5 В на 2200х16 В , по каналу на 12 В на 2200х25 В)
WildCat
22-10-2010 13:31
Вот, еще кое-что навскидку:
Dynamic, V1 PSV 450W BSV1;
Merkyry, KOB AP4300X;
TS Technology ATX420WB&P4
и...
ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ !!!: HUY YUAN, ATX550BT шок
написано как было, буква в букву. Все эти БП весят менее 300 г. Корпуса - жесть от консервных банок, схемотехника - максимально урезанная и упрощенная. Силовые транзисторы класса 2SC4242,стоят на "радиаторах" толщиной 2 мм. Здесь такое барахло - обыденность. Codegen же по сравнению со всем этим - просто венец мысли.
kaktys3431
22-10-2010 15:01
Что-то тема давно и никем с 2006 года не муссируется, наверное БП перестали ломаться? помираю со смеху!
1. Систематизированный список для топки.
2. Linkword 200(235, 250)W – выжигает все (кривая дежурка).
3. JNC 235W – в хлам по тем же причинам.
4. Sparkman 300(350)W –вылет транзистора по 3,3V, а также постепенная деградация остальных компонентов. Добавлено: Заявленные параметры по току не соответствуют установленным радиокомпонентам.
5. Linkword LPQ6-400W со сгоревшей дежуркой-все в хлам
6. IW-P250(300)A Отвратно была спроектирована "дежурка"
7. БП Codegen 250w model:250x очень неудачно находиться электролит в дежурке сохнет?
8. IW-P250(300)A будь проклята его дежурка
9. powermaster sparkman стоять им нада в компах не выше 800 селера
10. все KME в момойку
11. все MEC в помойку
12. FSP хорошо, все что не серии GTF?
13. Morex Р250 страшный зверь.
14. Linkword LPQ6-400W
15. Powermaster FA-5-1 - дежурку прошибает на 16 вольт - выгорает шим, взрываются конденсаторы
16. БП Codegen 250/300W
17. Своего списка не имею потому что не вёл.
18. Не официально чиню офисные БП, очереди, гарантии, графика ремонта НЕТ, если понравился то ставлю свой автограф, но это бывает токи на каждом 10+переделка, многие БП в обозначении модели надо начинать с буквы «Г»…
19. А с каких это пор профи удивляются беременным конденсаторам?
20. Также согласен, первопричина смерти БП, это остановившийся кулер+перегрузка, и низкий ресурс электролитов, а если они левые то слов НЕТ…за примером ходить не надо на 95% на БП на шильдике указанны не реальные токи, и даже админов это вводит в заблуждение, итог в хорошем варианте замена БП, в плохом, всего ПК.
21. В бюджетках +12VDC +3.3VDC реализованный как правило слабо.
22. Очень большая часть обычных юзеров, смею Вас заверить этот топик читать не будет, и вообще не ведает про надёжность БП…
23. Согласен с объявленным мнением что юзера следует просвещать, что БП-по жизни родился кривой и предлагать купить БП-стороннего производителя.
24. Моё мнение Всё что лежит в ценовой категории 30$. Смело считать бюджетной серией, естественно без гарантий его работы, и тут как говорится лоторея, как повезёт…
улыбка
kaktys3431
22-10-2010 16:31
Кто сталкивался с блоками HiPro ? Я видел на моей служебке такой трудиться 12*6*22, когда я после кучи идиотский БП, заглянул в него был ОЧЕнь рад что имею такую железяку. Однозначно в белый список... улыбка одобряю
uam
22-10-2010 18:00
HiPro не плох, если не держать его в дежурном режиме( в общем-то, как и все другие БП). Сохнет кондер в первичке дежурки. К счастью, последствия минимальны - этот кондер+защитный стабилитрон на 6.2V по выходу дежурки.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
26-10-2010 02:58
БП,содержащие в себе PFC+ходовой на СМ6800 и монитор напруги на PS223-229.
1. При ремонте проверять парафазные каскады раскачки полевиков PFC и самого БП (особенно при вылете тех и других).
PNP транзюк на питание модуля с СМ6800.
2.При дохлости PS можно запустить,открыв оптопару на подачу питания на СМ6800, но при отсутствии PG придется извращаться.Как аварийный случай,ногу PG можно отрезать вообще, так как открытый коллектор (при полной уверенности в том,что блок гарантию отработает).
3.Не любят перекоса по потреблению, например - загрузка только канала +5 вольт.
В остальном - как обычно, пухлые кодеры, вылет одного из пачки выходных диодов + печеный групповой дроссель, дохлая дежурка.
Термалтейк,Purepower RX , 450,550 W .
kaktys3431
29-10-2010 10:50
Дорогой uam! Вы невнимательны... Я же указал: В моей служебке БП hipro HP-P4017F5... дежурка трудиться 12*6*22 и так около 2-х лет, после двух лет нашел в нём токи пыль, кондёр дежурки всё-же установил/заменил на новый+паралельно ему твёдотелку...И надеюсь ещё радоваться пару годиков, если раньше не уйду на пенсию...Из приблизительно 50-пациентов аналоги hipro HP-P4017F5 разных производителей были единицы...Пациентов Я лечу не официально без графика, в основном офисные-бюдъжетки+частные, бюдъжетки редко бывают хорошими, раньше лечил пациентов без всяких "Дата-Шитов", не вёл ни какой статистики и даже не читал наБП кто родитель данного БП, смутно ругал "дядю Ляо"... То есть проверил детали, заменил работает, админ радуется, не работает? вместе радуемся, а БП в отвал, и даже детали с доноров не снимал...Теперь вспоминаю это!!! Как некоторые вспоминают "Богатые?!" Времена Застоя!". В последнее два три месяца "исправился" деталей уже полная коробка 10*10*10см... И электронный систематизированный архив по ремонту БП на 145 метров накопился, почитываю различные Форумы, (ну можно сказать все проявления болезни налицо!) с желающими могу архивом поделиться, для этого "культурно" сТучите в СКАЙП: kaktys3431... гы-гы А толчком к этому стала авария сразу трёх моих личных БП, друг подарил UPS-SVEN PRO-1000. вот он мне их и попалил, расследование выявило скрытый дефект данного устройства, в автономном режиме он более 157 вольт не выдавал (а держал он ПК до часа), токи поползли, и мои БП-загнулись... Так что юзеры не повторяйте моих ошибок, меряйте напряжения прибором, не доверяйте руководствам-толмутам... Всем удачи...
NSL
29-10-2010 12:11
kaktys3431 писал:
интересно каким ты это прибором намерил, стрелочным или мультиметром?
Oleg_Guz
23-11-2010 15:25
Извиняюсь, может не в тему, но как вам такая идея - покупать БП с кантером, чтобы его масса была не менее 2-ух кг? Но ни как не 650 грамм. Еще ни один 2 кг блок не сгорел. Пусть там лейбочки разные, 350 -450 итд, но если в нем массы нет, то на компонентах сэкономили а значит влет в ремонт скоро.
NSL
23-11-2010 16:08
во недавно было здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73904&postdays=0&p ...
Oleg_Guz
24-11-2010 09:42
Это непонятно. Гайки для веса не выгодно. Они денег стоят. Логики не вижу.
vitiaz
Гость 78.106.*.*
21-12-2010 16:17
Вполне согласен с Oleg_Guz (чем парится с марками и моделями производителями) А насчег гайки так на то и опл-шлепы чтоб смотреть целки изделий.
По наблюдениям своей 9-летней работы.
uam
22-12-2010 09:31
vitiaz, А какой БП выбирать? С PPFC или APFC, но на 150 гр легче ?
anpex
04-01-2011 09:45
uam писал:
Та как-бы вес тоже имеет значение... Но не основное. Я бы рекомендовал в общем ориентироваться и на вес и на цену и на возможность подержать в руках перед покупкой. И смотреть на производителя. В общем та-же дельта отличные БП да и FSP за свои деньги просто венец БП-строения. Чего не скажешь о LogicPower например. помираю со смеху!
ur5dcz
13-01-2011 13:29
Но их надо ремонтировать хотябы для замены.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Черный список БП На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
  • Автомобильные усилители, список основных запчастей
  • Gigabyte GA-F2A85X-D3H черный экран и короткие бесконечные
  • принтер самсунг 1210.гонит черный лист
  • Palit Geforce 8800GTS 320Mb черный экран, не проходит POST
