Холодильник Bosch как работает электроклапан?
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
robocop
15-06-2006 16:35
MasterS100, Очень часто проблема бывает именно в нем недовольство, огорчение /в запененном датчике/
MasterS100
15-06-2006 16:38
mikola, Я так думаю что микроконтролер жив. вот про 3й датчик сегодня первый раз слышу. а ведь в принципе может и он. Вопрос где ковырять пену чтоб найти?
robocop, Возможно ли прозванить 3й датчик не ковыряя пену? если да, то как?
slav
15-06-2006 16:46
так если пробовал какие же результаты
а с бошом оно всегда тяжко
вычислять где они на плату приходят и вызванивать
а лучше зацепить модуль на место и посмотреть напряжение на датчике в процессе
они бывает поднапряжением валятся
Андрёй
Гость 83.172.*.*
15-06-2006 16:55
таблица сопротивления датчика
maxbryansk
15-06-2006 16:55
MasterS100 писал:
Добавлено 15-06-2006 23:41
обычно на задней стеночке возле места датчика выдавлена стрелка-посмотри
Андрёй
Гость 83.172.*.*
15-06-2006 16:57
maxbryansk писал:
Это если датчик установлен справа, если смотреть на холодильник сзади. Если стрелки нет, то датчик слева снизу испарителя.
MasterS100
15-06-2006 17:02
maxbryansk, Сейчас проверить не могу. час ночи на часах. завтра я у заказчика всё проверю, измерю, и сразу отпишусь.
robocop
15-06-2006 17:25
Андрёй, ты как всегда не в теме,У этой серии холодильников совсем другая температурная зависимость/начнем с того,что при+20 град сопротивление 1Ком,Иногда лучше жевать,чем говорить злость
Андрёй
Гость 83.172.*.*
15-06-2006 17:28
robocop, я пытаюсь помочь, чем могу. Авторизации по Бош нет, документов кот наплакал.
Помоги тогда ты подшучивать, дразнить
MasterS100
15-06-2006 17:30
Андрёй, Эту тему раскачаю. отпишусь с подробностями.
robocop
15-06-2006 17:31
Андрёй, дезинформировать человека не есть помощь,а скорее наоборот/не знаешь-лучше промолчать/
Андрёй
Гость 83.172.*.*
15-06-2006 17:38
robocop, у меня другой таблицы нет - откуда мне знать, что именно у этого холодильника другой датчик? И прав ли ты вообще?
А таблица может MasterS100 и дальше пригодится - человек занимается ремонтом.
robocop
15-06-2006 17:49
Андрёй, ты хоть знаешь,от каких это холодильников таблица?А у этих холодильников зависимость такая-+20град 1Ком,+15град 1,3Ком,+10град 1,6Ком,+5град 2,0Ком,0град 2,5Ком,-5град 3,1Ком,-10град 4,0Ком,-15град 5,1Ком,-20град 6,6Ком
Андрёй
Гость 83.172.*.*
15-06-2006 17:55
От холодильника Бош точно, а вот какого точно - извини.
robocop
15-06-2006 17:57
Ну а не знаешь-лучше промолчать злость
Андрёй
Гость 83.172.*.*
15-06-2006 17:59
Предлагаешь таблицу убрать?
robocop
15-06-2006 18:01
Андрёй, ну или написать модели,в которых стоят датчики с этой зависимостью
Андрёй
Гость 83.172.*.*
15-06-2006 18:06
robocop, откуда я модели-то возьму голливудская улыбка
А схема агрегата холодильника с клапаном от Мерлони хоть подходит?
MasterS100
15-06-2006 18:08
Андрёй, Да какая разница. Суть то одна.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
15-06-2006 18:09
mikola писал:
Иногда, чтоб выяснить неисправны модуль или сам клапан, полезно подавать полупериоды.
У меня на готове сетевой провод с на одном конце припаяными двумя диодами в противоположенном направлении.При проверке отключаю клапан от модуля и подаю кратковременно напряжение через один или другой диод.
Я с точно таким же успехом просто тыкаю кратковременно 220В на клапан и он переключается без всяких диодов.
MasterS100
15-06-2006 18:12
Андрёй, А может и не переключится. Я тож пробовал.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
15-06-2006 18:16
Не в тот полупериод ткнул голливудская улыбка
slav
15-06-2006 18:20
два голых провода в руки и вперёд
в зависимости от того в какой руке фаза клапан переключится направо или налево помираю со смеху!
mikola
15-06-2006 19:15
Андрёй писал:
А как же ты знаешь в какую позицию клапан переключил?
Диоды именно потому, чтоб знать куда клапан переключил.
А тогда и выводы о исправности можно делать.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
15-06-2006 19:48
mikola писал:
А вот это поподробнее пожалуйста. До сих пор не знаю как определить не включая компрессора куда клапан включен.
Может на клапане есть отметка на выводе - типа подал + и клапан на холодильник переключен?
Томас
Гость 80.92.*.*
15-06-2006 21:26
MasterS100, вот фотку модуля увидел, так сразу тебе скажу, что проблема именно в запененном датчике. Все три датчика одинаковые, так что у тебя будет возможность сравнить их показания. Электронику пока не трогай, скорее всего с ней все в порядке.
vlad17558
15-06-2006 21:45
Датчика точно т ри!А если есть камера для охлаждёнки -то четыре.Проверяй датчик испарителя.
mikola
16-06-2006 00:09
Андрёй писал:
Андрёй, А определяется как раз при включенном компрессоре.
От модуля отключаю только клапан.Включаю холодильник, компрессор работает и принудительно переключаю клапан в нужное мне положение.
У клапана выводы разной ширины.
Теперь непомню (час ночи, а еще после футбола и немножко пива), но завтра на работе посмотрю свой записи при какой полярности куда переключается.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
16-06-2006 08:01
mikola писал:
Это будет нужная и классная информация!
mikola
16-06-2006 09:51
Андрёй, у клапана выводы разной ширины.
Вывод шириной 4,8мм подключен прямо к сети.
Вывод шириной 6,3мм через симистор.
При подаче на вывод 6,3мм отрицательного полупериода переключается в сторону холодильника.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
16-06-2006 10:05
Спасибо, буду теперь знать!
serviceman
16-06-2006 13:59
мужики!Вот и у меня стоит KKU с таким модулем.Пишет ошибку 2.
Ежели память не изменяет-запененный датчик?И была инфа насчет того,что вместо датчика можно перемычку впаять,чтоб по времени работал.Кто владеет такой информацией-поделитесь,плз.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Bosch как работает электроклапан? На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
  • Холодильник Bosch KGE ***4521 не работает хол.отдел.
  • Холодильник BOSCH KGV3104. Не работает блок автоматики
  • холодильник BOSCH KGV-3604/05 не включается
  • Холодильник bosch KGN39V00 намерзает лед
  • холодильник BOSCH -KSU40631NE/05 ошибка LO
