кондиционер SAMSUNG SH-07ZS8 мигают все СД
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу Пред.  1, 2
Felix
06-07-2006 21:39
Olmer79, спасибо, завтра буду все проверять. Результаты отпишу.
Olmer79
11-07-2006 14:44
Ну так что там с кандиком?
Felix
11-07-2006 19:27
Огромное спасибо всем за советы, отдельное спасибо Olmer79 за всё Мир, Дружба, Жвачка без тебя я не смог бы его починить. Особенно помогли значения сопротивлений катушки, компрессора и вентилятора. Эти уроды монтажники перепутали 1 и 2 провода на клеммнике, да и я тоже похоже под конец недели загнался с этим клеммником и что-то меня заклинило на катушке улыбка Как выяснилось после проверки переключения режимов обогрева и охлаждения с платой, катушкой, вентилятором все ОК, напряжения как и должны были появлялись на нужных клеммах. В конце дня появилась мысля, о том, что может предохранители перемаркированные или слабые, и решил рискнуть и поставить жучок с чуть более толстым проводом. И кондюк завелся!!! На выходные я его не рискнул оставлять, а сегодня он с 9 до 18 нормально проработал. Вот такие дела... улыбка Виной всему оказались хреновые предохранители, хотя брал в магазине с маркировкой на 3,15А. недовольство, огорчение
Olmer79, еще один вопрос: в начале темы, я писал, от чего сдох этот кондюк (он проработал 2,5 дня непрерывно на охлаждении), но Андрёй, писал что он способен работать гораздо большее время. Как по твоему от чего он мог накрыться?
robocop
11-07-2006 19:35
Felix, он может проработать и 100 лет на охлаждение,только режим работы компрессора должен быть вкл-выкл,если он работает непрерывно,не отключаясь ,значит неверно произведен расчет мощности кондиционера,его мощности не хватает для охлаждения помещения до нужной температуры/обычный случай при жадных хозяевах-экономия 100-120 у е заканчивается заменой компрессора/
Андрёй
Гость 83.172.*.*
11-07-2006 20:08
Компрессор должен работать в повторно-кратковременном режиме с коэффициентом нагрузки не более 0.9
Это означает, что не менее 10% времени цикла он должен отдыхать.
Непрерывный режим работы не более 48 часов.
Андрёй писал:
Но сначала проверь кабель, который соединяет внутренний блок с наружным. Там надо сечение не менее 1.5кв.мм. Может где прижали его и коротнул он, или заземлили внешний блок "дополнительно" на арматуру - земля выгорела и потянула за собой остальные жилы.
Что-то я не подумал предупредить о правильной распайке соединительного кабеля. Просто такое сам не встречал (слышал только).
Гость
83.239.*.*
11-07-2006 20:23
Felix писал:
Он правильно написал,но в каком режиме должен кондей работать забыл объяснить.
Felix писал:
вот где собачка зарыта ---НЕПРЕРЫВНО--
robocopписал, он может проработать и 100 лет на охлаждение,только режим работы компрессора должен быть вкл-выкл,если он работает непрерывно,не отключаясь ,значит неверно произведен расчет мощности кондиционера,его мощности не хватает для охлаждения помещения до нужной температуры/обычный случай при жадных хозяевах-экономия 100-120 у е заканчивается заменой компрессора/
Прав на все 100 прцентов.
Пока писал все стало на свои места улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
11-07-2006 20:34
RiR писал:
Давайте разделим вопрос на части.
Кондиционер может работать непрерывно, а вот входящий в него компрессор нет.
Нормально подогнанный кондиционер включает компрессор и тот создает холод и выключается, а вентилятор внутреннего блока пашет дальше и разгоняет этот холод дальше по комнате. Вентилятор внешнего блока тоже охлаждает радиатор, а компрессор может стоять.
Вот когда они все пашут не выключаясь - точно тепла много и кондей не справляется. Кстати в серверной надо довольно мощный кондей ставить, ведь там все потребляемое электричество в тепло переводится.
Гость
83.239.*.*
11-07-2006 21:40
Андрёй писал:
robocop писал:
Все правильно одобряю
Приходит владелец магазинчика :
--Слюшай брат нада кандыционер в магазин на 30кв мэтров--
Расспрашиваю сколько холодильников,какие окна ,стены и.т.п.
--Брат ты нэпонэмаеш 30 мэтров, какой-такой рассчот.Мнэ сказал прадавэц в болшом магзынэ бери этот на 30 мэтров--
Вот так. злость
Или приходит дама:
--Мы купили сплит 18й нужно установить--
-У вас большая гостинная в доме ?-
--нет у нас квартира, большая двушка.Продавец сказал что как раз по квадратуре нам подходит-- помираю со смеху! помираю со смеху!
Раньше пытался народу растолковать,безполезно.Молча выполняем заказ.
Olmer79
12-07-2006 09:20
Сдохли ведь кондеры на плате? Может, они просто пробились? улыбка
Кстати, ставить переразмереный агрегат тоже не есть гуд. Потому что блок будет постоянно дергать компрессор. Вот тут спасает инверторный агрегат.
Felix
12-07-2006 21:44
Андрёй писал:
Спасибо, вот теперь все ясно.
Olmer79 писал:
Нет, они стояли по бокам от дросселя и он от того, что кондиционер долго работал, начал нагреваться и расплавил корпуса конденсаторов.
Olmer79 писал:
А можно подробнее, в чем преимущество инверторных кондиционеров?
И еще вопрос, для общего развития так сказать улыбка: Как по вашему, какие 5-6 фирм-производителей выпускают самые надежные кондиционеры?
Olmer79
13-07-2006 12:44
Инверторный кандик имеет в себе преобразователь, питающий компрессор. Посему может менять свою производительность, меняя частоту вращения ротора компрессора, а не включая/выключая его.
А по надежности сказать трудно, сам знаешь - ломается всё.
Имхо, самые качественные агрегаты:
Daikin - дорогой, сцуко... Но из 400 блоков в год чиним 2 или 3., и то им уже по 6-8 лет и не самые щадящие условия - базовые станции ОпСоСов. Режим работы - круглогодичный.
Mitsubishi Heavy - было два случая издыхания плат, один компрессор и три датчика Холла в моторчиках... Из двух сотен проданных блоков за 4 года.
Fujitsu General - два компрессора из-за дырок в трассе (любят наши строители шуруп в газовую трубу ввернуть и никому не сказать) и одна залитая плата. Трубу прорвало этажом выше. Из 300 блоков за 5 лет.
Mitsubishi Electric - ставили немного. Штук 150 всего. Один компрессор - на заводе забыли залить масло в аппарат. улыбка Это за 2 года.
Hitachi - ставили штук 30 всего. Не сдох ни один. Но это не показатель надёжности.
Не слишком надежен Haier, но там в основном уплывают параметры датчиков температуры. Больше заводских косяков нету. Поставили уже пару тысяч блоков, и будем дальше ставить. Ибо недорогой.
Felix
13-07-2006 21:16
Olmer79, еще раз большое спасибо тебе.
shushan
Гость 195.250.*.*
20-07-2006 19:11
подскажите пожайлусто у кондиционеров САМСУНГ где можно читать и как определить конфигурационный код?
robocop
20-07-2006 19:18
shushan, конфигурационный код прописан в сервис мануалах
shushan
Гость 195.250.*.*
20-07-2006 20:39
большое спосибо вам.
robocop
20-07-2006 21:04
shushan, большое улыбка пожалуйста
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » кондиционер SAMSUNG SH-07ZS8 мигают все СД На страницу Пред.  1, 2
  • кондиционер Samsung AQQ9A5ME мигают все светодиоды
  • кондиционер RAINFORD RAC-094SH мигают все СД
  • кондиционер RAINFORD RAC-095SN мигают все СД
  • сплит SAMSUNG SH-12ZWHD мигают три СД
  • сплит Samsung SH-09ZW8, мигают все индикаторы
