Измерение импульсного напряжения накала кинескопа
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ На страницу 1, 2  След.
Rottor
Гость 212.199.*.*
09-01-2003 18:29
Удобный автономный вольтметр позволяющий с достаточной точностью измерять импульсное напряжение накала кинескопа. Наиболие удобная шкала 0 - 12 В. На шкале калибруется метка 6,3 вольт, любым доступным способом.
Статья и описание измерителя :
http://master-tv.com/article/nakal/
Пример использования измерителя в практике ремонта:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=834045#834045
Базисная информация для понимания процессов измерения.
Приборы с измерением
RMS .
http://www.adp.ru/KATALOG/FLUKEIND/stand_1.html
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=5340
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=5341
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=12403
BOLTOV
Гость 212.176.*.*
10-01-2003 04:00
Вопрос к Rottor
А насколько актуальна тема измерения накала? Понятно, что многие мультиметры, которыми мы пользуемся, врут безбожно (при запитке накала от СР или ИИП). Но в практике получается, что напряжение накала либо есть, либо нет и достаточно элементарного индикатора, что бы проверить его наличие. Вполне подходит лампочка 6,3в 0,26а, к которой припаяны 2 коротеньких иголки. Кстати, по яркости её свечения можно (грубо) оценить напряжение накала.
 Или я что-то недопонимаю?
agal
Гость 195.151.*.*
10-01-2003 07:42
Блин, а осциллографа ни у кого нет, что-ли?
Monitoo
10-01-2003 12:51
agal- у
        "... Блин, а осциллографа ни у кого нет, что-ли? "
Осциллографом - измерять 6,3 вольта накала ..., однако . Что мерить-то ?
Измеряемое напряжение представляет собой интегрированную величину.
"Кривульку" питания накала, видимую на экране осциллографа, нужно
ещё проинтегрировать по амплитуде как функцию времени (т.е. периода).
Осциллограф хотя и великий маг, но этого не делает.
"Машинка"  Rottor- а явно предпочтительнее .
 Интегрировать она может  улыбка.
sulo
Гость 80.235.*.*
10-01-2003 22:17
Вот еще один вариант. Отклик почти моментальный. Калибруется постоянным током.
Для данного прибора при напряжении в  6,3v омметр показывает  5,6kOm. Отклонение напряжения на +/-  5 проц. - заметно.
slap
10-01-2003 22:54
sulo
Прекрасная идея ,тоже сразу меряешь действующее значение  Idea
Rottor
Гость 212.199.*.*
10-01-2003 22:55
sulo
Только для уточнения.
Такого типа измерение наиболие точно. Но  нужно указать тип прибора так как "омметр" разных приборов будет регистрировать разные значения. И нужна таблица отношений,  напряжение / сопротивление. Или я не прав?
slap
10-01-2003 22:59
Rottor
Омметр и в Израеле омметр :biggrin:
KVI
10-01-2003 23:11
Sulo
Использовал такой же вариант только ОЭП16.
Недостаток - с течением времени около 5-6 сек. после подключения лампочка начинает прогревать фоторезистор и
показания сопротивления начинают увеличиваться т.е. замер надо делать очень быстро :-)
Или взять отдельно лампочку и фоторезистор и разделить стеклом, хотя ик излучение тоже присутствует.
А вообще то честно говоря в стационаре осцил лучшее дело.
Вы говорите коэф. формы, но ведь там практически полволны синуса да и частота строк стабильна. Достаточно один раз замерить амплитуду на заведомо исправном тв и ориентироваться на нее.
Rottor
Гость 212.199.*.*
10-01-2003 23:22
slap, К сожалению, это заблуждения дилетанта.  Используемые приборы и стандарты измерения не позволяют так утверждать.  Полупроводниковые фоторезисторы имеют динамическое сопротивление в зависимости от приложенного напряжения. Это не я придумал.  Измерительные  приборы  в зависимости от типа и способа измерения, имеют различные напряжения на выводах. Как и разные напряжения питания,  от 1,5V  до 12. следовательно,  твои утверждения,   по крайней мере,  относительно Израиля совершенно не обоснованы.
Этот способ публиковался неоднократно, не стану ссылаться на свое мнение, но последний раз  это опубликовано в  журнале Радиоаматор  N1. 2002. стр. 5.
papik
Гость 212.220.*.*
10-01-2003 23:34
А ещё есть (или уже - были ? ) телевизоры, у которых в цепи накала стоит переменная индуктивность, позволяющая регулировать в небольших пределах напряжение
papik
Гость 212.220.*.*
10-01-2003 23:41
Не пояснил свою мысль : при постепенном подыхании кинескопа некоторые мастера ставят перемычки на балласт в цепи накала, что, конечно, можно убрать при установке нового кинескопа. А вот угадать начальное положение подстроечника гораздо сложнее. Тогда даже при установке 100% родной трубы без измерения наакла не обойтись.
slap
10-01-2003 23:57
Rottor
Современные цифровые приборы ,которые используют мастера, имеют напряжение измерения сопротивления около 0,2 вольт в рабочих диапазонах , сделано специально для возможности измерения резисторов в схеме, и около 2 вольт в режиме прозвонки полупроводников.Это тоже не мной придумано ,а стандарт измерения. О каком влиянии может идти речь?И при чем здесь питание ?
В каких тестерах ,используемых мастерами, вы нашли 12 вольт на измерительных проводах в режиме измерения сопротивления ? Если  в ваших краях их используют ,то мне жалко технику ,которую вы ремонтируете  :biggrin:
Если мегаомметры ,так там и 100 вольт бывает,но не в этом конкретном случае .
Rottor
Гость 212.199.*.*
11-01-2003 00:11
KVI
К сожалению измерение с помощью осциллографа  способ не совсем корректный.
Описан и применяется давно,  последняя публикация с формулами  изложена в журнале Радиоаматор N4. 2001. стр. 13.  Автор утверждает что это способ «экспресс оценок для измерения действующего напряжения накала». И приводит формулу:
Но представить себе манипуляции такого рода с калькулятором, и по времени,  весьма  сомнительно для практического применения.
Jurij Portnjagin
Я достаточно ясно высказался и попытался обосновать ЭТО.
Имеется возможность убедится в ЭТОМ самому зачем верить на слово.
Если не понял меня, то сформулируй свой вопрос иначе, в удобной для моего понимания форме,  и я отвечу как тебе понятно.
sulo
Гость 80.235.*.*
11-01-2003 09:37
Действительно, разные типы приборов будут показывать разные значения.  И даже приборы одного типа, и из одной партии, покажут значительный разброс в показаниях. Кто в последний раз отвозил свой прибор на поверку ?. (Это о ампервольтомметрах).
Я привел значение сопротивления замеряемого, мной для имеющегося у меня экземпляра ОЭП.
Таблица отношений  напряжение/сопротивление  по моему, не нужна в данном конкретном применении. Достаточно запомнить значения, показываемые используемым Вами прибором на границах в  +/-  5проц, и ориентироваться на них.      "...... повышение или уменьшение напряжения подогревателя за пределы, превышающие  +/- 5проц  номинального значения, одинакого пагубно сказывается на сроке службы кинескопа."
Про уход показаний через  5-6сек - действительно это так. Я выбрал значение гасящего сопротивления в цепи лампочки, из расчета не превышения максимально допустимого тока через нее и удобства наблюдения при замере на, имеющемся у меня омметре.  Можно приноровиться ориентироваться  на значениях, показываемых именно в этот промежуток времени или, привыкнуть к показаниям по прошествии процесса прогрева.
slap
13-01-2003 14:15
Rottor
Ну вы блин  даёте улыбка
По моему оптопара получается и точнее и меньше ,по крайней мере ее можно встроить в четверть коробка .:biggrin:
Rottor
Гость 212.199.*.*
13-01-2003 16:04
slap,
Как всегда ты  предлагает очередное "мнение",  не понимая суть вопроса и не анализируя написанное ранее в этой же теме.
С оптопарой и термопреобразователем шкала очень нелинейная, приборы такого типа  выпускались и применялись в 50 -  60х годах,  на том уровне развития электроники. Приборы сложны по конструкции, термонестабильны у них низкая повторяемость.
agal
Гость 195.151.*.*
13-01-2003 16:28
Rottor
Так naoh про вариант sulo:)
Rottor
Гость 212.199.*.*
13-01-2003 17:00
agal
В том числе и "вариант sulo" те же недостатки.  Почитай выше это уже обсуждали и не только в этой конференции. naoh про ЭТО уже  по третьему разу.
В таком преобразователе как "оптопара",  напряжение преобразуется в тепло затем в световой поток, потом, взаимодействуя с полупроводниковым преобразователем меняет его  проводимость и  влияет на ток в цепи измерителя. То есть нелинейность тока лампы + светового потока + преобразователя (R) + измерителя.
В термо, напряжение преобразуется  в тепло (не линейно и инерционно) + нелинейность и инерционность термопары и измерителя.  Надеюсь понятно почему ЭТО давно не используется.
agal
Гость 195.151.*.*
13-01-2003 17:18
Rottor
Я Вас не понимаю. Если ЭТО так плохо, то почему Вы ЭТИМ калибруете свой измеритель???
Rottor
Гость 212.199.*.*
13-01-2003 18:10
agal
Почему "ЭТО плохо" я подробно описал выше.
Способ калибровки, сам прибор и его параметры, это две большие разницы.
Для  калибровки  методов  достаточно. Например, с помощью специализированных приборов В3-38,  tibla об этом писал. Но тут обсуждалась тема  недостатков,  древних и давно известных способов измерения, а не способа калибровки.
Надеюсь, объяснил понятно?
slap
13-01-2003 19:11
Rottor
Игорь немного ошибся и ты туда же. С помощью В3-38 прибор не откалибруешь ,он измеряет средневыпрямленное значение ,как впрочем и твой.
И где ж это я говорил о термопаре ?Речь шла о терморезисторе с подогревателем инерционность которого 1-2 секунды.Нелинейность в данном случае роли не играет , как впрочем и в вашем приборе.То что применялось и применяется в аналоговых вольтметрах переменного тока и напряжение какой формы они измеряют ,так не вам это мне объяснять .поскольку в свое время занимался их разработкой.А споры с вами мне напоминают споры с  "представителем заказчика" , у которых было ......Ну сами прекрасно знаете что.:biggrin:
Rottor
Гость 212.199.*.*
13-01-2003 20:13
slap,
Не знаю не пользовал, по этому сослался на Игоря. Мог бы и на тебя. Больше ему верить не буду. голливудская улыбка
Нагреватель не может быть линейным, терморезистор то же ограничен в линейности. Временная инерционность зависит от массы, среды и внешней температуры.  Так что нелинейность все же имеется в наличии.
А спорить то собственно о чем, смени тон, и будем обсуждать. Тебя сюда никто не приглашал. Сам влез, соответственно учитывай обстоятельства и свои возможности в собственных утверждениях, нужны аргументы а не понт. Утверждения: "поскольку в свое время занимался их разработкой"  это показатель чего, и как это нужно прочувствовать? :biggrin:
Rottor
Гость 212.199.*.*
23-01-2003 12:23
Информация с      http://videoel.narod.ru/chench1nak.html     в архив темы.
В чём проблема?
ПРОБЛЕМА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ЦЕПЬ ПИТАНИЯ НАКАЛА СОВРЕМЕННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИСТОЧНИК ТОКА, ТАК КАК
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КИНЕСКОПА ПОДКЛЮЧЕН К ОБМОТКЕ ТРАНСФОРМАТОРА СТРОЧНОЙ РАЗВЁРТКИ ЧЕРЕЗ ТОКОЗАДАЮЩИЙ РЕЗИСТОР. Согласно “закону Ома” чем ниже номинальный ток накала кинескопа, тем больше сопротивление его подогревателя. Поэтому если,
например, вместо кинескопа с номинальным значением тока накала 700 мА, в схему телевизора включить новый кинескоп с меньшим номинальным током накала ( 300 мА ), то напряжение на подогревателе такого кинескопа будет иметь значение выше номинального ( для большинства моделей телевизоров порядка 7,5 – 8 вольт ). При этом на первый взгляд не проявится никаких
плохих признаков. Наоборот кинескоп будет необычно быстро разогреваться, а цветопередача и чёткость будет даже “слишком” высока, поскольку катоды при повышении рабочей температуры улучшают свои рабочие характеристики. Кинескоп будет прекрасно показывать…… 6 – 15 месяцев, после чего выйдет из строя, поскольку долговечность работы кинескопа в данных условиях эксплуатации в 10 – 15 раз меньше, чем при номинальном напряжении накала 6,3 вольт. Такое же, хотя и в меньшей степени, влияние на долговечность кинескопа оказывает регулировка выходного напряжения блока питания телевизоров (обычно производится при настройке размера растра), так как она приводит к изменению выходного напряжения накальной обмотки строчного трансформатора.
По моему мнению описанная выше ситуация – одна из причин того, что в России значительная часть потребителей скептически относятся к услугам телеателье по замене кинескопов.
zeppelin
23-06-2003 05:30
Решил добавить свое.Для меня эта тема очень актуальна приходится часто сталкиватся с заменой кинескопа.Итого:
1)Никаких стандартов напряжения накала (в мировом маштабе) - НЕ СУЩЕСТВУЕТ!Причина одна - разные производители кинескопов и разные технологии.Это только в бывших соцстранах был какой-то приблизительный стандарт 6.3в по причине очень малого количества производителей (ихней одинаковости технологии) и то он условно взят из "потолка".В мониторных кинескопах вообще бедлам - что хотят то и делают.Истинная-абсолютная информация о режиме накала существует только у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КИНЕСКОПА! Например знаю точно что труба Филипс А37 ,труба Орион А37 и Chunkwa А37(тайвань) абсолютно разные по режиму накала немного но на 20-30% отличается одна от другой - это весьма важно для продолжителбной работы кинескопа .А в кинескопах с большим размером еще больше различия в ограничительном резисторе в цепи накала.Доказательство (более-менее обширное ) я встречал только в одном service manuale от Schneider DTV2 shassis приведу ниже .Там ТДКС-один тип, напряжение питания одно, плата кинескопа одна,---а резисторы накала - РАЗНЫЕ НА РАЗНЫЕ ЭЛТ! И отличие есть почти в два раза (сопр. резисторов)!
НИТЬ НАКАЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ РАЗНЫХ МЕТЕРИАЛОВ И ИМЕЮТ РАЗНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ !
данные от Schneider DTV2 - tube
TUBE R OHM factory
A51EAS00X01 2.4 VALVO
ECN12XO1 2.7 VIDEOKOLOR
ECN13X01 2.4 VIDEOKOLOR
A56 701 X 2.2 VALVO
A59 EAF00XO1 2.4 VALVO
EAS00X01 2.7 NOKIA
ECF00X01 5.6 PHILIPS
ECF10X01 5.1 PHILIPS
ECY13X31 2,2 NOKIA
EAK00X01 5.6 PHILIPS
EAS03X01 2,7 VIDEOKOLOR
EAS13X01 2.7 VIDEOKOLOR
A63 NCQ00X08 2.2 TESLA
A66 EAF 00X01 2.4 VALVO
EAS00X01 2.4 VIDEOKOLOR
AEK21X03 2.4 NOKIA
EAS03X01 2.7 VIDEOKOLOR
ECY00X01 2.7 NOKIA
EAK22X01 5.6 PHILIPS
M76 JUA96X01 2.7 TOSHIBA
A79 ECU13X01 2.7 VIDEOKOLOR
A79 ECU93X01 2.7 VIDEOKOLOR
И решение для себя сделал одно - 4 года назад - нужно собирать информацию
о режимах самому .Как? Сделал коробочку в ней самодельная
оптопара состоящая из лампочки на 24в (к накалу) и фоторезистор.
Наклеил бумажку на данную коробочку и иногда на ОРИГИНАЛЬНОМ телеке с ОРИГИНАЛЬНЫМ кинескопом (хорошим и с маркой что раньше не встречал) с напряжениями блока ПИТАНИЯ - ПО СХЕМЕ (фабричные значения) меряю
сопротивление на фоторезисторе своей оптопары и записываю на бумажку - потом пригодится когда будет нужно кинескоп с такими данными вставить в другой телевизор с неизвестными напряжениями от ТДКС и только подобрать резистор в цепи накала.
Oправдало на все 101 % !
Уверен что точно подбираю режим накала и ЭЛТ рабатают нормально.
Собирайте инфу для себя таким - же способом.
Удачи! Жду вопросов.
Rottor
Гость 80.178.*.*
23-06-2003 13:39
zeppelin,
1. В "мировом масштабе" существуют стандарты даже на дрова (размер, калорийность, количество золы...) это имеет место быть, даже в армейских наставлениях. На кинескопы, тем более включая напряжение накала и параметры ВАХ.
2. Грубая клевета на социалистический строй! Завоевания социализма позволяли купить завод по производству кинескопов и выпускать их по лицензии строго по требованиям капиталистических технологий. Существовал строгий запрет на массовый выпуск того, что не соответствовало ИХ стандарту.
Первые цветные кинескопы вообще закупали в дружественной нам Индии.
И только потом удалось наладить их производство в союзе, из Индийских компонентов, на импортном оборудовании.
3..
4. Никаких "больших" отклонений напряжения питания накала в телевизорах не наблюдается особенно в "больших" (+/- допуск) Вероятно для ЭТОГО имеются другие причины.
5. Ток потребления нитей накала зависит от конструкции и материала, энергетики катодов, но напряжение на них должно составлять 6,3 V, что и есть требование производителя выпускающего продукцию согласно требованиям стандарта.
В этой теме
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5218 есть конкретные ссылки в том числе и на параметры кинескопов - рекомендую.
Она для того и создана что бы меньше было домыслов голливудская улыбка
zeppelin
26-06-2003 01:26
Откуда взяли 6.3 тоже не знал и сказал - от "потолка".Но это не суть важно.Важно то что в большинстве простые мастера которые занимаются проблемами кинескопов не имеют возможности померять НАПРЯЖЕНИЕ накала дорогим и малодоступным прибором среднеквадратического импульсного напряжения .Поэтому чаще всего делают на "глаз" и как повезет - угадал не угадал ограничительный резистор или накрутил сердечник дросселя. Поэтому сделаю вывод - режим накала - его НАПРЯЖЕНИЕ(вольтметром обычным или самодельным) или ТОК(малиамперметром) или косвенный метод - оптопарой (которым пользуюсь я ) измерение точного результата не даст.
Можно лишь самому накопив информацию о разных типах кинескопов - измеряя самому на одном выбранном типе измерителя(вольт,ток,оптопара) кое-как для себя обобщить информацию(и то все кинескопы не перемеряешь) .Или вот еще проблема - в 100 гц шасси -с
подвоеной частотой(грубо 32 кгц) строчной развертки будут другие показатели!.
Уважаемый Rottor
я наоборот "похвалил " соцстрой
Если вспомнить Львовский кинескопный завод кое-кого "кондратий" хватить может до чего препаршивые трубы были а вот Воронежские ничего - некоторые до сих пор работают(а все наилучшее с супер котролем- на экспорт давали а народу - что осталось или по блату) злость
И это не суть важно - времена другие.
Стандарт - это очень точное и молчаливое понятие - оно само режимы в телеках не выставляет - оно - точка отсчета - или закон (но на бумаге если такая существует). И если я на практике вижу что допуски отклонений большие - значит СТАНДАРТА не существует - им принебрегают .
И только изделия солидных производителей (они тоже не без греха писал о А68 Филипс - видно кто-то конкретный допустил оплошность в информации параметров) могут дать кое-какое представление о режимах накала .
Уважаемый Rottor посоветую в Вашем автономном вольтметре применить выпрямительные диоды мостика с параметрами наменьшого падения напряжения (германиевые наши Д310-311 например) или импортные всякие
есть - надо по справочниках посмотреть - на КД будут небольшие потери.
P.S.Не настаиваю на 100 % ой точности своих утверждений но стараюсь на практике (без домыслов) расказать о том что вижу.
Rottor
Гость 80.178.*.*
26-06-2003 10:44
Я измерял показания не меняются - потому как не изменяется форма импульса ОХСР.
В этом нет необходимости диоды проявляют нелинейность при измерении низких значений напряжений, при слабом токе.
Мост измерителя запитан импульсом с амплитудой более 20 В, нагружен не только прибором но и дополнительно резистором.
AlexM
05-12-2004 15:27
Листал журнал "Радио N1 1958" подвернулась свежая схемка измерителя накала, может пригодиться. В файле статья целиком.
Sergeych
Гость 193.110.*.*
25-11-2005 00:10
Обычный стрелочный прибор ставиш на переменку 10 в ,производиш два измерения (меняеш полярность),
по большему значению калибруеш прибор(запоминаеш значение соотв.6.3 в). После десятка проверок разных телевизоров определяешся с пригодностью прибора к этому замеру. Если показания стабильны то
вперед... .Прибор показывает действуюшее напр.При замене прибора -все по новой (калибровка) . И не смотри на шкалу там 6.3 в написано не будет ,прибор проградуир.на измерение напр. до (где то) 2 кгц и sin формы.
И не ленись проверять накал хотя-бы для контроля своего прибора. В точности метода можеш убедиться
добавив или уменьшив напр.БП. ТВ.
Rottor
Гость 87.69.*.*
13-12-2005 23:21
Значение напряжений источника накала кинескопа, с диодным ограничителем напряжения, применяемого в телевизорах SONY.
Измерения проводились осциллографом и прибором с RMS .
culibin
02-11-2006 09:14
Решил поделиться схемой своего " прибора".
Пользуюсь 6 год- доволен.
Накал провераю почти всегда.
Готовый оптрон не использую по той причине что с прогревом плывут показания.
Измерительный прибор включен в диоганаль моста.
- Достоинства - не нужно внешнего источника питания, возможность оперативно проверать колибровку, использование измерительного моста.
- Недостаток-дополнительно нагружает цепь накала (нужно устанавливать накал немного меньше)
  нак.кин.GIF  15,56 КБ  Скачано: 3422 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ » Измерение импульсного напряжения накала кинескопа На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ (CPU, тюнер, радиоканал, СР, E/W, КР, ОС, ТДКС, кинескоп, АПЧГ, справочные данные)
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
  • STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения
  • Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
