Ремонт строчной развертки при помощи осциллографа?!
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Лёхман
14-06-2006 08:01
RVRSS, А ты не практикуешь просмотр ИОХ на ПК кинескопа , а не на коллекторе НОТа? Пару месяцев назад я об этом говорил, что так комфортней. А телик я тоже развязываю через транс от упимки, в разъём накала лампу на 9в(индикатор включения), тумблер и без никаких переделок получаю 205в.
RVRSS
14-06-2006 09:32
Лёхман, как правило нет, так как колл. НОТа меня интересует как конечная точка того, что происходит с сигналами упр., как они как причина влияют на следствие, а не как НОТ как причина влияет на то, что происходит дальше в СР. Законы рационального упр. транзистором мне более интересны, чем статистика дефектов в ТДКС и ОС, в которых, в отличие от упр. транз., я почти ничего изменить не могу. Более подробно смогу ответить, когда прочитаю твои сообщения в прошлых темах.
Rottor
Гость 85.250.*.*
14-06-2006 09:53
Лёхман,
А зачем "развязывать" еще одним трансформатром, осциллограф имеет свой трансформатор и развязан от сети?!
14-06-2006 10:17
Не стал «лезть» вчера в тему, что-бы «не ломать кайф» ВЫСТУПАЮЩИМ, посмотрел дома все, что написано было и все-таки решил попытаться высказать свое мнение.
Сразу оговорюсь, что основной опыт работы - с ТВ, «Моники» - иногда. Осциллограф, также как и тестер и т.п. - необходим, но не для того, что-бы что-то «вылавливать» в пол-градуса при нагреве транзистора. Посмотреть НАЛИЧИЕ СИЗ, выяснения исправности ТДКС или КЗ по его вторичкам по форме импульсов, наличие пульсаций - без осцила ни как. Но не стоит приписывать ему мультидиагностическую систему, если не в состоянии ТРАКТОВАТЬ ДОСТОВЕРНО увиденное!
Я не пытаюсь поддерживать мысли Алекса, он не Л.И. Брежнев - что-бы его поддерживать, и так УВЕРЕННО стоит на ногах, а не пытается ставить с ног на голову известные (устоявшиеся истины). Просто я так же когда-то говорил, что ЛЮБОЕ утверждение, если оно выносится сюда, должно сопровождаться или «ИМХО», или ссылкой (по необходимости быть готовым указать источник) или представлением участникам КОНКРЕТНОЙ информации (данных, методики и.т.п.).
Я вот для себя, например, не могу понять одного - ЗАЧЕМ что-то пытаться «вылавливать» (отстраивать) осцилом, если ТВ ДО РЕМОНТА работал (разработчики ВСЕ просчитали и запустили в серию). Нашли неисправность - пробитый НОТ - просмотрели и устранили поэтапно возможные причины его выхода из строя - поставили НОРМАЛЬНЫЙ («родной» или аналог НОТ) - и все. Нужно уменьшить нагрев - ТЕРМОМЕТР, резисторы Б-Э (даже если в НОТе они есть - можно попробовать поиграть параллельным довешиванием), домотка ТМС (этого я лично не пробовал - но читал). ВСЕ! Основных характеристик для подбора аналога всего-то: U кэ, Iк, Рк, h и t-расс, (для полноты картинки - наличие встроенного диода и резистора Б-Э).
Главное - еще раз - наличие НОРМАЛЬНОГО НОТа. Я всегда держу ПРОВЕРЕННЫЕ (чаще снятые с разборки моников и ТВ) НОТы - которые подкидываю если возникает сомнение в повышенной температуре установленного НОТа.
Например в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=17568 я выкладывал один из вариантов для отбраковки НОТов, которым пользуюсь. Дополнительно - померять коэфф. передачи. Больше НИЧЕГО не нужно.
Caша
14-06-2006 11:07
KRAB писал:
а разве резистор Б-Э влияет на нагрев НОТ ? резистор с базы к ТМС - да , а Б-Э - как-то не замечал....
RVRSS
14-06-2006 11:10
В TV был пробит строчный транзистор 2SD2333 заменил его все запустилось но транзистор греется так что через минуту рука не терпит выключаю чтобы не сгорел проверил электролит OK менял коллекторный и базовый кондеры-без изменений менялТДКС на новый -тоже самое. Кто знает подскажите буду признателен
Это первое сообщение автора темы. KRAB, что сам стал бы делать дальше в этой ситуации (если без осциллографа)?
Так доставай осцилограф, без него тут нечего делать, разве что все заменить.
Это мой совет автору темы (разве не правильный?).
Но если есть такое солидное предложение как - "доставай осцилограф, без него тут нечего делать".
Можно поинтересоваться конкретной технологией применения осциллографа для реализации метода в проблеме типа "перегревается строчный транзистор"
Что нужно смотреть,
что и как регулировать?
Это реакция больших авторитетов на мой совет. Как раз в ней появляются слова "метод" и "регулировать".
KRAB писал:
А кто предлагал вылавливать эти пол-градуса? Предложение было как раз использовать осц. для диагностики.
То, что обещал, напишу. Не торопитесь.
14-06-2006 11:56
Caша,
1. а разве резистор ТМС - Б и Б-Э не образуют ДЕЛИТЕЛЬ?
2. А разве резистор Б-Э не влияет на "скорость рассасывания зарядов"?
Попробуй экспериментально ...
RVRSS, я же написал выше, что делать ... - НОРМАЛЬНЫЙ (ПРОВЕРЕННЫЙ) НОТ подкидывать - для начала! Осцилом - ФОРМУ импульса на базе - на предмет "дохлости" ТМС.
Да нет, насколько я понял - интересовались в теме о ВОЗМОЖНОСТИ и МЕТОДИКЕ использования осцила для НАСТРОЙКИ (температура НОТа - основное) СР, разве не так? улыбка
Caша
14-06-2006 12:11
KRAB, как-нибудь поиграюсь , хотя хрен его знает....В 11АК19 28" стоят BU2508AF и никакого резистора Б-Э там и близко нет.....
RVRSS
14-06-2006 12:11
KRAB, резистор б-э на уровне 10-100ом по большому счету только гарантирует закрытое состояние транза при переходных режимах управления, когда существует некая неопределенность напряжения на базе. Влияние его в качестве нижнего плеча делителя, где верхний резистор как правило около 1ом, минимально, как и в отношении скорости рассасывания, ведь при напр. б-э, равном типично около 1в, ток через него будет 10-100мА , тогда как закр. ток через тот же 1ом более ампера.
14-06-2006 12:13
Лёхман, смотреть можно и на Коллекторе, и СИОХ на накальной обмотке и даже на КЕРНЕ ТДКСа - мониторщики в свое время предложили - все отлично видно и РАВНОЗНАЧНО!
Rottor
Гость 85.250.*.*
14-06-2006 12:13
RVRSS,
Ты очень увлеченно цитируешь и многократно повторяешся в теме - а зачем толочь воду в ступе?
Спустись с дерева, не передергивай ситуацию цитатами вырваными из контекста.
Должен тебе напомнить некоторые предложенные способы (методы) применения осциллографа - ты бы их откомментировал по "вычитантю тока базы" и прочей ламерской бредятине, типа "активного режима и изменения длительности импульсов"...
Тогда ЭТО и будет выглядеть авторитетно.
… или работу транз.(НОТ) в активном режиме,
... На осциллограмме в базе строчного транзистора период открытия транзистора примерно 40 мксек и амплитуда 1В,а в мануале-период открытия и запирания равны 31
… Если удается уменьшить длительность импульса,то еще уменьшается его амплитуда
… после увеличения резистора в базе с 0.47 до 1.5 ом,хотя длительность стала почти в норме.
… была утечка не очень большая но длительность импульса на базе выходного каскада также составляла 40-43 мксек
… можно включить в эмм. цепь рез. минимально возможного сопр. и узнать форму тока…
а по этому уже определить, что создает перегрузку.
… По форме импульсов на этом резисторе и можно судить о токе эмиттера (а с вычетом тока базы и о токе коллектора),
… Повышать напр. пит. предв. каскада есть смысл только до тех пор, пока предв. транз. еще способен обеспечить правильную форму импульса (минимальный уровень внизу не повышен).
Нет информации - не занимайся оправданиями.
RVRSS
14-06-2006 12:15
KRAB писал:
KRAB, интересовались может и этим, но я то предлагал не настройку, а диагностику.
14-06-2006 12:15
RVRSS
14-06-2006 12:20
Rottor, ты бы в приведенных цитатах хоть бы потрудился привести именно мои слова, без перемешки с чужими, за которые не мне и отвечать.
Caша
14-06-2006 12:24
Некоторые сообщения о настройке с помощью осциллографа отсюда :
SERGE писал:
При установке , например, BU2525 последний безбожно греется, обнаруживая на эпюрах заметные затяжки.
SERGE писал:
Ввиду того что жёстких концепций по установке тока базы так и не вырисовывается.Предлагаю просто подбирать методом тыка сравнивая эпюры на базе ( токовую прищепку так и не сделал ) и температуру. Обычно мне хватает 3-5 тыков и уже видно направление в каком вести отимизацию.
SERGE писал:
При этом заметно что чем меньше температура( выше КПД) тем короче и ниже "горбыль"на заднем фронте сигнала базы. Но температура опять начинает возрастать если происходит затяжка переднего фронта тока базы ( видно по падению на резисторе), которая похоже указывает на недостаток управления.
"Горбыль"(время рассасывания неосновных носителей) зависит от тока базы и тока коллектора.
SERGE писал:
Увеличенный ток базы так же вызывает ненужное рассеивание мощности на переходе база-эммитер , к тому же вызывает увеличение времени рассасывания неосновных носителей ( затягивая задний фронт)
В моём случае пришлось уменьшить ток базы, путём увеличения до 2Ом резистора в цепи ТМС. При этом показало минимальный нагрев.Но не минимальный "горбыль". Его можно и дальше уменьшить , но при этом наинает закругляться передний фронт тока.
Похоже что всё-таки истинным критерием есть температура.
хотелось бы поглядеть на эпюры с горбылями и заметными затяжками.
RVRSS
14-06-2006 12:31
KRAB писал:
Вот именно, ОСЦИЛОМ!
Caша
14-06-2006 12:37
Caша писал:
Виновником нагрева BU2527AX свыше 90град оказался транзистор буфера 2SC2229. Фишка в том,что замена его на новый 2SC2229 результа не дала.
С такой же модели 2878DG был снят 2SC2235, и установлен в проблемный ТВ - режим BU2527AX нормализовался!!!
В итоге я поставил КТ961А. Через 2,5часа его нагрев 30град , нагрев BU2527AX 48град.
2SC2229 скорее всего был установлен предшествующим ремонтником (не помню, был ли он изначально паяный).
Осциллограммы на коллекторе транзистора буфера ниже.
Это отсюда :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=82569
измерение осциллограм на коллекторе буфера СР могло бы помочь , если бы я изначально знал , что там должно было быть.....А это нужен опыт.....
Горбыль в базе НОТ был достаточно большой при наличии неисправности, включив в коллектор НОТ ферритовое кольцо с 1-2витками удалось сделать горбыль идеальным , вот только на нагрев НОТ это не сказалось . Помогла только замена транзистора буфера.
RVRSS
14-06-2006 12:45
Caша, осциллограммы на рисунках вполне объяснимы. И соответствуют результату.
Rottor
Гость 85.250.*.*
14-06-2006 12:58
RVRSS,
Я прошу откомментировать то что можешь - авторство там не указано.
У меня претензии к твоему нудному способу затягивания темы в болото непродуктивной Риторики.
KRAB,
Смотреть импульсы нужно только там там где они анализируются.
Просматривая импульсы на вторичной обмотке нужно уже учитывать свойства трансформатора, (полосу пропускания), нагрузочная способность обмотки, ее емкостные и индуктивные связи, постоянная составляющая...
То есть ЭТО разные импульсы.
14-06-2006 13:03
Rottor, привет! Это понятно, просто НЕТ разницы, когда например, нужно знать есть ли СИОХ - что на коллекторе, что на керне, что на накале, в данном случае - все равно.
Добавлено 14.06.2006 13:05
Да, вот ЭТО может быть интересно ...
  Перегрев НОТ.zip  4,59 КБ  Скачано: 2009 раз(а)
  Электронные ключи.rar  10,63 КБ  Скачано: 1722 раз(а)
  Транзисторные ключи.rar  358,4 КБ  Скачано: 1716 раз(а)
General
14-06-2006 13:09
Caша, Так сравни 2sc2229 -- 200в 0.05А 2sc2235 120в 0.8А как понял транзистор работает на раскачку НОТ , как правило открытие транзистора закрывает НОТ , этот горбыль создаётся током через транзистор вызванный рассасыванием неосновных носителей в базе НОТа , если бы глянул осциллом ИОХ на вольтах, то увидел бы затяжку на выключение ( про что я как раз и говорил выше ) .
RVRSS
14-06-2006 13:20
General, согласен.
14-06-2006 13:50
Вот еще по НОТам - там знакомые лица .... улыбка
  НОТ.rar  17,22 КБ  Скачано: 1843 раз(а)
Hop
14-06-2006 14:17
General, RVRSS, народ, кто бы в живую, на осцилле показал эту "ЗАТЯЖКУ", в случае приведённым Сашей.
14-06-2006 14:54
RVRSS, вот сижу, пью кофе и перечитываю ... резистор б-э на уровне 10-100ом по большому счету только гарантирует закрытое состояние транза при переходных режимах управления .... - а не ЭТО ли одна из ОСНОВНЫХ составляющих при нагреве НОТа?!!
- а почему их стали применять в НОТах?
- а почему такой разброс тогда их номинала?
Rottor
Гость 85.250.*.*
14-06-2006 15:08
KRAB,
Мощность драйверов разная.
ТОГДА на трансформаторе было проще согласовать сопротивление и обеспечить нужный ток базы, но вторичная обмотка индуктивность поэтому стремились снизить номинал резистора для повышения его "высоковольтности".
А потом появились транзисторные драйвера, включая двухполярные...
Раньше транзисторы не грелись в таком массовом порядке... голливудская улыбка
Так что тема нагрева реальна но надумана по "страшилковским" способам устранения...
General
14-06-2006 15:18
Ну вот как это выглядит.
Вот разница
В первом случае затяжки нет , во втором есть ...
Фотографии отредактированы. Rottor
Hop
14-06-2006 15:37
General, не вижу недовольство, огорчение . не могу даже понять какая часть эпюры. Это на базе HOT?
14-06-2006 15:47
Rottor, ...тема нагрева реальна но надумана по "страшилковским" способам устранения...
и я выше про тоже ....Главное - еще раз - наличие НОРМАЛЬНОГО НОТа. Я всегда держу ПРОВЕРЕННЫЕ (чаще снятые с разборки моников и ТВ) НОТы - которые подкидываю если возникает сомнение в повышенной температуре установленного НОТа. ...
А теперь право выбора у участников -ремонтников МОНИТОРа - или ставить НОРМАЛЬНЫЕ НОТы, или "@бать мозги" или вы@бываться по способам устранения ...
General
14-06-2006 15:59
Hop, Нет , это на коллекторе НОТ , на первой картинке переход резкий , что говорит о быстром запирании транзистора , на второй видна затяжка , в этот момент через НОТ протекает ток и присутствует напряжение , как раз именно на транзисторе падает мощность Р=U*I , начало затяжки говорит о выходе транзистора из насыщения , вертикаль импульса о закрытии транзистора , ширина затяжки это время когда транзистор работает в линейном режиме и на кристалле выделяется большая пиковая мощность , чем уже и резче переход , тем меньше греется транзистор , это можно косвенно посмотреть и на трансе раскачки , но проще на коллекторе НОТа ...
Даннаые осциллограммы это ИОХ на коллекторе НОТ на пределе осциллографа 2в/дел ( или что то типа того , щас точно не помню )
Caша
14-06-2006 16:11
General писал:
Т.е. горбыль в базе НОТ проникает в первич.обмотку ТМС и виден "как горбыль" на коллекторе буфера ? Выходит создавал этот горбыль не транзистор буфера ,а НОТ ? Или я чего-то не так понял ?
Hop
14-06-2006 16:22
General писал:
Тогда понятно, спасибо.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения » Ремонт строчной развертки при помощи осциллографа?! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения (Различные обсуждения по тематике ремонта аппаратуры)
  • Ремонт принтеров
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • Ремонт CarAudio
  • RC (ПУЛЬТ ДУ) - проверка ремонт
  • Ремонт и восстановление шлейфов
