| Автор | Сообщение |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 4969
10664. ROTTOR New: http://radio.pyat.ru/tv/msg989251733.html
for Николаевич . Загляни пожалуйста сюда. Если можно подробней разъясни по использованию кнопки RESET. Есть и другие вопросы по твоей теме.(-) 19-Янв (20:27) |
sseett Гость 212.122.*.*
Дмитрий!
Предлагаю еще одну идею по доработке устройства - использовать UART для
последующего "слива" и "залива" накопленной информации в комп через Com port, что позволит обойтись без программатора и облегчит жизнь части ремонтников.
Аппаратно 90S2313 содержит все необходимое и требуется лишь 1 вывод на передачу и возможно 1 вывод на прием + простенький преобразователь уровня и получаем множество дополнительных возможностей.
Насчет мелкочипа - урезаная система команд в ПИКАх, " кастрированные" микрухи EEPROM.......грустные мысли. |
impulse master-tv.com
Сергей, UART задействовать пробовал для связи между ATMELами, работало… С компом не приходилось. Ты имеешь в виду какой-то готовый софт? И еще, боюсь, что 90S2313 "маловата", будет для всего этого. Для начала попробую создать простой вариант с "модным" дисплеем, при этом пересмотрю весь код, постараюсь его максимально сжать, если получится, конечно…
По UART на AT90S2313: PD0 – RXD; PD1 - TXD |
KVI Участник Сообщения: 951
sseett
А СОМ порт потянет запитать это устройство, чтобы не мучаться с батареями и блоком питания? |
Дмитрий, я пробовл для своих целей соединять комп и 2313 - работает замечательно. Прогу мне делал знакомый используя стандартные библиотеки работы с COM портом Делфи. Т.к. UART обрабатывается в 2313 аппаратно, то код невелик. Хотя впихнуть все в 1кСЛОВ задача не простая.
KVI
Владимир, питать устройство от порта врятли целесообразно т.к. еще не каждый клиент имеет комп . |
m sergey Гость 217.9.*.*
Может не в тему - собрал Port3.Помогает раскодировать магнитолы - видно куда проц обрашается при наборе кода.Только чем новей версия ПО тем вообще непонятней .Старая работает, а на новой совсем мало функций в окне.Может кто делал такую штуковину - где взять нормальную программу Port3.
Свои брал на http://repair.vist-v.ru/i2c/i2c.html. |
Есть новости.
См начало темы. |
Kondor11 Гость 217.13.*.*
Извините за вопрос, но что скажите [url=http://iiclabium.narod.ru/index1.html]по этому поводу. Это два в одном - читалка памяти и монитор шины заодно. |
Kondor
Весь смысл данной конструкции в автономности(иногда очень требуется). |
Kondor Гость 217.13.*.*
Да я просто так. Смотрю, у вас уже разговор зашел и о сливании дампа в комп. Думаю - дай покажу. Я своим дивайсом уже около года пользуюсь. Правда не так уж и часто. Ну редко у меня памяти летят, что поделаешь. Я вообще-то не память читать его делал. Хотелось такой дивайс, который можно было бы в системный разьем к телеку подключить и рулить все без сервиса, а потом сохранить в памяти. Но на дальнейшую доводку устройства просто нет времени. Надо дамп каждого телевизора и обмен по шине по детально разбирать, а это много времени требует.
О текущем девайсе. Я думаю, что если это устройство хорошо именно автономностью, то стоило бы на какой-то большой памяти сделать архив, и тогда можно было бы автономно выбирать нужную прошивку. Правда, тогда придется обязательно сделать связь с компом.
Таково мое скромное мнение.
Удачи всем.
P.S. Да и еще. Ребята, вы бы перед обсуждение почитали спецификацию шины i2C. Освежите в памяти. Сразу меньше лишних вопросов будет. |
Спасибо Kondor, за то, что посетили нашу скромную обитель. С Вашим проектом, так же как и с PORT3 знаком, пока только теоретически, в частности на оба проекта в этой теме ссылались, agal, Rottor и tibla. К изготовлению и практическому знакомству пока еще не приступал, к сожалению, так же, все из-за того же дефицита времени. Возможно в недалеком будущем…
| Цитата: | | Я думаю, что если это устройство хорошо именно автономностью, то стоило бы на какой-то большой памяти сделать архив, и тогда можно было бы автономно выбирать нужную прошивку. Правда, тогда придется обязательно сделать связь с компом. |
Именно об этом как-то задумывался, правда, без возможности связи с PC, но теперь уже точно - все! Хватит! Да и последний вариант Reader-а просто "сожрал" всю память (код лег просто как по заказу, ни одного свободного слова и даже байта) в примененном микроконтроллере. Любое дальнейшее расширение возможностей потребует более объемного микроконтроллера и увеличения габаритов устройства.
С уважением… |
for Impulse: Дмитрий, а могли бы мы обменяться исходниками? |
sulo Гость 80.235.*.*
Я уж подумал что у меня весеннее брожение мыслей. Ан нет, оказывается что я не одинок.
Перед выездом к больному достаточно, точно спросить модель у родных больного, и закачать дамп в буфер.
А вот еще более крутое. Приезжаем на место и оказывается что прошивка не та. Звоним к себе домой, родные находят на компе необходимую прошивку, прикладываем к амбюшюру телефона микрофон устройства и закачиваем в буфер прошивку.
Ну точно весна !!. |
Kondor
Может быть повторюсь, но еще раз хочу пояснить, что основное достоинство данной конструкции
reader'a в компактности и особенно в автономности.
Сколько раз приходилось искать прошивку на тот или иной аппарат, вспоминая,(и матерясь при этом),
что пол-года назад был такой на ремонте, только вот лень было комп включать с программатором.
А с данной штучкой можно с каждого приходящего дамп снять, поместить в буфер и в удобное время
скинуть в комп, в базу.
sulo
Если есть желание, можно создать базу из микросхем памяти с готовыми
прошивками самых "ходовых" моделей (благо по нынешним временам память стоит копейки). А склонировать на данном агрегате - секундное дело.
В настоящее время подходит к завершению разработка документации на изготовление данной конструкции
С печатными платами и конструктивом.
Будет опубликовано для всеобщего обозрения после изготовления и тестирования опытного образца.
Пока немного приболел, но думаю на следующей неделе закончить. |
Kondor
| Цитата: | | а могли бы мы обменяться исходниками? |
Думаю, что такой вариант меня вполне устраивает, вопрос только в языке программирования исходника? Сам пользуюсь только ассемблером и ничем другим более не владею. Ну, так как, возможен такой вариант?
sulo, благодарю за идею, которая, мне очень понравилась! Но видит бог, сил уже нет и "места" в ATMELe!  |
Я тоже в асме. Кидаю на почту. |
kanzler Участник Сообщения: 54
А где схемку посмотреть на программатор? А то такое бурное обсуждение а схемы нет. |
kanzler, вообще-то здесь все перемешалось, но если ты имеешь ввиду Reader, то в самом начале темы - три схемы и соответствующая каждой "прошивка" для микроконтроллера в первом посте, на все остальное, что упоминалось в этой теме - есть ссылки. |
Impulse "Всё перемешалось в доме Обломских" но схем как небыло так и нет. Или я чёто не дагоню? |
kanzler
дождись пока вся страница загрузится ( 1-ая страница этого обсуждения ). |
Guest Гость 213.175.*.*
impulse Если не секрет . Каким софтом нарисованы схемы ? |
Impulse не открывает хоть жди хоть не жди! |
Guest, не заставляй меня еще раз краснеть, я уже отвечал на этот вопрос в текущей теме.
kanzler, именно по этой причине я открывал тему в разделе "Флейм…." по бесплатному хостингу. Примерно в середине следующей недели перенесу их на сайт моего провайдера, который, обещает выделить мне 10 метров дискового пространства на своем сервере. Думаю, что в этом случае они будут "открываться" без проблем. Если есть желание взглянуть на них, не дожидаясь сего события, могу отправить три схемы на мэйл, необходимо только подтвердить это своим согласием. |
kanzler, отправил все схемы и к каждой соответствующую прошивку!
Guest, | Цитата: | | Посмотрите эту рисовалку |
Это реклама платного софта, не своего случаем?
Желательно бы зарегистрироваться на сайте, если Вы здесь (на форуме) надолго... |
Дмитрий огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!! Попробую собрать. |
impulse
Нет софт не мой, но я им иногда пользуюсь. Для маленьких схем достаточно демо версии. По моему мнению автор просит очень небольшие деньги. |
Techniker Гость 213.138.*.*
Если кому нужно есть толковая рисовалка с русским итерфейсом, из всех
что я пробовал самая нормальная. Позволяет рисовать многослойки. Если интерисует кого говорите. Места занимает 765кб в архиве. Есть возможность добавлять детали. Регистрация не нужна. Бесплатно. |
| Techniker писал: | Если кому нужно есть толковая рисовалка с русским итерфейсом, из всех
Случайно не эта? : http://mrezha.ru/radioland/proga.htm |
Да, она, только я не осюда брал, где-то в .de, точно не помню. |
agal Гость 195.151.*.*
Кто-нибудь дошел до стадии юзания READERa? |
