READER
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Sokolvova
22-12-2013 10:39
С этим дисплеем не работал
Да и говорить про это рано исходников то нет
А разрабатывать с нуля не асилю недовольство, огорчение
Хотя бы печатку поменьше а то у меня отсюда http://master-tv.com/article/reader/reader.rar (великовата)
Если никто не выложит буду рисовать свою
sleska
22-12-2013 16:17
Так с дисплеем 16х2 меньше все равно ничего не получится.
Я немного модернизировал эту плату под корпус от цифровой цешки, получилась ещё больше.
Вот если как Вы предлагаете,с маленьким дисплеем, тогда можно было бы и SMD сделать
marin dima
08-06-2014 13:14
Вопрос исходника открыт.
Просьба - у кого есть исходник (автор высылал исходник по просьбе, но сейчас у него его нет - утерян)
выложите на форуме.
sleska
30-11-2014 20:24
Ну неужели не у кого не остались исходники? Ребята поищите пожалуйста!
Я, блин, когда-то тоже затёр, оставил только прошивку.
sleska
06-12-2014 23:51
Сделал в другой корпус. А то великоват был в корпусе от мультиметра.
  Прошивка ATtiny2313.rar  154,4 КБ  Скачано: 317 раз(а)
sleska
15-05-2015 13:46
Что за файл? Лежал у меня в папке с прошивкой для READER.
  Reader.rar  6,34 КБ  Скачано: 212 раз(а)
KVI
24-06-2015 07:53
sleska,Файл рисунка морды Reader'a в CorelDraw.
sleska
25-06-2015 22:16
KVI писал:
Спасибо, что-то я сразу не допёр (с корел драв уж давненько не работал) уж забыл это расширение.
k777-slava
09-07-2015 12:14
sleska писал:
Подскажите пожалуйста.
Прошил всё как положено, но есть не понятный глюк.
При включении пищит секунд 20 а потом включается.
Так и должно быть или я что то не так сделал и как от этого можно избавиться, а то как то напрягает этот писк.
sleska
09-07-2015 12:23
Всё правильно, должен пищать некоторое время - проходит само-тест.
k777-slava
09-07-2015 12:57
Да уж что то больно долго.
2-3сек. понятно но не пол минуты же?
sleska
09-07-2015 16:15
У меня 5 секунд, если у Вас намного дольше, то неправильно были выставлены фьюзы при программировании МК.
Поэтому видимо девайс работает от внутреннего генератора микроконтроллера. И внешний кварц поэтому у Вас не работает.
k777-slava
02-12-2015 18:44
Так он у меня и работает от внутреннего генератора, внешний кварц я не подключал.
А из за этого долгое копирование с одной микросхемы на другую может быть???
64 копирую на 64 требуется примерно от 3 до 4 минут. Это очень долго недовольство, огорчение
У меня есть специальный копир для микрух памяти, так у него это занимает
не более 1 минуты при условии заполненности памяти, а если на ней мало
занято место то и 30 секунд.
sleska
02-12-2015 19:01
Вот это Вы проснулись, через полгода!
Вообще странно что он у Вас работает. Прошивка рассчитана на работу с внешним кварцем. Поэтому и медленно считывает.
У меня тоже есть копир как Вы описываете, и работает тоже намного быстрее, но я пользуюсь этим, потому что он с дисплеем.
Мне нужно после считывания смотреть первые две-четыре строки, поэтому выбор пал на этот копир.
Фото второго:
k777-slava
03-12-2015 17:15
Нет считывает он быстро, а вот включается и пищит 7-9 секунд и
копирует с одной микросхемы на другую очень долго.
У вас сколько времени в среднем копируется 64 память?
А копир что у меня есть очень похож на Ваш, только у меня
не самодельный, а на заводе цифрал купленный.
sleska
03-12-2015 21:11
k777-slava писал:
На моем, 64-ая копируется 2 минуты.
"Пищит" при запуске 5 секунд.
k777-slava
23-12-2015 15:26
sleska писал:
Ясно.... У меня также.
А на копире от цифрала меньше минуты.
А в ридере сделать копирование быстрее возможно?
sleska
23-12-2015 15:45
k777-slava писал:
Это вопрос к автору девайса, который пропал.
yuri1963
19-01-2018 17:09
добрый вечер!подскажите,можно ли вместо индикатора 16х2 использовать 8х2?
sleska
19-01-2018 17:35
Нет, половины информации Вы не увидите. Будет обрезано.
yuri1963
19-01-2018 18:54
плохо.спасибо.но все равно попробую,
Добавлено 19-01-2018 19:17
я повторил данную конструкцию,но возникли вопросы
1-в качестве буфера использую 2464.24256 не работает,выдает ошибку.записывает нормально.пробовал только микросхемы 2416
2-при копирование из микросхемы в панельке Dev в Ext buf выдает ошибку.при просмотре памяти видно что неправильно записывает область,начиная с 700 по 7FF.область от 000 до 6FF записывается нормально.проверял записывая 00,77,АА.микросхема 2416.
проверка дает ошибку,даже если в обоих панельках чистые микросхемы.
3-при выборе микросхемы Dev,можно установить значок WP.для чего он нужен?
порядок работы-
4-можно ли извлекать и вставлять микросхемы при включенном приборе?при выключение и включение приходится снова выбирать тип микросхемы Dev.
sleska
19-01-2018 19:31
В буфер не пишет, недоработка автором, здесь уж поднимался этот вопрос.
А остальное всё должно работать, у меня заморочек нет.
3- уже не помню, очень редко им пользуюсь, в основном для снятия прошивки с домофонов, для чего догадываетесь. А вообще насколько помню WP присуствует на некоторых 24-ых в маркировке в конце.
4- можно и при включенном, главное что-бы не был запущен прибор на исполнение.
Добавлено 19-01-2018 19:33
Глюки из-за того что возможно неправильно прошили Атуньку.
Добавлено 19-01-2018 19:35
Прибор должен запоминать выбранный тип микросхемы, вот вам пример что у Вас что-то не в порядке.
yuri1963
19-01-2018 19:52
мне как раз для этого и нужен.я занимаюся домофонами.а то встречалися случае воровства или выхода из строя памяти.или потери из неаккуратности
микросхема AT90S2313
программировал через китайский USB ISP Programmer for ATMEL AVR ATMega ATTiny 51 AVR Board программой Khazama AVR Programmer.
микросхему не запоминает.поставил
select device--2416
выключил ,включил прибор
select device--24Cv
sleska
19-01-2018 21:30
Смените программатор, и будет Вам счастие! какая 51-ая? Вы что в программировании ноль?
yuri1963
19-01-2018 22:35
я просто написал название программатора,который на ализкспрессе взял.так его название китайцы перевели.жа и в программирование ноль,не спорю.
sleska
20-01-2018 00:20
Ваш прогер не может программировать процессоры такого типа.
yuri1963
20-01-2018 07:52
а можно тогда найти прошивку на ATTINY2313A-PU ?
тут на форуме есть прошивка,но она с расширением .bin
а мой программатор берет .hex
я пробовал переконвертировать в файл .hex,но при программирование пишет,что не совпадает контрольная сумма.
также пробовал прошить ATTINY2313A-PU с указанной прошивкой для AT90S2313.
фьюзы поставил как указаны CKDIV8.SUTO,CKSEL3,CKSEL1,CKLSEL0,SPIEN-поставил галки
резко упала скорость,при включение пищит сек 20 и проблемы остались те же
sleska
20-01-2018 11:01
Вот hex, здесь на форуме есть всё, не хотите читать даже, как я понял.
  ReaderV2.21.rar  2,6 КБ  Скачано: 26 раз(а)
yuri1963
20-01-2018 11:04
этим файлом можно прошивать и ATTINY2313 и AT90S2313 ?или отличия есть какие?
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения » READER На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения (Приборы, измерения, программаторы)
Электроника
