Плазма, вопросы восстановления адресных драйверов и пр.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
moon1
28-12-2007 22:33
alekarp, Видел конечно,и даже пспаивал несколько дорожек.Геморно конечно их паять,но если другого выхода нет.Думаю под микроскопом можно дня за 3 зделать.Только вот представить даже страшно,всетаки шаг на самом деле маленький...
Lens
04-01-2008 15:25
Я понял вчём фишка умельцев рекламирующих своё умение менять шлейфы с адресными драйверами. Всё просто, нет никакой гарантии, (и нет никакой технологии) что замена будет успешной, в итоге, в 100% случаев будет предложено заменить матрас всборе или оплатить деффектацию (немалую). Издели можно даже не вскрывать. Но деньги заплатить. Я с этим столкнулся отправив изделие к человеку, бившего себя в грудь, что всё будет сделано на уровне шлейфа, в итоге было предложено менять драйвера вместе со стеклом, собственно то что и мне посилам, но дорого для клиента.
moon1
04-01-2008 20:59
Кто паял шлейф в разрезе проволкой или нет? Поделитесь опытом.Панель лежит 60 дюймов,и доноры есть,жалко убить ее эксперементами с переклеиванием. Может ультрозвуком шлейфы лучше соединить или всетаки паять.???
Humanoid
Я вам покажу!
04-01-2008 23:42
Lens писал:
Понял, да не совсем так))) Последние Панасы чаще всего имеют дефект самого стекла, делаются просто из говна, доходит до того, что само стекло раскалывается в местах соединения со шлейфами. Поэтому, Панасы, типа 42PV60 и им подобные, реанимировать, скорее нет, чем да. Если адресная микруха пукнула сама по себе - есть весьма призрачный шанс реанимировать, поскольку с таким стеклом просто невозможно работать! Хорошо лечатся старые Фуджи, НЭКи, Пионеры до 6 поколения, ЛыЖи тоже неплохо, если нет "мусора" или замыкания в самой панели. А вот последние Пионеры грешат замыканиями внутри панели, в ближайшее время будем пробовать заменить адресный шлейф у PDP-4270XA, есть одна панель с парой полос в один пиксел, как будет время - поработаем)))))
Добавлено 05-01-2008 00:43
moon1 писал:
Каккая конкретно панель?
moon1
05-01-2008 00:13
Панель LG PDP60X5####. стоит в плазме-LG-MT60PZ90
ilyat
08-01-2008 16:36
вот - кому интересно - технология
голливудская улыбка
moon1
08-01-2008 17:51
ilyat, Это промышленная, а мне надо попроще,которой пользуются некоторые. Есть пару мыслей неопробованных пока...
ilyat
08-01-2008 18:36
moon1, тогда пойдет двухсторонняя токопроводящая лента, которая проводит ток только в одном направлении (допустим X , а между дорожками направление Y ток не пропускает)
вот ссылка - с тебя пузырь голливудская улыбка
http://www.chemtechno.ru/index.php?show=cat&cat=2-1-1-6
(последняя позиция в таблице)
moon1
08-01-2008 19:26
ilyat, Спасибо за ссылку... Агде ее купить можно??? Еще может что знаеш по этому поводу? За мной не заржавеет...
ilyat
08-01-2008 20:38
moon1, я так же как и ты пытаюсь разобраться в данном вопросе, хотелось бы наладить ремонт шлейфов в Екатеринбурге ( Москва далеко недовольство, огорчение , да и цены ломят рёв в три ручья ), вот у этих ребят - вроде прайс есть http://www.formos-neva.ru/mode_11_6.htm - посмотри
Добавлено 08-01-2008 20:53
и в чем плюс этой ленты - это по сути двухсторонний скотч - и держит прекрасно и контакт классный!
moon1
09-01-2008 00:19
думаю осилим,только надо помучиться конечно.
Maxbin
09-01-2008 02:26
Datasheet на эту ленту
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?66666UuZjcFSLXTtnxfV5xs6EV ...
Попробую узнать цену. Идет в рулоне 2.5мм и 5мм, длина 35м. Но смущает данные из даташита: минимальная ширина между проводниками 0.25мм и минимальная площадь контакта 0.75мм. По-моему с адресными шлейфами здесь пролет недовольство, огорчение
moon1
09-01-2008 04:28
Maxbin, На самом деле не сходиться.
ilyat
09-01-2008 13:00
Maxbin, есть еще ленты состоящие как бы из мелких шариков, у них характеристики получше и потом не только 3м выпускает такую пленку у других производителей могут быть другие характеристики, думаю направление поиска я задал правильное. И потом подумайте - тут есть мастера (не будем называть имен) которые меняют адресные драйвера с выездом к клиенту - они что микроскоп, стол, паяльную станцию с собой берут? И судя по их фотографиям ремонта - на обратной стороне шлейфа явно просвечивает такая лента голливудская улыбка
moon1
14-01-2008 23:12
Проблемма видимо в том чтоб с помощью такой ленты сосдать качественный контакт (токопроводящая дорожка на стекле и дорожка на шлейфе) Что конечно можно решить какими нибудь методами...
alekarp
РОВЕСНИК НР
15-01-2008 08:43
ilyat, Да ты правильно мыслишь. Стационарный стол ремонта адресных шлейфов выглядит как билиардный стол, на котором лежит панель. По длинным сторонам панели приспособы для установки микроскопа и столиков для доноров и пайки или сварки.
Стульчики для мастера - и вперед и с песней. А кто и как все это делает навряд ли раскажет.
Вот в плазмах ПИОНЕР контакты адресного шлейфа ПОЗОЛОЧЕННЫЕ и легко отдираются от стекла без всяких повреждений.
Остается совсем ничего- новый донор совместить со стеклом и обеспечить НАДЕЖНЫЙ контакт.
Xtrymba
15-01-2008 10:48
У меня проблема в плазме SAMSUNG PS-42C92HP венгрского пр-ва.На изображении тонкая черная горизонтальная полоска.Плату Y-драйверов подкидывал рабочую.Как решается подобная проблема матрици
ilyat
15-01-2008 12:08
alekarp, Шлейф легко отделяется при нагревании феном при Т 80-90 градусов.
Вот нарыл интересную ссылку про крепление шлейфа лентой http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_06/stat_138.htm
alekarp
РОВЕСНИК НР
15-01-2008 14:28
Xtrymba, Если рабочая плата У-др. не помогла, то причина во внутреннем браке матрицы, что неустранимо,чаще всего.
ilyat, Спасибо за ссылку. Но не всегда удобно донорный шлейф приконтачивать к стеклу. Иногда проще соединить донор
в стык - в этом случае надо вскрыть контактные окна в 2-х шлейфах и рермокомпрессией их соединить.
А вот как вскрывать окна в полиимиде нигде не нашел.
ilyat
16-01-2008 15:37
Все - нашел!
Нам подойдет лента 3М 5552R
Вот выложил "сервис мануал" на все пленки
http://monitor.net.ru/forum/3-download-15481.html
ilyat
16-01-2008 19:22
p.c. выкладываем фото Ваших ремонтов ,пожалуйста!
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-01-2008 13:33
Maxbin, Тезка, можно попросить тебя узнать цену на самый мин. рулон 5552R с шириной 2.5мм. И как заказать в США
эту пленку? Заранее спасибо.
Maxbin
18-01-2008 21:09
alekarp, дозвонился я до компании 3М . Цены такие: рулон 2.0mm x 10m или 1.5mm x 10m 165 баков, плюс доставка. А не узкая ли это лента 2мм?
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?66666UuZjcFSLXTtnxfXm8z6EV ...
alekarp
РОВЕСНИК НР
21-01-2008 08:57
Maxbin, Спасибо за сообщение! Да надо думать и покупать в складчину. В таблицах на эту пленку указана только ширина
в 2 мм??? Может есть и ширше? В любом случае СПАСИБО!.
moon1
14-03-2008 23:32
Столкнулся с проблеммой,чем и как очистить клей какойто остающийся на стекле после термического снятия неисправной адресной планки. Спиртом не оттираеться. Явно мешать будет при приклейке донора. Может если не такой секрет даст кто совет???Или его палочкой потихоньку сокребать??? Прошу помощи
Фрай
Гость 85.140.*.*
15-03-2008 15:55
Как химик, могу тебе сказать, полиимидные компаунды не берет ничего. Можно попробывать концентрированный раствор пищевой соды в воде примерно 100 градусов. Вылить это все на компаунд и подождать. (примерно 20 минут)
Если не выдет, тогда уже пробовать кислоты! Кроме плавиковой, которая берет стекло...
Обрати внимание, что при работе с кислотами надо соблюдать меры безопасности (глаза, кожа).
Незабудь написать результаты. Интересно, что получится с этим полиимидным составом.
ilyat
15-03-2008 16:09
moon1, попробуй вайтспиритом
Vitalik2
15-03-2008 17:05
Если использовать кислоты или другие активные вещества есть риск повредить токопроводящий слой на стекле (контактные площадки).
Фрай
Гость 85.140.*.*
15-03-2008 21:59
Ааа, ну тогда только щелочи, концентрированные щелечи.
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-03-2008 13:07
Фрай, Я работал долгое время на производстве м/сх, там помню была одна технология защиты поверхности кристалла полиимидной пленкой, которую успешно травили (для вскрытия
контактных окон) а вот чем ,не помню.
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-03-2008 16:59
Вот представляю новое чудо - Pioneer PDP-LX608D, навернулось после нескольких минут работы.
" Обидно,правда... ничего не сделал, только включил.."
Стандартный брак адресной ИС. Такая корова...и где искать теперь донора.
Стоимость матрицы 1800дол.+ перевозка,растоможка.
Приобретем матрицу - доноры будут в избытке.
Sun
18-03-2008 19:42
Maxbin, А вы какую спрашивали 7303?
Есть еще 9703, насколько я понял почти то же самое только нагревать не надо и стоит подешевле
"Возможна поставка материала 9703 в рулонах 25мм*2,7м.
Стоимость одного рулона 285 рублей с учетом НДС.
Минимальная партия 36 рулонов.
Срок поставки окло двух месяцев."
Только вот куда 34 рулона девать?
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Плазма, вопросы восстановления адресных драйверов и пр. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
  • Взаимозаменяемость драйверов, Y,Z- плат.
  • SAMSUNG PS-50C91HR Нет питающих напряжений драйверов Y
  • Способ восстановления редких картриджей без замены красящей
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
  • Samsung ps-42c7sr нет изображения (вопросы по лоджику )
