ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
marktk
10-04-2013 19:19
Спасибо DesAlex-у за наводочку и конечно нижайший поклон автору проэкта!
Я тоже подогнал показания под имеющиеся константы. Везде использовал многооборотные резисторы. Выкладываю табличку с результатами показаний ESR на трёх конденсаторах и последовательно включённых точных резисторах.[/img]
БВК
04-05-2013 11:51
По прибору DesAlex- если показывает разряд батареи - подбирать делитель R16-R17(уменьшать R16).
БВК
05-07-2013 17:09
Прибор многофункциональный получился отсюдаhttp://pro-radio.ru/measure/10248/
Разжевано на 130 страниц
Емкость-ESR электролитов, милиоометр
Емкость мелких конденсаторов- индуктивность
Частотомер, счетчик импульсов - в режиме частотомера проверяет кварцы
PIC16F873A прошивал ExtraPic железо, WinPic800 софт
Стандартный Понипрог не подружился с этим пиком у меня
Да, появилась версия 3, плата односторонняя-проще в изготовлении. Схема упрощена но на другом пике
  Shematic.rar  240,55 КБ  Скачано: 858 раз(а)
Eksel
Гость 92.241.*.*
07-08-2013 11:46
Упростил схему. Транс от фильтра блока питания компьютера.
Домотана обмотка не 1w, а 2w. Транзистор кт3102г. Вывод измерений на тестер.
V - это тестер.
Для калибровки перед измерением ESR подключаем сопротивления :
1. замыкаешь щупы R=0 ом. U=2.2v.
2. замыкаешь щупы R=1 ом. U=3.75v.
3. замыкаешь щупы R=3 ом.
4. замыкаешь щупы R=10 ом. U=7.5v.
Ux.x=15v. Эти напряжения зависят от заряда батареи.
Ловит даже 0.1 ом и меньше.
В начале при 2.2 v 0.001 ом около 2 мв , т.е. 2.202 v.
схема пробника esr.
Генс
29-12-2013 07:30
А вот мой улыбка
01Lapin
11-09-2014 23:05
Собрал много лет назад и пользуюсь в ремонте. Удобно.
  а.zip  280,72 КБ  Скачано: 1135 раз(а)
Dron37
Гость 85.238.*.*
17-10-2014 01:25
Пользуюсь таким пробником:
http://medilas.com.ua/developing/esr-meter.html
Удобен для быстрой проверки электролитов не выпаивая.
Пользуюсь им уже несколько лет, а цифровой венгерский измеритель закинул на полку.
Пробник индикатор ESR электролитов
ua3qgx
02-01-2016 15:05
Не реклама! http://moemesto.ru/MIRON63 Я собрал вот этот. Респект и уважуха как говорит теперяшняя молодежь автору! Собирал сам. Для плазм и не только самое то. Время экономится на порядок! Сразу видно что изобретал наш и для нас !!! Хотя до этого делал несколько разных, но угомонился на этом.
БВК
12-01-2016 04:47
ua3qgx писал:
Я собрал вот этот
Четвертый год работает эта машинка у меня. V2 на smd-шном пике.
Единственный недостаток-прожорливость-кроны на месяц-полтора хватало ( без подсветки), брал и дорогие и дешевые, разница не сильно заметна.
Переделал на АКБ от мобилы 700 или 800 ма/ч, не помню точно и преобразователь на 34063 3.6-5в, и эта проблема решилась
Заряда хватает месяца на три.
Да и с кроной не удавалось откалибровать милиомметр, индикатор мигал, от бп настраивал.
С аккумом все нормально.
Частотомером разве что кварцы проверяю (ниже 1МГц не меряет), 27 меряет, выше нет у меня.
ESR и индуктивность - основная его работа.
Мой пост см. выше на этой стр.
Тут еще на кроне, щупы теперь переделаны.
Вообщем прибор одобряю одобряю одобряю
dtmf
20-03-2016 02:37
Razval писал:
Собрал себе недавно так называемый "венгерский LCM3". Кроме ESR у электролитов меряет тангенс дельта и "эффект памяти"- св-во диэлектрика кондера.
Доработка прибора 2 в 1: + определитель выводов полупроводников:
https://www.youtube.com/watch?v=776Bg0dsYQU
TVVadik
30-05-2016 18:19
нет ли у кого нить печатки для еср метра на tl062, собирал на макетке теперь хочу сделать нормальную голливудская улыбка
Добавлено 30-05-2016 18:25
ua3qgx, покупал набор, или собирал бесплатный вариант?
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения » ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения (Приборы, измерения, программаторы)
  • ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов
  • Аккумуляторы, зарядные устройства - информация, ссылки
  • Приборы для измерения компонентов планарного монтажа
  • DVD - способы апгрейда
  • НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ. СПОСОБЫ НАМОТКИ. (ТМС, ТПИ)
