| Автор | Сообщение |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Максим_64, УЗО с номиналом 30мА срабатывает от 22мА до 30мА - обычно 26мА. Так что чего и с чем ты там сравнивал не понятно. |
Максим_64 Гость 88.147.*.*
| Андрёй писал: | | Максим_64, УЗО с номиналом 30мА срабатывает от 22мА до 30мА - обычно 26мА. Так что чего и с чем ты там сравнивал не понятно. |
Не может быть! Ахуеть! Достраиваю Мысль...
Тогда, значица, УЗО с И-дельта-Н 20 мА срабатывает обычно от 16-18 мА? Тогда к чему твой вопрос что с чем я сравнивал звучит абсолютно непонятно. Смайлик "подержите-два-арбуза" |
| Максим_64 писал: | | 20 мА срабатывает обычно от 16-18 мА |
| Андрёй писал: | | 30мА срабатывает от 22мА до 30мА - обычно 26мА |
Разница примерно 5-6мА |
Observer Участник Сообщения: 57
Ну вопервых соединение с подпружинеными контактами типа «WAGO» придуманны были, во первых в связи с ускорением монтажа соединений, во вторых для компенсации просаживания материала в связи с длительным давлением в области клеммного соединения клемма болт, на данный момент абсолютно все фирмы по электроустановочным материалам Германии такие как GIRA, BERKER, JUNG, MERTEN предлагают только соединительные клеммы пружинного типа на розетках, выключателях и даже на автоматах , например SIMENS, в тех местах где предусмотренно подключение однопроволочным (Monolith) медным проводом с сечением до 4 квадрат. и на данный момент применяется и для соединения однопроволочных (Monolith) с многопроволочными (Flexible), на фото клемма с оранжевыми контактами.
На данный момент из моей практики, почти ровно два года в Германии, не было ни одного случая выхода из строя именно по вине даного типа соединения.Cмею заверить, что это техника на одноразовая, так как по законам Германии кроме 2.х летнего срока гарантии, еще существует пяти летнии срок сопровождения, в течении которо фирма обязуется бесплатно выполнять все работы связанные с неправильной установкой или браке в работе, поэтому при сдаче любого объекта проводится необходимое количество замеров для проверки достаточности уровеня контакта с соединениях (полное электрическое сопротивление цепи).
A уж крутить скрутки по старинке, или применять более новые методы соединения это уж пусть каждый решает сам . Вот порылся в своих запасах, это все клеммы наверное трех разных производителей.
ЗЫ. Кстати четырех квадратная клемка в возрасте лет 20 наверное
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2087
Observer, а чем у вас многожильные провода собирают? |
| Серж писал: | | чем у вас многожильные провода собирают? |
Многопроволочные ты имел желание сказать?
Если проволок 7, то как и монолитные используют обычные клеммники.
Если проволок больше, то сначала огильзовывают - опресовывают специальной трубкой, а ее уже в клеммник втыкают. |
Андрёй, именно многопроволочный. Только интересует как там, откуда все к нам приходит. |
Серж, На фото клемма с ор. контактами, раз, потом наконечники Kabelschuhe или как здесь называется, кабельные ботинки, на все случаи жизни, ну и наконец, как правильно сказал Андрей, Adernendhoulsen, гилзы на концы под опресовку, без них прокладка многопроволочного кабеля запрещеняа за исключением аккустического, который прокладывается например для стационарных Хайенд розеток  |
Observer, а в хайэнде разве бывают стационарные провода? Там же положено все время менять ища лучшее.
Что есть "кабельные ботинки"?
Просто я вчера разводил двенадцативольтовый свет на несколько светильников. Пользовался многопроволочными проводами. Ничего не придумал лучше лужения и "под винт" (такие, в тубках метал). |
Вот инструкция про грозозащиту |
Серж, Kaбельные ботинки c немецкого Kabelschuhe это общее название для всех типов наконечников под опрессовку с помощью специального инструмента, ну вообщем контакт гарантирован, а выглидит примерно так
Добавлено 06.06.2006 19:30
A про хайенд и про хайфай, зто пожалуйста для особо извращенных все можно и на колонки спец.провод в стенку по особым каналам упрячем, тока бобосы плати, я на учебе вобще видел дом с домашним сервером, там и расход эл. энергии и обогрев в доме, связанный с внешними солнечными батареями с отоплением пола, и жалюзи, и гаражные ворота и холодильник через интернет продукты заказывает и почтовый ящик посылки принимает, и на видео пишет кто когда и что привез, с детектором взрывчатки, и вызовом полиции с ключами и пожаркой если сработают заодно датчики дыма, да фантазия бесконечна правда стоит все это мама не горюй
ЗЫ Вот одна из таких извращенских фирм http://www.gira.de/
Observer, я понял теперь, что за "ботинки". Это ж угораздило так обозвать.  |
Серж, У в немецком языке большой порядок, расположеиние глаголов и т.д. , ну что на конец надевается то и ботинки, или обувь, один мне местный сказал: Нет порядка в языке, нет порядка в стране, может он прав?  |
Observer, на конец гандон обычно одевают. Какой же это порядок? На любой конец ботинки, хм. В русском правильнее - наконечник. А там уже смотри какой конец, то и одевай.  |
Вот сегодня стал разбираться - почему выключается автомат в щитке при КЗ, а не на столе мастера.
Оказалось, что автоматы на столе 6000А, а в щитке 3000А. Вот в щитке и выключаются раньше!
Сапожник без сапог я.
Автоматы 101 серии обычние С25, т.е. почти одинаковые, кроме тока КЗ. |
sadko178 Участник Сообщения: 820
| Андрёй писал: |
Оказалось, что автоматы на столе 6000А, а в щитке 3000А |
Мудрый электрик однако делал  |
Я и делал, только коробки перепутал с автоматами, в запарке видно, т.к. не пью. |
Да не зря говорят,что спешка нужна...  |
Так пожарникам сдавали еще в 1999 году под новый год. Уж подумал, что ДЭК автоматы отработали свое. Раньше ни кто КЗ не делал. |
РусланГазизов Новичок Сообщения: 6
Поправьте если не прав: условно считается, что при выборе сечения проводника руководствоваться следующим правилом: в расчете на 1 кВт мощности сечение проводника д.б. равно 0,5 мм2. |
