Пылесосы: балансировка ротора
Список форумов » Бытовая техника На страницу Пред.  1, 2, 3
vasiliy78
30-05-2006 03:27
vetall, по п.5 что конкретно интересует тема достаточно объёмная
по пропитке . пользовались пропиточным лаком специально для якорей(марку не помню)-не очень
С эпоксидкой получается интереснее
Смола разводитья с отвердителем как обычно, после добовляется растворитель до получения требуемой вязкости
якорь предварительно нагретый в печке просто обливается т.к. якорь горячий а смола жидкая в пазы протекает всё замечательно
после ставиш на станок подливаеш лобовые той же смолой грееш зеркальной лампой.
Раньше использовали просто смолу добавляли в неё эпоксидную шпаклёвку в качестве пластификатора
грели якорь грели смолу чтобы была жидкая после смола разводилась с отвердителем и якорь быстро пропитывался (смола могла закипеть) обидно однако в этом случае преходилось всё делать сначала
с растворителем таких проблем нет смола не закипает растик просто испаряется.
станок балансировочный для якорей заводской простенький работает так же как написал роман romannn,
только та стойках стоят датчики индуктивные соеденёные через электронику со стробоскопом
стробоскоп переключается левая-правая плоскость всё это служит только для определения угла вес подбирается методом научного тыка
описываю станок 60х годов выпуска может сейчас есть другие улыбка
romannn
30-05-2006 09:29
vetall, при дисбалансе происходит отклонение якоря ,если поставить контакты шт 6 по радиусу на расстоянии например 0,5 мм от края подшипника то при касании подшипника одного из контактов вспыхнет неонка (неонку нужно запитать наверное от постоянки чтобы не совпадало 50 гц с частотой вращения якоря)неонка находится со стороны контакта подсвечивает якорь а так как на якоре (на магнитопроводе ) нанесены цифры то увидим ту цифру где лишний вес.
Юрий Бабарыкин, потому и написал что асинхронники,тема балансировки там не стоит.
Так же как и ремонт автомобильных генераторов,можно купить новый ,бу,можно и отремонтировать "на всяк товар свой купец" .
vasiliy78
30-05-2006 13:18
romannn писал:
vetall,потому и написал что асинхронники,тема балансировки там не стоит.
очень даже стоит.
В обязательном порядке через балансировочный станок проходят все ротора с незалитой белечей клеткой а собраной на стержнях,фазные ротора,
и как правило все трёхтысячники мощностью выше 100 кВт
всегда проще поставить ротор на станок нежели собрать двигатель и уткнутся рогом в то что он не проходит по вибрации
Strike
оболтус
30-05-2006 21:52
Спасибо !Огромное!
Подскажите пожалуста, по опыту, балансировать лучше на номинальных оборотах(для конкретного движка)
или постепенно повышая до наибольшего резонанса дисбаланса?
Бернолд
Гость 81.7.*.*
31-05-2006 00:38
vasiliy78 писал:
мой станок тоже 60ых годов на лампах а процес аналогичный описаному vasiliy78,
оболтус писал:
подбирается аналогично - методом научного тыка. Электронный фильтр помех работает в пределах 22 - 60Hz аналогично и обороты можно использовать от 22 - 60 об/с
контрольный баланс делаю прикрепляя пластелин. Только потом сверлю железо.
vetall
Разведчик
01-06-2006 13:27
vasiliy78 писал:
с датчиками понятно - с одного края вала 6 шт по радиусу, ...или с обоих краев?
А зачем стробоскоп?
Как од должен мигать? и где распологать лампочку мигалку
А зачем 2 лампочки?
И как вращение подводить до нашего вала?
vasiliy78
01-06-2006 15:25
Датчик один на левой стойке другой на правой на правой
при вращении якоря стойка предаёт калебания датичку.
на якоре цифры.
стробоскоп моргает в период максимального неболанса с его помощью определяется угол.
для каждой плоскости свой
вращение на якорь подводиться через ремешок накинутый на бочку
ну я блин художник улыбка
romannn
02-06-2006 09:49
оболтус.Смотрю что нужно действительно не 6 неонок а по одной с каждого конца,с каждого наверное обязательно потому как даже колеса балансируют с двух сторон.
vasiliy78, по поводу привода, не влияет неоднородность ремня на общую картину дисбаланса?Ремень (пас) нужно тонкий и эластичный.
А вместо индуктивного датчика контакт с регулировкой.
vasiliy78
02-06-2006 10:43
romannn,
не я это изобретал что видел про то и рассказываю
ремешок тонкий и широкий около 2 см
с индуктивного датчика можно снять достаточно незначительные колебания ,а контакт это через чур топорно.
Strike
оболтус
02-06-2006 23:14
Тоже подумал об одном датчике с каждого конца якоря(дисбаланс будет тянуть по круговой)
На первых порах попробуем с контактными датчиками.
Надо подумать о креплении разных по диаметру и длинне якорей и о способе вращения-
(ремень кажется неочень подойдет,т.к. железо ребристое и будут"помехи")
Кстати , есть идея : подойдет ли для этого случая элемент от газовой пьезозажигалки?
ну чем не датчик?? и вывод имеется. улыбка Обязательно попробую !
Конечно осторожно ,чтоб Цешку потом не выбросить голливудская улыбка .
ВО ! НА СТАБИЛИТРОН!
Бернолд
Гость 81.7.*.*
03-06-2006 12:28
Изобретаем велосипед ??? Гы...
vasiliy78
03-06-2006 16:49
Бернолд, голливудская улыбка
Strike
оболтус
03-06-2006 19:38
почему-бы и нет, улыбка
своими руками все-таки
Бернолд
Гость 81.7.*.*
03-06-2006 21:41
Так на это всё уйдёт как минимум два года. Я повозился пол года пока допёр что уйня всё это. Поехал на завод, нашёл нужных людей, прикупил кое чего(за 100$) вот тогда и собрал своими руками. По сей день пашет, только спрос на такую работу упал. Было время когда станочек и на квартиру и на автомобиль денюжку заработал не говоря уж про пиво и колбасу. Осталось как говориться для души.
Схемка заводская гдето валяется только сканера нет такого чтоб сосканировать. Бооольшая как окно на кухне.
Strike
оболтус
03-06-2006 22:29
Насчет электроники думаю справлюсь,собирал и собираю всякую ерунду.
Даже логика помоему это осилит + 3 линейки светодиодов по 6 или более штук,главное датчики,(может от весов)
Просто мне интерестно,соорудить и будет ли эффект.
Спасибо идею подали,а там видно будет.
может тоже плюну и ....,а может в производство помираю со смеху!
vetall
Разведчик
13-06-2006 11:14
Бернолд писал:
Бернолд, может как то выложеш схему аппарата и внешний вид его подробно
Бернолд
Гость 81.7.*.*
13-06-2006 21:57
Бум иметь в виду. Попробую сосканировать.
UA3DLD
08-01-2018 15:32
Если за ротор серьезного пылесоса требуют 15 тысяч рублей.
Почему бы его не перемотать хотя бы за треть.
Конечно если в с китайской фигней работаете то лучше выкинуть, а не ремонтировать..
34rus!
08-01-2018 16:27
UA3DLD, Тебе сообщений не хватает?
Список форумов » Бытовая техника » Пылесосы: балансировка ротора На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Бытовая техника (Ремонт стиральных машин, холодильников, СВЧ печей и прочее)
Электроника
