Заряжаем литий-ионные батареи?
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания На страницу Пред.  1, 2
Zhuck
Гость 83.149.*.*
16-01-2007 03:24
Ломая ЗУ мобильников с литиевыми АКБ обнаружил:
-все примерно одинаковые-Uвых=5B, Iвых=0,5А со стабилизацией напряжения и тока;
-за пару-тройку часов зарядка завершается;
-в мобильнике используется один литий ионный элемент 3,6В 0,5...0,8А.ч;
-в элемент встроен контроллер заряда.
Следовательно,для зарядки годится любой БП со стабилизированным напряжением на 1,5...3В выше
напр. АКБ током в 1...1,5 номинального.
26-01-2007 14:27
Поделюсь положительным опытом. У клиента от ВК «SONY CCD-TR718E» был украден адаптер. Аккумулятор InfoLitium (трехвыводный) от видеокамеры SONY (Li-ion) NP-F330 7,2V; 5,0Wh, что соответствует 0,69(4) А/ч.
По схеме из ссылки KENT собрал зарядное устройство, только предварительно пересчитав и подобрав номиналы. В собранном блоке «адаптера» (в целях экономии денег клиенту (у него был 12 адаптер для 10” TFT TV (12…13V, 2000mA)) и снижения массогабаритных характеристик) была использована только часть схемы после диодного моста. Аккум. подключается к «адаптеру» напрямую без камеры (такого разъема не нашел).
Полученные характеристики:
Uхх = 8,1 Вольт
Jкз = 0,83А
В начале процесса зарядки (аккум. подключен):
U = 6,75 Вольт
J = 0,73А
В конце процесса зарядки (аккум. подключен):
U = 8,04 Вольт
J < 10mA
После первого заряда (аккум. долго пролежал) при времени заряда 80 минут – на камере – индикатор 77 min, при последующих зарядках – 80 минут дало 102 min, 50 минут дало 110 min.
По поводу примененных деталей: BD675 (darlington) был заменен отечественным КТ829А, обладающим даже лучшими характеристиками (радиатор – медная пластинка площадью около 30 кв.см). TL431C = TA76431S = HA17431.
Внимание на схеме цоколевка TL431C указана с ошибкой (если ПП из статьи – то проблем не будет, но по справочникам: А-К по схеме нужно поменять местами).
При подключении разряженного аккум. загорается красный светодиод, в процессе заряда яркость его свечения падает и начинает плавно увеличиваться яркость зеленого. В конце заряда ярко светится зеленый светодиод.
Доп инфа по ЗУ к В/К SONY:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=958729#958729
zhur36
22-07-2009 15:54
Использую для зарядки Li-Ion аккумуляторов плату вынутую из дохлого аккумулятора от сотового тел Siemens C10. В нем 3 банки общей ёмкостью 1,8А/ч., пальчики от ноутов заряжаются на ура. улыбка
SS1
20-06-2011 11:26
http://www.kosmopoisk72.ru/index.php?option=com_content&view=artic ...
Контроллер разряда Li-Ion на дискретных элементах
исправил ссылку
steslia
30-09-2011 23:21
Для зарядки одного (двух) литий ионных АКБ очень понравилась в работе схема на контроллере MCP73861.
Если кому интересно, посмотрите, даташит доступен и деталь тоже не в дефиците.
Удачи!
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания » Заряжаем литий-ионные батареи? На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Источники питания (Информация и опыт ремонта ИБП, БП АТ, UPS, PFC, DC-DC, ЗУ)
Электроника
