Перестройка диапазонов радиоприемников (япония,штаты)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
MegaSpb2
24-06-2011 00:30
Автомагнитола c Toyota Corolla LE cassete+CD:
A56821 - надпись на морде
Model № - 86120-02280
Ref № - CQ-JS7260X
Процессор NEC D178096A
Переключение на Европейский шаг (с четными)
На 60й ноге перепаять резистор с земли на "+".
Площадка рядом. легко вызванивается.(этот резистор звонится одной ногой на землю, а второй на площадку - куда перепаивать и 60ю ногу соответсвенно тоже)
MarKiz
03-07-2011 11:03
CD ресивер JVC KD-S580-американка
Процессор LC72366
переключение на европейский-установить D804.
Leha74
24-08-2011 11:17
магнитола с Honda под кличкой Gathers AX-299 она же CLARION.
Проц - NEC D178096GF
Тюнер - FS256-13
Перекидываем резистор R513 в положение R517, получаем EURO диапазон.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
25-11-2011 12:10
Еще раз повторяю для тех , кто в "танке" и т.д. Эта тема создана для обмена опытом по конкретным аппаратам, с конкретными действиями (а точнее процедурами по смене диапазонов)! За отказ понимать эту простую истину буду наказывать по мере своих возможностей...
d_putin
Гость 95.56.*.*
05-03-2012 15:16
Вчера "победил" Панас в американской Хонде...
39100-S9A-A200
CQ-EH8160AK
двудиновый кассетник с 6-ти дисковым CD
на NEC D784935AGF
перевод на 50кГц - на 42 ноге...
резюк 47к из R627 переместить на R628
и УСЁ...
ut3eo
24-09-2012 13:42
PIONEER DEH-15 (американец). Проц -- РЕ53...
Переход на EURO-стандарт: впаять резистор R601 - 47 кОм c первой ноги проца.
NIKKDIESEL
Ниссан Мурано америка, магнитола без опознавательных знаков, похожа на бозе штатную. Проц М30624МGА обвяз 99 ноги выпаиваем резюк и впаиваем его же на соседнее пустое место. Поступила ещё одна с крайслера С300. Голова штатная СDM M64.6/31 REF стоит проц MC9S12DG128B подскажите какая нога отвечает за шаг???
MegaSpb2
10-06-2013 14:31
Nissan PN-2548N
(Clarion)
(стоит в машинках INFIFNITI FX35, каких то Murano, и подобных)
Процессор М30624МGА
Отпаиваем R480
и Запаиваем его на место R485
potya
16-07-2013 02:36
Автомагнитола Toyota 86120-08010 (на морде Toyota 16408)
процессор D178018GС907
тюнер A980B13R20462 121312-2990B700 на LA1888N 8DR9
переделка с америки на евро: переставить перемычку с позиции A.LA в позицию AY, в результате 6 нога проца переключается с GND на +5V.
niksib
04-08-2013 17:41
У меня магнитола Toyota 55400 диапазон я перестроил все ловит прекрасно с конвертером не сравнить чувствительность супер, а вот на цифры 108 не могу перевести. Есть такая прога Картотека CHIP здесь она упоминалась (Kart.zip). Так вот вопрос у меня проц D75112GF в карточке ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ-1 строка RES55400-75112GF. что она обозначает. Помогите кто знает. Даташиты есть.
Добавлено 04-08-2013 17:44
Есть вторая магнитола свежая, но по схеме простая 2 дин как перевести на диапазон цифр 108Мгц. Проц D784938AGF, и LCD LC75010
Anic 58
Гость 94.51.*.*
01-11-2013 20:16
Panasonic RX-CW55L ,с 65-74 Mгц на 88-108 Мгц.
Серж66
01-11-2013 20:51
maxsimus (AMV) писал:
А предыдущий только с тепло трассы вылез.Ему скидка. гы-гы
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
17-08-2014 02:31
Раритетный DELCO 16073576 с какого-то Cadillac DeVille конца 80-х...
Для Европы устанавливаем диод на 10 ногу проца.
ut3eo
28-10-2014 15:03
"Американец" HONDA
39100-S5P-A110-M1
CM621AA
проц - 51T45116Y01
Порты отвечающие за изменения стандартов, это 53 - 56 пины сидящие, через резисторы 22кОм, на земле. Лог. 0 на лог.1 изменял установкой дополнительного резистора 10кОм с +5в. на нужную ногу проца (в случае изменения шага - 55пин.). Выкладываю таблицу, может кому-то сгодится.
53 --- лог.0 - включение индикации часов в режиме POWER OFF.
........ лог.1 - отключение индикации часов в режиме POWER OFF.
54 --- лог.0 - отключение режима CODE.
.........лог.1 - включение режима CODE.
55 --- лог.0 - шаг перестройки 200 кГц
.........лог.1 - шаг перестройки 100 кГц.
56 --- лог.0 - включение диапазона 87,7 -- 108 мГц
.........лог.1 - включение диапазона 76 -- 90 мГц.
Asalex14
Как сменит шаг настройки?. Ниссан Патфайндер Америкашка 2005, Стоковая магнитола BOSE с CD changer на 6 дисков
Model No.: CQ-EN7461X
Part No: 28185 EA420
NEC D703033BYGC
Asalex14
Всем спасибо. Решил вот так US FM Band Expander 0.1MHz American Radio Stereo Converter Dodge Ford Mustang.
Работает чудесно.
ereklemeore
Купил недавно на eBay радиоприемник RadioShack® AM/FM/WX Table Radio 1201178
Шаг подстройки FM у него американский 200kHz. В мануале нет даже намека на программное изменение шага на 100kHz. Внутри на схеме модуль NF-2401. Подскажите что это за модуль или какие резисторы или перемычки перепаять чтоб поставить наш родной шаг 100kHz.
EDST777
Здравствуйте. Головное устройство от Форд 2006-2010 годов выпуска 6-ти дисковое OEM с названием G 261V . Процессор NEC 70F3336GC(A) , тюнер собран на nxp tef6721hl . Как изменить шаг?Спасибо.
vox
22-02-2015 16:29
Panasonic CQ-VD6503U
NEC703273GC107
EURO:R600
US*:R605
RD3DX
Alpine
ID№2TFO
REF № HF937AO 6CD+DVD
память 24С16 smd
партнамбер 39101-STX-A220-M1
Прошу помочь как перестроить частоты на российский стандарт. Или схему данного аппарата.
S_Once
eDOK писал:
Приветствую.
А второй конец диода куда? У меня тоже есть раритет DELCO модель 16083311, весьма похожа, расположение микросхем один в один что и у тебя, только обвяз другой и модель проца DM270 AE9014B. (там вообще все микросхемы обозваны DM___) Пробовал диод на минус, реакция - загорается "СТЕРЕО" на дисплее и все...
Petro
16-03-2015 01:01
S_Once, на фото КРАСНЫМ показано +
S_Once
Petro писал:
Благодарю.
Вот сомнения меня брали, то ли это это к "+" подключать и там минус диода, то ли там плюс диода и непонятно куда идет... По картинке не совсем понятна полярность включения диода, отсюда и вопрос.
Добавлено 16-03-2015 11:19
Тем не менее не получилось...
Bily-79
27-03-2015 19:15
Sony MEX-BT5700U
проц B90F883AH
После того, как изменен США в Европе не работает RDS. Я забыл, что резисторы изменил, но я проверю и скажу. Может тюнер отличаться для двух регионов?
Добавлено 27-03-2015 18:25
все работает нормально, без RDS-a
Добавлено 27-03-2015 19:36
фотка: http://s15.postimg.org/5q4dnh9l7/20131106_110932.jpg
значения:
R540 - step=200kHz
R539 - step=50kHz
R536 - бутон слева "1" имеет значения "SCRL"
R535 - бутон слева "1" имеет значения "AF/TA"
фотка бутона: http://s2.postimg.org/ochnrxg49/sony_mex_bt5700u.jpg
стоимости резисторов 100к
KALBASOV
27-03-2015 19:22
у большинства так и есть....
Nobody
Nobody cares
02-04-2015 11:14
Pioneer DEH-P6000UB/xn/uc
R624 R625 R626 R627 парами на разных сторонах платы возле CPU (624 и 627 не установлены)
меняем местами 624<>626 625<>627
Получаем DEH-P6050UB/xn/es
FROLGAN
11-06-2015 15:00
Штатная магнитола SUBARU 86201 SA 010 японец. Перевод на европейскую сетку.
Процессор 178004GCE22
19 нога к +5 (через 47 КОм)
20 нога к 0
23 нога к +5
24 нога к 0
25 нога к 0
26 нога к 0
18 нога притянутая к + включает часы на мониторе.
Artem87
Здравствуйте! Нужна помощь для смены шага радио на штатной а/м хонда акорд.
Эти данные нашел в интернете (с магнитолой совпадают):
Наименование: Модель: Защита: Номер:
HONDA 7BY1 6CD CODE 11111-66666 39175-SDN-L110-M2 CQ-EH1361Z
Производитель: Процессор: Память: Код: УМЗЧ:
MATSUSHITA D784936AGF146 93C86 smd EEPROM TA8264AH.
Добавлено 30-11-2015 11:00
В предыдущий пост не уместилось.
Где видел что шаг можно сменить кнопками через сервисное меню. Но еще не пробовал, тк. магнитола разобрана.
И хотел заранее поблагодарить за любую помощь! Спасибо!
Vladimir7
10-12-2015 23:40
Автомагнитола PIONEER PREMIER KEH-P690
Для начала снять сопротивление R666 47kOm и сменить его на 18 кОм, далее на место R667 (оно в данном аппарате пустое) поставить 82кОм и будет Вам удача
Взято со схемы PIONEER KEH-P6950
процессор PE5084A pin 74
Добавлено 11-12-2015 00:34
даю фото
  500933.rar  250,96 КБ  Скачано: 196 раз(а)
maxik89
Всем привет.
Pioneer FH-X720BT из штатов.
Процессор R5S726A0D216FP
Нашёл мануалы MVH-350BT, схемотехника схожая. Судя по ману на проце 57 нога отвечает за выбор модели, По ману либо R618, либо R619. У меня стоят оба, пробовал выпаивать как по одному, так и оба - изменений нет. Может сталкивался кто?
stupinal
Привет всем помогите с японскими частотами перевести на европу. Pioneer Corrozzeria MEH-P520, процессор PE5463B,
и как сюда фото установить?
Bovex
Leha74 писал:
Тюнер - FS256-13
Спасибо за совет!!! одобряю
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » Перестройка диапазонов радиоприемников (япония,штаты) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • Перестройка диапазонов радиоприемник Sony MEX-BT5700U
  • A/М Mazda-Sanyo перестройка FM
  • Ам Panasonic RM 1500А - перестройка FM?
  • Автомагнитола Toyota 55400 - перестройка на fm 88-108
  • Mercedes RA4910 перестройка на Европу.
