| Автор | Сообщение |
maxsimus (AMV) Дед звукарь  Сообщения: 696
Попробуем общими усилиями внести просвет, на эту тему
1. Clarion ADX5655z.
viktorx| Цитата: | Как переделать с японского FM 76.0-90.0 на 88.0-108 на плате рядом с процессором есть место для перемычки: J802 (U/E) , а стоит: J801(J/E),есть место для установки R833(U), установлен: R832(J) ? Кто переделывал подскажите имеют ли указанные детали какое нибудь отношение к перестройке диапозона?
fsem| Цитата: | Убираем перемычкуJ801 а ставиш J802 . U=USA, E=Europa.J=Japan.Короче экспрементируй и не бойся сломать апарат.При смене диапазона возможно нужно будет изменить шаг настройки по всей видимости на это влияют R832иR833
Добавлено 19.05.2006 06:06
2.Orange| Цитата: | Автомагнитола Toyota 86120-52210 (2DIN), она же Fujitsu TEN 122000-48200101. 2002 г.
Процессор: HD64F2258FA13.
Возможна ли перестройка FM с JP на EU?
ВладЕ | Цитата: | Конвертер единственный выход
Добавлено 19.05.2006 06:22
3.puhovick| Цитата: | Pioneer DEH-P77проблема с шагом FM. проц PE5106C
при игре с делителем на 76ой ноге
получается при 0-2В - есть выброс CD и американский шаг
2.2 - 2.8 В - нет выброса и нормальный шаг
выше - нет выброса и снова американский шаг
с другими ногами вроде вариантов нет
puhovick| Цитата: | пришлось коммутировать делитель ключем и сбрасывать проц
одновременной работы с нормальным шагом и с выюросом диска не удалось добиться |
4.fsem| Цитата: | | HOHDA CM 3909B Для перехода с японского диапазона на американский нужно диод промаркированый как JPN OLNY выпаять.Далее запайкой тразистора PNP(база посредине)промаркированого на плате как HP OLNY переходим с американского шага на европейский.За неимением SMD-транзистора с такой цоколевкой поставил КТ209-работает отлично. |
vlade Ярый Сообщения: 290
maxsimus (AMV), здесь нет общего знаменателя. Всё зависит от модели аппарата и производителя. По моим наблюдениям на Toyotaх TEN и Matsushita перестроить не удавалось. На других аппаратах это возможно. И собрать все удачи и неудачи в одном месте оч. хорошая идея.
У нас проще поставить конвертор. |
| vlade писал: | | У нас проще поставить конвертор | повторюсь это уже от безисходности. |
Nobody Участник Сообщения: 815
sens Авиатор Сообщения: 120
Нарыл у себя.
Kart.zip 42,96 КБ Скачано: 2992 раз(а)
_eagle_ Участник Сообщения: 28
Восновном для Clarion-ов переход с диапозона США на Европу используется комбинация клавиш: удерживать BND со стрелкой поиска |
аппарат Pioneer DEH-P7600Mp
ztx | Цитата: | помогите пожалуйста, с перестройкой американского диапазона.
PD-5921A
АндрейС | Цитата: | Попробуй по 82 ноге вместо R603 поставить R604 на+,по 83 вместо R602-R601 на -.Возможно придется доставить R618 по 89 ноге на-.Все резисторы по 100К.
jurij+ Участник Сообщения: 551
KENWOOD RX360 NX
Перестройка диапазона и шага.
Данный апарат при изменении диапазона требует
замены тюнера,или его доработки на 87.5-108.0.
Шины 27-30 задают диапазон и шаг.
Перевести его в 87.5-108.0 убрать,
резисторы R29-R30.
Kenwood DPX-4100X (Japan)
Пороц - MS101C15FCJ
Все места на плате имеются,но .
Европеец возможен с заменой проца на -MS101C15FCL |
Серж66 Участник Сообщения: 895
DB345
Переключение зоны приема
Первоначально данное устройство настроено для приема в США (10кГц для АМ и 200кГц для FM), но можно настроить радио на европейский стандарт.
1. Нажав кнопку [RPT] и при этом удерживая кнопку [AM], зона приема на территории США переключается за пределы США.
2. Нажав кнопку [SCN] и при этом удерживая кнопку [AM], зона приема за пределами территории США переключается на зону приема на территории США.
DXZ835MP
3. Нажать кнопку [BND] и выбрать нужный диапазон AM или FM.
4. Нажав кнопку [A-M] и удерживая кнопку “2” из кнопок [DIRECT] в течение 2 или более секунд, зона приема на территории США переключается за пределы США.
Нажав кнопку [A-M] и удерживая кнопку “1” из кнопок [DIRECT] в течение 2 или более секунд, зона приема за пределами территории США переключается на зону приема на территории США |
Kenwood KRC-225 модель также модель 333
включаем в режиме FM нажимаем кнопки 1-5 и удерживая их выключаем SCR кнопкой с нечётного в стандартный переходим. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2247
Автор sos_vic
clarion arx6570z перестройка частотного диапазона с клавиатуры одновременным нажатием и удержанием 2х кнопок adj и цифрой один. причем ничего явного на табло не происходило . после полного снятия питания приемник переходит в обратное состояние . |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 769
Автомобильный приемник Honda, FCC ID - A269ZUA102.
Проц - 51T75283W03 (Alpine) & 24C016.
63 нога через smd-резик (47кОм, под процем, с нижней стороны платы) сидит на земле,
перевешиваем его на +5V (там есть готовые площадки) и получаем нашу сетку.
(Еле раскопал свою же тему... ) |
fen77 Участник Сообщения: 25
Вот у себя нашёл,может кому пригодится.
Переделки.rar 3,46 КБ Скачано: 3033 раз(а)
а.м JVC KS-RT111 переделываем с 200 на 50кГц так: Включить аппарат ,нажать FM,нажать клавишу 1 и удерживать 5 секунд.
Добавлено 04.11.2006 15:57
а/м Lexus RX300 с 200 на 50 кГц не подлежит переделки! Сложность связана с заменой CPU .Вывод:Либо конвертор, либо оставляем как есть. |
Pioneer DEH-P7700MP, от рождения "американец"
Берем паяльник и сервис-мануал и, согласно таблицы,
переделываем его в DEH-P7750MP.
Забыл добавить.
После переделки в меню появляется выбор шага в 50 или 100kHz.
Перестройка тоесть изменить шаг на чётные Pioneer KEH-2500 нужно установить диод D855
автор Серж66 |
RUZIK40 Участник Сообщения: 165
DEH-P9600 нажатием кнопки - FUNCTION - выберите настройку FM tuning step затем кнопками вправо или влево переключите шаг настройки в то время, когда включена фукция AF или TA. Выбранное значение шага настройки в диапазоне FM будет отображаться на дисплее |
arn Новичок Сообщения: 12
добавлю и я немножко.Honda CQ-JH8710A. D78014GC 765
выв.21,20,19,18,17 управление
21,20,19 gnd 18,17своб.US
20,19gnd 21,18,17своб.EVR.
21,19 gnd 20,18,17cвоб.JP( с17 можно поколдовать)
HISSAN us PN2083D.проц.HD6433834F
припаеваем диод D714.
Alpine проц.51T95037W02. 661
управл.78выв.отпаял smd диод с 3 выв. номер к сожалению
не записал. он рядышком стоит.  |
alexxx818am Гость 217.19.*.*
SONY XR-4400 переводится на "Europe" удалением D301 возле процессора D17005GF. Удачи! |
chudak_chelovek Участник Сообщения: 36
сначала хотел спросить:
может кто вкурсе как перевести с америкосовского 200кгцового перещёта магнитолу Honda 1XF1
модель 39100-S2A-A010
REF.NO CQ-JH0060A
проц D78015F53
епромка 93С46
начал потиху разбираться: за стандарт отвечает D606 - это америкосовский, когда перепаеваем его на D603 становится япониса, а вот когда запаеваем на место D604 - о чудо ЕВРИК получается.
илюстрация прилагается
djdum Участник Сообщения: 29
Добавлю чуть-чуть от себя (может не в тему)
Комбинация клавиш для Philips CAR 400 :
AS+ON CODE/SAFE - Кодовый/без кодовый
1+3+ON IGNT ON/OFF - включение с ключом в зажигании / без ключа
2+5+ON STEP 10/9 - шаг настройки FM 200 KHz/50KHz
4+6+ON DIGIT 8/10 - Дисплей 8 /10 значный |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 2375
От yurez
Автомагнитола JVC KD-AR360
KD-AR360.jpg 26,06 КБ Скачано: 544 раз(а)
Sony CDX-GT210 на проце MB90F045 (не допёр номер платы срисовать ).
Вроде и мануалы были в наличии, а провозился изрядно, потому как на эту модель
2 мануала и в каждом куча региональных вариантов!
В итоге для перестройки переносим три сопротивления:
- R507 => R573 (1pin CPU)
- R538 => R537 (2pin CPU)
- R550 => R548 (4pin CPU). |
Demka@ Участник Сообщения: 26
Panasonic CQ-DP730EUC проц D17707GC
c завода - американский стандарт
в плате R612,R614 номиналом по 47кОм
надо выпаять R614 и перепаять на место под R613 и на место R611 запаять резистор номинало 27кОм
Тема - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=187672 |
leh69 Новичок Сообщения: 1
А\м PIONEER DEH P-2500 c Америки на Европу перестраивается установкой перемычки в поз. R617 (R618-104)/ Если установить не перемычку, а рез. "104" то тюнер переходит на УКВ (76-86мГц).
Добавлено 28-11-2007 00:30
А\м PANASONIC DF44 (проц.LC723740) Для перехода с Америки на Европу FM установить перемычку в поз. R618.
АвтоМаг Участник Сообщения: 614
Автомагнитола HYUNDAI H265KUS вот
Проц в панели LC75822
ПРОЦ НА ПЛАТЕ HY-AUTONET
H-260-557
D17P709GC
Tolya Участник Сообщения: 589
Panasonic CQ-E15EUC - для переделки FM диапазона установить R681 47kOm. |
Petro Участник Сообщения: 473
A/CD Kenwood RX-490 CD/G (процессор D780058483) - переделка с Японии на Европу:
1. Заменить тюнер.
2. Установить резисторы :
Вывод процессора Номинал резистора Куда идет вывод резистора
35 47 кОм корпус
34 47 кОм корпус
32 47 кОм 29 вывод проца
31 47 кОм 29 вывод проца
30 47 кОм 29 вывод проца
3. Установить перемычку между 10 выводом тюнера и 9 выводом звукового процессора (AFS)
4. Обратить внимание на 6 и 7 выводы тюнера - переключение DX/LO для AM и FM соответственно. |
Neos80 Участник Сообщения: 26
Sony MDX-C500X
С покемонского на еврейский FM: из делителя убираем резистор R102, получаем на 9-ом выводе процессора MN101C49KTJ1 напругу 4,5-5вольт и европейскую сетку соответсвенно.
Может кому понадобиться.... |
Akai CSV2001, CD/MP3 автомагнитола.
Проц - OP6144-001C (NEC).
С Америки на Европу переводится установкой диода D649 (5 и 8 ноги проца). |
rassergei Участник Сообщения: 15
Sony CDX-5100
С америки на наш. Удалить перемычку (фото прилагается) и припаять резистор R560 100кОм.
За помощь спасибо Paganel
плата1.rar 468,58 КБ Скачано: 268 раз(а)
