| Автор | Сообщение |
'Rom Участник Сообщения: 146
| Victorz10 писал: | | Hitachi OPA-681PHS-ARIMA c DVD Akira K-2305 и др.... |
Она же стоит в Toshiba SD-550SA. |
SVTV Участник Сообщения: 312
Chubar, ведь на HOP-1400 -25 пин, а на 1200-24 .Не понял ? Если флуд , просьба удалить! |
mwo-rem Участник Сообщения: 119
Den71 Новичок Сообщения: 7
А вот от Pioneer DVR-545H (645H).Подходит головка от Pioneer DVR-111 (комп. привод) на фото вместо подстроечного резистора стоит постоянный 560 Ом.При замене требуется подстройка мощности лазера сервисными опциями Pioneer, иначе неработает.
elmont33 Участник Сообщения: 34
Портативный DVD BBK DL385DC...помогите, пожалуйста, определить, что за голова ?
rmc Участник Сообщения: 238
На среднем фото явно видно DD-30,аналог ее HPD-40. |
evgevg Новичок Сообщения: 1
SF-HD850
SVAYKIN Участник Сообщения: 541
опознать что за pick-up стоит в портативном DVD плеере Toshiba SD-P1400
Добавлено 19-02-2008 15:01
на шлейфе CSJ01300 вторая строка 314601H48
zan Новичок Сообщения: 1
Ruspav Участник Сообщения: 55
Фото "головки" DVD BBK DL372D.
Что за "головка"(т.е. марка)?
1.jpg 97,13 КБ Скачано: 151 раз(а)
2.jpg 83,66 КБ Скачано: 137 раз(а)
GIGAVOLT Измеритель верёвочками Сообщения: 429
| zerbino писал: | | оптика - TVP507S OPTICAL PLAYER |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2315
Степашка Участник Сообщения: 109
Очень много прекрасного качества большого количества головок на гулливеровском сайте. Они же за не дорого (30 рублей ) предлагают диск с фотками, там не только оптики. Но меня тоже интересовали там оптики, вернее по фотке определение марки. Пока из всего осталась проблема с определением марки резака на DVD LG. |
maximpavlov Новичок Сообщения: 1
| Valentin писал: | | Подыми глаза выше, уже писали, меняется на HOP1200W, тока надо слейд прикрутить намертво саморезом. |
Попробовал, заменил. Не работает :-(
Красным цветом лазер не загорается, зато дергает линзу вверх-вниз, когда к центру диска подъехал...
Шлейф менял, старая головка (которая не читает диски) исправно загорается красным цветом...
В моей Akira стоит головка с надписью 68 PH. люди сказали, что это то же самое, что SF HD-68. Сейчас жду такую, буду пробовать. |
pashadiatex Участник Сообщения: 562
Ребята, подскажитете пожалуйста, что за оптика?
Cheshirski Участник Сообщения: 158
А вот голова SOH-DP10L на траверсе. Стояла в DVD+TV Pioneer, обозначения модели не нашёл (китаец, видать...)
Намано Новичок Сообщения: 3
Помогите определится что за чип стоит на SF-HD62 и ей подобных лазерах.SOT23-6 корпус.Фото прилагаю...
DSC03061.jpg 51,61 КБ Скачано: 99 раз(а)
Павел-v Участник Сообщения: 59
Я так понимаю что это какой то смеситель или преобразователь ... маркировка у него есть ? ... а то в документе все размыто .... увы |
РАЦ Участник Сообщения: 86
| mwo-rem писал: | Помогите опознать.
Стоит в портативном Филипсе PET 716/58 |
Вместо неё поставил SF-HD850. Требуются только небольшие механические доработки при установке в дисковод. Думаю, что подойдёт и HD65. |
deeptechno Участник Сообщения: 88
sagitarius Участник Сообщения: 134
Вместо OPA651 PHS-Arima поставил HOP1200S. Из 10 дисков ДВД только 2 читает,но при этом постоянно сильно дергает трекинг катушки и очень греется драйвер CD5954.
СД-диски читает без проблем. Заказал родную головку OPA.Буду пробовать с ней,о результатах отпишусь.
DVD E.TECH 182-R. Sunplus SPHE8200A,SPHE6300A |
ARm Участник Сообщения: 404
Помогите идентифицировать головку от DENON DVD-1730
victop Участник Сообщения: 85
Извеняюсь не сообразил ОПТИКА DBU-1. |
mitya_stb Участник Сообщения: 34
| pashadiatex писал: | | Ребята, подскажитете пожалуйста, что за оптика? |
Тоже попался апарат с такой башкой. пролазил кучу сайтов с фотками головок, но ничего не нашел. Попробовал поставть вместо нее - SF-HD62. Отлично заработала. |
NEXXT Участник Сообщения: 49
werus Участник Сообщения: 231
