КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА - устранение проблем, ссылки
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ На страницу Пред.  1, 2
MASTER+
01-01-2012 19:59
Sсhneider ch.TV17.x замена TDA8177F.
Попалось три данных ТВ с заменой кадровой мс, но этот случай более редкий. Со слов клиента -
стрельнуло
полоса (!)
дым - выключился
мигает красный индикатор 1 раз в 2 секунды.
Обнаружено пробой кадровой мс и диода по цепи минуса. Низкоомные резисторы ранее кто то менял на более большие -целы.
Ранее также меняли ТДКС на Китай и кадровую мс. Ремонт начал с замены ТДКС, установил всё - включил, светится нижняя часть растра по кадру, перегревается диод по минусу, в защиту ТВ при включении на 20 секунд не уходит.
Измерение трёх напряжений, +14V; +56V; -13.5V - без нареканий. Однако напряжения на входе мс существенно отличаются от нормы, на 1 выводе ноль. В итоге - сбой прошивки мс памяти.
Чистая - инициализация автоматом - регулировка EW в сервисе.
* Рабочие, неперебитые TDA8177F/ STV9379FA должны иметь внутри прозвонку "диода" между выводами 3 и 6.
* Стоит заметить массовый исход первой ёмкости по +В 47 мк.
MASTER+
10-06-2012 10:54
Витязь 37ТЦ-6020 полосы вверху.
Кадровая на TDA3654. Обрыв R 270 Ом параллельно КК лёгко угадывается по фото.
Неисправность имеет место в шасси SCT11x.
asanik
09-10-2012 03:26
Кадровая развёртка на мс TA8445K TV SAMSUNG CK5373TR ch.P1B / SAMSUNG CB5073T,Z CH P1B
стабилитроны DZ302 и DZ303 типа MTZ39B в цепи 11pin V.Out TA8445K кадровой развертки. Каковы их параметры?
Добавлено: во многих схемах маркировка (наименование/тип/параметры) данных стабилитронов по напряжению указана неверно.
По своей функции являются защитой КАДРОВЫХ КАТУШЕК ОС от повышенного (максимально допустимого) напряжения, ИХ перегрева при этом и выхода из строя дорогостоящего компонента - ОС, а в определенных случаях и непосредственно - ЭЛТ (КИНЕСКОПА), одним из которых может являться - кольцевой срез горловины.
DZ302 DZ303 = MTZ39B = 35V ZENER DIODES
  MTZ Series .pdf  212,42 КБ  Скачано: 977 раз(а)
  TA8445K.pdf  141,79 КБ  Скачано: 994 раз(а)
  DZ302 DZ303 = MTZ39B.rar  169,22 КБ  Скачано: 788 раз(а)
umnik2000
13-09-2013 11:12
Universum 11AK41 (100 гц) замена STV9379F на LA78040 - 3 ногу к схеме не подключать, к ней минус конденсатора 100 х 63в а плюс к 6 ноге.При появлении ОХ вверху увеличить положительное питание от ТДКСа на 3-4 вольта, в этом шасси до 15 в.
master_tv
21-02-2015 22:57
Samsung CK5083. Шасси P69SA. Срывалась кадровая развертка.
В ТВ был заменен кинескоп, естественно вместе с ОСкой. А в ней кадровые катушки отличаются по сопротивлению с родной в меньшую сторону. Проблема решилась уменьшением сопротивления R304 (680 Ом), который стоит параллельно КК, поставил 330 Ом. Неисправность ушла
master_tv писал:
- это называется "возбуждение КР" улыбка
MASTER+
22-01-2017 20:56
Витязь, шасси МШ-71. Возбуждение кадровой.
Очень схоже с проблемами в выходных цепях КК или самими КК.
Причина в питании TDA8351, сама мс не перегревается (обращаем внимание на графику в центре).
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ » КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА - устранение проблем, ссылки На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ (CPU, тюнер, радиоканал, СР, E/W, КР, ОС, ТДКС, кинескоп, АПЧГ, справочные данные)
  • DVD - ремонт, контроль, устранение проблем
  • TDA 8361, 8362 - устранение не существующих проблем
  • ТЮНЕР, фильтры ПЧ телевизоров - решение проблем, ссылки
  • Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
  • ссылки на схемы и инструкции
