Сплит Samsung AQ09A5MEUQ мигает желтый светодиод
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу Пред.  1, 2
Андрёй
Гость 83.172.*.*
28-04-2006 16:35
Значит я чего-то напутал. Извините.
Константин Александрович писал:
При перекачке хладагента, производитель (SAMSUNG) рекомендует уделять этой процедуре 2-е минуты а не 5 - 10
Если чесно, то я время не замеряю - звук работы компрессора хороший подсказчик.
paulboxer
01-05-2006 10:09
Андрёй писал:
paulboxer, заставь своих мастеров включить сплит в сборе и записать "показания" морганий. Если будет моргать желтый, то пусть нажмут кнопку сброса таймера фильтра. Она видна, когда поднимешь "чехол"-панель-решетку над фильтрами. Может и сплит исправен, а проблема в лени клиента читать инструкцию.
Мне сказали что плата моргает во включенном состоянии точно так же как и в отключенном, то есть при попытке запуска начинает моргать желтый светодиод, (и зумер пикает). Хотя Константин Александрович писал -"Фильтр там может хоть мхом порости", так и быть скажу нашим холодильщикам чтоб поставили плату в этот сплит, и поищут кнопку сброса или не стоит?
А вообще сплит давно сделали, просто купили новую плату и вставили туда, и все заработало, ну эту платку тоже надо сделать.
Alexzz
01-05-2006 11:20
paulboxer писал:
Гыыы... умора А всего то и надо было что сигнал очистки фильтра сбросить.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
01-05-2006 11:32
Alexzz, ты смеешься, а один клиент мне Делонги из-за этого припер. Он живет в деревне. Снял внешний блок и голову - и привез. Короче газ в атмосферу, краны не закрыты. Короче проблем много было, пока его не послали.
paulboxer
01-05-2006 11:35
Alexzz, Так вот где собака порылась, значит все же можно сбросить... Ну ктож знал что там этот микрик долбанный стоит. А мне та плату принисли без всего кинули на типа делай... Так значит теперь дело за малым найти контакты на плате которые ведут к этому микрику и замкнуть их, т.е. сбросить сигнал очистки фильтра. И товарищи холодильщики будте добры отслюнявте 600 рублей за ремонт платы....
А можете сказать можно ли убрать ошибку введя Option code 016A25-1700d соответствующий данной модели? Просто пульта сейчас нет под рукой попробовать.
И как бы найти эти выводы которые идут к микрику сброса?
robocop
01-05-2006 12:46
paulboxer, Да нет там никакого датчика очистки фильтров злость
Андрёй
Гость 83.172.*.*
01-05-2006 13:23
robocop писал:
Не датчик, а чисто по времени работы вентилятора внутреннего блока. Кнопка сброса находится под крышкой фильтра.
Макс
01-05-2006 15:41
Alexzz, paulboxer, Андрёй, нет у Гнуса этой функции!
Гость
62.183.*.*
01-05-2006 17:27
robocop, Макс, правы нет такой функции в этой модели.И вдругих Гнусах не встречал.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Сплит Samsung AQ09A5MEUQ мигает желтый светодиод На страницу Пред.  1, 2
  • Сплит DeLonghi мигает желтый светодиод?
  • Сплит SAMSUNG DB93-04181A-LF ? моргает светодиод "opera
  • Сплит Samsung AQV12EWAX мигает красный СИД
  • Сплитсистема SAMSUNG AQ24FAN - мигает светодиод таймера
  • Сплит LG S24LHP, мигает сетевой индикатор.
