Подключение второго звонка к домофону Commax DPV-4HP
Список форумов » Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
Связист
26-04-2006 13:55
Есть заказ: Мужик много времени проводит в огороде. Не слышет когда звонят -домофон в доме. Надо поставить звонок( пьезосирену) на заднем дворе. Домофон на гарантии вскрывать нельзя, все надо сделать с клемм подключения панельки.
Я сделал таймер на LM555, и релюшке 12в чтобы сирена звучала 5-7 сек. Вроде все нормально, но питание 12в. появляется на клеммах домофона только при нажатии на кнопку звонка панельки и при нажатии на кнопку обзора на домофоне. А LM555 при подаче питания отрабатывает цикл таймера с включением реле. И вот получается что при звонке с видеопанельки сирена работает, как и должно быть, но и когда мужик хочет втихаря посмотреть: что за его воротами твориться -тоже врубается сирена. Я естесственно это приспособление еще не ставил, но уже знаю результат. Может есть у кого схема подобного устройства, а то я что-то зациклился на LM555. Отдельный блок питания ставить не хочеться- получиться дороже, и не к месту он там. Готовых таких приставок я не встречал.
boris12
26-04-2006 17:55
Самое простое - поставь задержку (еще один твой любимый 555) и пусть смотрит не более 1 мин.
Виктор_А_Н
29-04-2006 23:28
А самое правильное - собрать фрагмент схемы самого монитора, состоящий из D1, R25, R26, C21, U3A и подключить его впараллель аудиовходу монитора. На время нажатия кнопки на вызывной панели на выводе 2 элемента U3A будет появляться лог. "1". Схема в файлообменнике.
Связист
03-05-2006 13:43
Виктор_А_Н, у меня тоже возникала такая идея, но эта цепочка в самом домофоне постоянно под питанием, а мне надо приципиться к выходным клеммам. Там питание появляется только при нажатии кнопок.
zet
Гость 193.220.*.*
03-05-2006 19:58
Виктор_А_Н - большая просьба, если есть полная схема COMMAX DPV-4HP сбрось пожалуста на или напиши где взять. (Хочу сделать поднакал, второй видео вход, запись в память с второго видео по сигналу от оъемника...)
Markovich
03-05-2006 23:05
Zet cмотри файлы-схемы.
если что то хочешь спросить по домофону создай тему
Виктор_А_Н
05-05-2006 01:10
to СВЯЗИСТ:
  sch.pdf  6,55 КБ  Скачано: 1779 раз(а)
Связист
05-05-2006 09:56
Виктор_А_Н, спасибо, я этот вариант уже проверял. Остановился на своем (LM555). Выручило то, что в доме сейчас монтирую охранную сигнализацию и питание 12в взял оттуда.
Виктор_А_Н
05-05-2006 23:10
Повторяю: суть такого подключения в том, что сигнал на выходе логического элемента появлятся только на время нажатия кнопки на вызывной панели. Дальше его можно подать куда угодно. И "+" питания можно брать откуда угодно. И не обязательно +12. Хоть +3V3, хоть +15V, смотря куда выходной сигнал подаваться будет.
А где Zet со своими вопросами? А то, боюсь, он по неправилному пути собирается отправиться. подшучивать, дразнить
тимон
Гость 83.149.*.*
27-07-2006 22:29
я эту проблему решил на одном транзисторе , причём без дополнителельного питания.хотя я не дока может рально и неправильно, но работает. единственная е.проблема она конфликтует с родной панелью комакс. с нашими панелями работает уже года три.
Bourne
26-12-2007 01:30
Сталкивался несколько раз с такой прблемой, решил. Разработал два варианта доп. устройства которое подключается паралельно выз. панели. Если интересно, пишите...
Связист
27-12-2007 18:07
Bourne, Поделись, если можешь, как ты решил этот вопрос. Причем условия-домофон вскрывать нельзя и нет дополнительного 12в. Т.е. бюджетый вариант.
Bourne
28-12-2007 00:08
Вот!
Добавлено 27-12-2007 23:09
Вот.
Добавлено 27-12-2007 23:11
Плата.
  Схема 0042.rar  67,59 КБ  Скачано: 1607 раз(а)
  Схема 0043.rar  50,88 КБ  Скачано: 1194 раз(а)
  0042.rar  15,18 КБ  Скачано: 1077 раз(а)
Виктор_А_Н
28-12-2007 00:19
Да-а-а! Не ленивый новичок! Давайте соревноваться, кто больше деталей использует в схеме подшучивать, дразнить
Bourne
28-12-2007 00:34
Разве сдесь много деталей? Зато работает но проблемо. Микросхема во второй схеме: К1006ВИ1.
Добавлено 27-12-2007 23:36
Если задержка не нужна то необходимость в микросхеме отпадает.
Виктор_А_Н
28-12-2007 13:45
Если говорить об изготовлении одного экземпляра, количество деталей не играет решающей роли. Но когда выполняешь большой заказ, мало того, что эти детали надо купить, потом их все еще и распаять придется, а это затраты сил и времени. Отсюда образовалась привычка делать все предельно рационально. Лучше я подольше посижу перед монитором - порисую, зато потом меньше работать руками.
Bourne
28-12-2007 15:35
Это не серъезный подход
Виктор_А_Н
28-12-2007 18:46
Да-да! Убедил. Ставить кучу никчемных деталей - это серьезно!
Bourne
28-12-2007 20:24
Выложи свои схемы...
Виктор_А_Н
28-12-2007 20:44
А тут и выкладывать, по существу, нечего. Достаточно собрать фрагмент родной схемы на простейшей логике с минимумом обвески, ну и реле, как в твоих схемах, если потребуется.
Bourne
28-12-2007 23:43
В итоге получится тоже самое...
Виктор_А_Н
29-12-2007 00:43
Ну почему же! Более десятка деталей я бы сэкономил. Неужели это мало?
Bourne
29-12-2007 01:12
Покажи схему лучше.
Виктор_А_Н
29-12-2007 11:00
Когда передо мной ставилась задача дублирования звонка, я вообще не собирал никакой схемы. Использовалась простенькая китайская автомобильная сирена. На одном из ее входов, срабатывающем по нулю, уже стоит развязывающий диод, как и в наших схемах, катодом наружу. Так что, даже развязки не потребовалось. Правда, потребовалось увеличить один резистор. Система работает не выключаясь уже года четыре, хотя выключатель предусмотрен.
А по поводу показа схемы - думаю, достаточно того, что я выложил на всеобщее обозрение схему самого монитора и ссылаюсь именно на нее. К тому же, здесь чуть выше есть интересующий нас фрагмент схемы.
kumbrov
05-01-2008 03:06
У DPV-4HP есть разъем для подключения видеопамяти. так на нем есть 14 вольт постоянно, и сигнал звонка с панели активный уровень 12 вольт. делай - не хочу.
я лично делал на attiny c регулируемой задержкой и серией из 10 сигналов. выход - реле.
Виктор_А_Н
05-01-2008 10:51
Ну наконец то! Я, было, подумал, что никто никогда в схему не заглянет. Так не хотелось указывать на столь очевидный вариант! подшучивать, дразнить Там есть еще полезный во многих случаях сигнал. Ножка 5. Мы его упоминали в другой ветке.
e4te
Гость 80.71.*.*
03-08-2009 07:27
Здравствуйте. Направте на путь истинный: мне нужно чтобы при нажатии кнопки на вызывной панели на исполнительное устройство подавалось 12 В. Нагрузка 200мА. Можно ли это сделать без вмешательства в схему монитора , т.к. гарантийная пломба? Какие контакты при этом можно использовать? И еще: у меня почему-то на панели постоянно присутствует напряжение 12В. Нормально ли это?
Виктор_А_Н
03-08-2009 09:11
сделать можно. Особенно, если прочитать всю тему. подшучивать, дразнить
e4te
Гость 80.71.*.*
03-08-2009 12:04
К сожалению под рукой нет оборудования для проверки схемы. Если я правильно понял, то использовать нужно 5-й контакт разъема подключения блока памяти? Это и есть "звонковый" контакт на который подается 12В в момент вызова? Или я не прав?
kumbrov
03-08-2009 13:35
да правильно. тока ключ транзисторный добавить и реле. питание реле брать с первого контакта.
KostuaD
03-08-2009 14:19
561лн2 (HEF4069) 3 инвертора последовательно, на вход первого через 10к резистор аудиоканал, на выходе последнего через 1к база КТ315, который управляет реле. Питание от линии, вмешательство в схему домофона не требуется. При нажатии на кнопку вызова реле срабатывает на время удержания кнопки, можно дополнить одновибратором.
Виктор_А_Н
03-08-2009 18:22
Ну где ж мы такие дефицитные детали возьмём!
А один инвертор использовать можно? Или пять.
А если делать, как мы с kumbrov советуем, то инверторов понадобится 0.
e4te, с шестого контакта. О пятом говорилось по другому поводу.
Список форумов » Другая аппаратура » Подключение второго звонка к домофону Commax DPV-4HP На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
  • Commax DPV-4PF2 Подключение второго монитора
  • Правильное подключение адаптера Commax-Vizit (Помогите?)
  • Подключение видеодомофона commax dpv4-hp и samsung SHT-4004
  • Commax DPV-4HP
  • COMMAX DRC-4BP и METAKOM MKV-VM1
