Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
AVICom
12-08-2006 22:02
SANYO SF-HD65 => SF-HD62 =>SF-HD60
Менялось в BBK DV514S, DV721S, DV323S
в аппаратах DV311S, DV315S, DV324S
HITACHI HOP1200S =>HOP1200W
Менялось в XORO HSD400PLUS, HSD310, 415, 401PLUS, 402PLUS
viktors2
27-08-2006 15:18
в DVD MUSTEK V56L стоит двухлинзовая (не знаю названия) как в XORO 308 поставил HOP1200 работает
AVICom
27-08-2006 21:30
viktors2 писал:
) как в XORO 308
- в 308 стоит SF-HD62 , а двухлинзовая голова стоит в 306
и то 306 существует три модификации ( проц правда одинаковый), одна из модификаций на HOP1200 и сделана...
vetall
Разведчик
22-09-2006 12:12
Есть механизм от DVD SATURN ST-1702 (MT1379) с оптикой KHM-280AAA
Как можно вместо этого механизма поставить подобный с оптикой SF-HD60?
Шлейфы у них одинаковые узкие, на плате декодера есть 2 места под разьмы на оптику.
Сейчас стоит разьем на SONY KHM280
Есть еще место под SANYO DV34
Может разьем перепаять?
Когда подключаю SF-HD62 напрямую до платы как была первая, лазер горит с попеременной яркостью, полностью не тухнет.
На оригинальной оптике тухнет.
Сам аппарат исправет, нужно только механизм с оптикой перекинуть. Оригинальную оптику и механизм искать нецелесообразно и нет желания ...
zerbino
22-09-2006 12:27
vetall писал:
vetall, у KHM-280 - 26pin, SF-HD60 24pin.
vetall
Разведчик
22-09-2006 12:49
zerbino, я перепаял новый разьемчик на 24 на новое место, подключил шлейфом на 24 - в итоге наличие диска определяется, начинает его вертеть, оптика шуршит но считать не может, ни цд ни двд, линза ездит вверх-вниз, видимо фокус поймать не может ... весь новый механизм sf-hd60 полностью исправет.
Рядом еще на плате написано - MTK1379 DVD for KHM280/HD60
Это и повлекло меня на эксперимент.
vetall
Разведчик
22-09-2006 13:58
Еще пробовал SOH-DL3C узкую от самсунга. аналогично не читает...
Сергей Мозолев
26-09-2006 11:13
В Cortland STH-5000 вместо SF-HD62 => KHS-313AAA от Elenberg DVDP-2402 вместе с траверсой. Только подрегулировать рейки пришлось, чтобы разные DVD читал. На прогоне работала корректно и клиент пока не жалуется.
ФАРТ
15-10-2006 21:40
Не уверен в этом на все сто, но SF-HD65 на трех аппаратах не читает CD-RW. CD-R написанную на том же компе читает.
Lucky
20-10-2006 14:51
Сегодня на рынке впарили SF-HD66 вместо SF-HD65 как взаимозаменяемую. Номер не проходит. У SF-HD66 26-пиновый разъём, а у 60-62-65 24-пиновый.
kolyatern
03-11-2006 10:55
Cкажи пожалуйста нужно ли при замене SF-HD65 на SF-HD62 коректировать ток лазера . Прошу помощи
vetall
Разведчик
03-11-2006 22:45
kolyatern, а как ты себе представляеш этот процесс?
Васисуалий
09-11-2006 13:14
В Elenberg_е DVDP-2405 заменил KHM-310AAA на KHM313
Стоит на "прогоне" - работает.
GIGAVOLT
Измеритель верёвочками
16-11-2006 02:30
Наблюдение..головы SF-HD65\62\60 KHM-310 \313 ведут себя неоднозначно.
Прекрасно работая в одних аппаратах,отказываются работать в других (той же модели или другой)
Васисуалий
03-12-2006 18:03
По результатам темы создан файл >>
  взаимозаменяемость головок.rar  5,16 КБ  Скачано: 3516 раз(а)
stih 2007
04-12-2006 16:12
Оптика KHM-310AHC является ли аналогом KHC-310AAA? Стоит в комбике TV+DVD Funai LPF-76
стоянов
16-12-2006 23:03
В DVD XORO HSD200 SF-HD65 заменил на SF-HD60 ,работает отлично, по позже выложу её фото
convex
12-01-2007 23:52
Пробовать замены методом тыка - это тупо.
То что подходят по разьему - половина проблемы.
У головок разная чувствительность.
+ у МТК ,ESS , Sunplus по разному работает АРУ по входу фотоприемников.
Отсюда и эффект - то работает замена то нет.
При замене сам производитель меняет пару чип резисторов на MPEG плате.
На чногих схемах есть маленькие таблички или резисторы обведенные
пунктиром с пометками для разных вариантов изготовления.
Вот если эту информацию свести в таблицу по трем чипам - это уже будет конкретика.
Чип - нога разьема - нога процессора - и значение резистора для разных вариантов головок.
convex
13-01-2007 01:00
Чтобы не быть голословным для примера:
для Sunplus SPHE8202S/D
Варианты PICK-UP SONY,SANYO,SAMSUNG,MITSUMI,KENWOOD,THOMSON (все для одной платы)
1) Резисторы в цепи эмиттеров транзисторов питания CD-DVD лазеров (по разьему PUH_CDLD(19),PUH_DVDLD(23)):
4,7 для SONY ; 5,1 для остальных.
2) Нога 48 процессора (SC_OUT/GPIO) :
SONY - 20K ;
SANYO,SAMSUNG,MITSUMI,THOMSON - 2,2K
KENWOOD - 4,7K
3) Резисторы в цепи включения лазеров (на землю через полевики)
нога по разьему CD_VR (17) R=0 (перемычка) для всех.
нога по разьему DVD_VR (18) R=240 для THOMSON , R=0 (перемычка) для остальных.
4) Нога 42 процессора (DATEO) RC цепь :
68K , 1000PF если драйвер AM5668
39K , 1000PF если драйвер AT5660
5) Нога 43 процессора (DAFEO) RC цепь :
для драйвера AM5668
SONY - 24K , 1000PF
SANYO - 33K , 1000PF
SAMSUNG,MITSUMI - 12K , 1500PF
KENWOOD,THOMSON - не поддерживает (предположительно из-за параметров катушек по току)
для драйвера AT5660
SONY - 10K , 1500PF
SANYO - 20K , 1000PF
SAMSUNG,MITSUMI,THOMSON - 3,3K , 2700PF
KENWOOD - 8,2K , 1500PF
convex
13-01-2007 02:12
Важное дополнение.
С разьема PICK-UP выходы A,B,C,D (ноги разьема 9,10,5,6) подаются на процессор ,
на выводы 13(DVDA),12(DVDB),11(DVDC),10(DVDD)
а также паралельно через емкости 680PF на выводы 6(DPDA), 7(DPDB), 8(DPDC), 9(DPDD)
При применени PVR-502 выходы A,C PICK-UP через емкости на прцессор меняются местами
и подаются на 8(DPDС),6(DPDA) вывод процессора.
На плате есть площадки для премещения этих чип-емкостей.
convex
07-02-2007 21:09
Имеется HYUNDAI DVD-5007 :
PICK-UP IDP-200 , SUNPLUS SPHE8202D , AM5888S (она же AM5668)
Переводим на SF-HD6x :
48 нога процессора RES 4,7K ==> 2,2K
42 нога процессора RC-цепь 120K 1500pF ==> 68K 1000pF
43 нога процессора RC-цепь 8,2k 1000pF ==> 33K 1000pF
gavrykgsm
10-02-2007 19:39
Некоторые нюансы при замене голов SF-HD62 на KHM-310.
Всем известно,что вышеуказанные головы взаимозаменяемы,однако в модели BBK DV-516SI данная замена SF-HD62(65) на KHM-310 проходит без всяких проблем,а в BBK DV -311,DV-522,и т.д. есть небольшой нюанс.При попытке установить туда KHM-310 пружинке,находящейся на зубчатой рейке просто некуда упереться,так как в KHM-310 на месте упора(в отличие от SF-HD62(65)) находится вырез.
Совет не ахти какой,но сэкономит время.Итак:
1-Обрезать усик,на котором находится пружинка на зубчатой рейке-наполовину(оставшегося вполне достаточно для крепления пружины).
2-заклеить вырез на KHM-310 любым материалом толщиной не более 0,3 мм,и размерами примерно 6ммх18мм.
3-порядок установки и снятия SF-HD62(65),без дополнительного геморроя потом с настройкой направляющих по высоте представлен на фото(этот пункт-для начинающих,дабы,на свою голову,не крутили все винты подряд. улыбка )
Замена KHM-310 на SF-HD62(65) проводится легко и непринужденно без всяких переделок.
mozal
09-03-2007 11:00
Головка HPD-60 аналогом HPD-40
pav736
19-03-2007 13:17
В DVD Thomson DTH 125-DTH 175 ставил SF-HD60 , 62 , 65 ( родные 62 и 65 ) . Сделал больше сотни аппаратов. Единственно что нужно - для каждой пары ДВД -оптика подбирать ток лазера.
pav736
20-03-2007 17:14
Сегодня попался Thomson-125 с КНМ-310ААА.Поставил HD-62 ( с заменой рейки ). Все работает
Danutsa
Гость 89.41.*.*
21-03-2007 15:42
В плейере Sony dv-8328 вместо SF-HD65 поставлена SF-HD62 .Работает отлично
pavel-pervomaysk
28-03-2007 13:15
DVD Elenberg HT115 HOME THEATRE
стояла КНМ-313ААА установлена SF-HD62 с помощью переделки левого угла на механики (два раза кусачками чишнее убирается) работает нормально и по цене намного дешевле
Maksi
13-05-2007 07:00
LG DVD RECEVER LH-T250X (Home Teater)
Samsung DL3E 23PIN = > PVR-502W 23PIN Широкий шлейф!!!
  DL3E=PVR-502W.jpg  87,48 КБ  Скачано: 989 раз(а)
AVICom
13-05-2007 11:47
Сообщение Администрации :
Внимание! ПОВТОРЯЮ для всех у кого голова для того ТОЛЬКО что бы ЕЙ есть!!!!!
В ТЕМЕ ПИСАТЬ ТОЛЬКО ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ, И ТОЛЬКО НА РУССКОМ.
Весь базар не по теме буду нещадно удалять вместе с щелкопёрами!!!! Не надо
A-SERVICE
16-05-2007 17:57
Danutsa Прочел сообщение, что была успешна заменена
SF-HD67 на SF-HD62.
Вопрос как они могут быть совместимы, если SF-HD67 - 26 пиновая,
а SF-HD62 - 24 пиновая.
При этом 67 стоит по цене в 2 раза больше и ставится в X-BOX и в дорогие модели плееров PHILIPS и служит не менее 5-7 лет.
У меня есть такие SF-HD67 - но ни разу не приходилось ставить.
Одна из самых надежных головок.
zarah
18-05-2007 21:24
DVD XORO HSD 415. Вместо HOP1200W поставлена HOP1200S – читает все форматы корректно.
TVmast
24-05-2007 10:45
RAF3112 успешно заменен на RAF3023 в двойке Panasonic NV-VP32. Мотор шпинделя MDN4RC3LZAS на RB310 5,9В.
Список форумов » DVD » Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
Электроника
