Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
batja
14-04-2011 13:49
Elenberg dvd-2016U заменил .SOH-DL6FS на SOH-DL3CH
Читает все: DVD, CD, MP3!!!!!!!!
AVICom
19-04-2011 19:47
БЛЯТЬ! (простите). Пожалуйста, не надо задавать вопросы в этой теме. ТОЛЬКО ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ.
Вобще-то я ещё при памяти и в состояний сам .... раздавать....
diman-p
22-04-2011 08:28
BBK DV615SI не читает DVD. Долго крутит, пытается, но результат - никакой. CD читает отлично. Голова KHM313. Подкинул HOP1200W. Новую. Все то же самое. Подкинул SF-HD65, снятую откуда-то с диагнозом "Плохо читает DVD, DVD-RW не читает совсем". На BBK все зачитала отлично, только шумит. Поставил SF-HD62 новую. Все стало замечательно. Читает, не свистит.
Leha
22-04-2011 19:38
AVICom, тут, походу, на каждой странице, для яйцеголовых,надо объявления с БАНами вывешивать!!! злость
Solovei4ik
Angry Bird
22-04-2011 19:54
fedoseenko писал:
Заменил на ВВК DV118S оптическую головку SF-HD870 на SF-HD62
-все заработало.
sf-hd65, sf-hd 850 и khm313A также работают, все читают на данном аппарате. Фото лазера тут
msus2
23-06-2011 13:51
VITEK VT-4004SR состав-CT909R-LF,AT5669H,CT901A-LF,на лазере наклейка M785 0410 0679,на корпусе ,если смотреть сверху,D10.заменен на HOP1200W.РАБОТАЕТ.
ApTyp_
15-07-2011 18:07
Заменил в THOMSON DPL914VD оригенальную SF-HD65 головку на SONY KHM-313AHD лучше читать начел и DVD и CD диски.
Единственно надо было поставить на SONY KHM-313AHD механизм микро выключатель на полозья головки (выключает мотор который двигает головку когда головка находится в стартовом положении) так как первоначально он отсуттвует в механизме, поменять и поднять подошву (металический чтобы магнит который прижемает диск было куда магнитеть) с старого механизма (куда садится сам диск) на высоту 6,12mm (чётко замеренно цифровым штангенциркулем) параметры 6,12mm сняты с datasheetа головки KHM-313 (Distance between lens and disc 1,67mm DVD 1,30mm CD) учитывая высоту механизма где грепится сплинде мотор и посадку где находются полозья головки мы получаем высоту от корня мотора и верхней части шапки подошвы куда садится сам диск ровно 6,12mm. Подпелить немного корпус самой станции точней куда садится сам механиз, так как KHM-313AHD немного широват чем оригенальный KZG-HT343 механихм где установленна SF-HD65 головка. Фотки в студии.
VRV
08-09-2011 19:23
В д.кинотеатре LG LH-T2020 (ES8380FCCE117) вместо SOH-DL5FS установил SOH-DL5FV и апарат просто взбесился, такая замена ему ужасно не понравилась. Зато прекрасно заработал с головами SOH-DL3EG и SOH-DL3GE.
legoan
07-10-2011 14:34
В автомагнитоле Mystery оптика CSH-HD8CAX меняется на SF-HD80 в МЕТАЛИЧЕСКОМ корпусе.
madera
15-11-2011 18:33
LG, mod. DKS-6000
PVR-502W (23 pin) заменил на SOH-DL5FL
Всё читается нормально[/b]
spirit86
24-11-2011 11:11
SAMSUNG DVD-P355
DL3ES успешно заменен на DL5FC
net_man
27-11-2011 14:36
BBK DV318SI - не читал DVD и CD-RW голова KHM-313AAM
попался под руку HYUNDAI H-DVD5008 голова KHM-310AAA не читал или обрывал чтение дисков DVD
заменил KHM-313AAM = KHM-310AAA .
читает BBK теперь все подряд, даже DVD-RW с первой раскрутки.
nhy8
17-12-2011 21:42
SF-HD 65 не на всех аппаратах заменяется на SF-HD 850 может сразу зачитать но потом появляются глюки в основном с двд
Solovei4ik
Angry Bird
28-12-2011 18:22
Horizont 510N поставлялся с лазерными головками SF-HD62 и SF-HD65.
KHM-310, KHM-313, SF-HD60, SF-HD850, SF-HD870, HOP-120X в этот аппарат НЕ ПОДХОДЯТ! Все проблемы будут с чтением разных DVD-дисков.
Отлично подходит SF-HD860.
spirit86
06-01-2012 10:14
LG DKU860 DL5FS успешно заменен на DL3RS
andreiai
Гость 31.130.*.*
23-01-2012 09:32
HYUNDAI DVD5040-N KHM-313AAA успешная замена на SF-HD62
Valerik777
28-02-2012 04:32
HYUNDAI H-DVD5068 проц МТ1389 128pin. Успешно заменил SF-HD870 (не читал DVD) на SF-HD62.
Dj Vetaль
28-02-2012 15:40
Портативный DVD No name DA-775 процессор MT1389DE 128pin. Main board LSP7095_MAIN_V2.PCB. Головка KHS-313A заменена на KHM-313AAA.
poliok
13-03-2012 11:04
Кинотеатр LG MDD-K62Q
Вместо SOH DL5FS поставлена SOH DL3D +(1.2кОм на 4-8 ноги, плохо читала МР3)
kop.71
21-03-2012 11:03
IDP-200A меняется на KHM-313AAA, SF-HD62, SF-HD65(для 62, 65 брать станину от KHM-313AAA)
valdis stk4050
02-04-2012 10:59
dvd PHILIPS портативка нет модели проц SUNPLUS SPHE8202PS МЕСТО SF-HD870 ПОСТАВИЛ SF-HD65 ЧИТАЕТ ВСЁ улыбка
butov
14-04-2012 07:16
Кинотеатр LG HTK-805.
Замена SOH DL5FV на SOH DL3D (без каких либо дороботок).
Читает ВСЁ.
Два часа прогона-полёт нормальный гы-гы .
Cold Man
29-04-2012 14:41
DVD Toshiba SD800KR
Вместо SOH-DL6FS поставить PVR-502W не удалось.
Долго мурыжит диски, потом говорит "BAD"
strz
12-05-2012 14:29
pelentron писал:
Hitachi lens HOP-1200W.HOP-1200S.HOP-1120.HOP-1201.HOP-1161.HOP-1121.HOP-1400.HOP-1401D.HOP-120X
HOP-1401D точно НЕ меняется на HOP-1200S или HOP-1200W у 1401D на один пин больше в разьеме , HOP-1401D меняется на HOP-141X один в один
поставил в кинотеатр JVC TH-S15
sebra
07-06-2012 22:10
BBK DV216SI
SF-HD870 не читала ничего (лазер светит, линза не двигается), заменил на KHM-313AAA Sony , всё отличо заработало.
VRV
22-06-2012 12:05
В д.кинотеатре LG LH-T2265Х (ES8381FFC E486) вместо SOH-DL3GL установил SOH-DL5FS такая замена ему ужасно не понравилась, головка с треском уехала в дальнее положение . Зато прекрасно заработал с головой SOH-DL3ES
rmc
22-06-2012 16:42
VRV, а резистор повесить пробовал?
olegM
19-07-2012 16:17
Cameron LVD-2604 проц MT1389DE заменил SF-HD870 на SF-HD850
ksk0106
22-08-2012 15:47
Philips DVP 3560 - замена SOH-S76 => SOH-DL6,
все читает без дополнительный вмешательств.
zmei66
06-09-2012 20:09
Очень много приносили Elenberg-ов и BBK с дохлыми головками SF-HD65. Всегда вместо них ставил SF-HD62 или SF-HD60. Брал на Митинском рынке.
У 65-х головок видимо большой процент брака, а вот с 62 ниразу возврата небыло. Меняются всегда удачно. Если у кого не идут - есть еще какая-то причина (движек, драйвер движка, шлейф...) Также вместо всех перечисленных прекрасно подходит KHM-313AAA (KHM-310AAA ставить не рекомендую, т.к. тоже некачественные, очень часто дохнут)
CAIIIA
08-09-2012 14:11
DVD LG DK854 стояла головка SPU3151AC поставил PWR-502W. DVD зачитал сразу, а CD не захотел. Проверил ток лазера CD, оказался завышен - около 100мА. Откорректировал резистором R201 на коллекторе Q201, заменив его на 18 Ом. Ток CD теперь 63 мА, амплитуду RF CD установил около 1,0 Vp-p - зачитал CD нормально. Ток DVD по аналогии (был 86 мА) снизил до 60, заменив R202 на 13 Ом. RF DVD около 1,5 Vp-p, оба значения на алюминиевых дисках.
RadioElektronik
23-10-2012 14:13
Портативный DVD SUPRA SDTV-711 стояла головка SF-HD850 поставил SF_HD65 аудио читает видео нет
Список форумов » DVD » Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Аналоги PICK-UP для car audio, и т.д разных производителей
  • LH-TK5029Q не работают аналоги pick up DL5FS
  • SAMSUNG MAX-KJ750W,-KJ630, -KJ650 аналоги ли в них pick-up
  • Фото БП разных DVD.
  • три разных бп и все с дохлыми микросхемами.
