Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
као
02-07-2010 12:39
Daewoo HC-4130X. Неисправность: нечитает резанные диски,заменил SPU3153 на HOP1200W-B
(доработка:немного шлифанул корпус оптики ).
458alex
Гость 78.138.*.*
14-07-2010 09:39
А/магнитола Challenger CH-8036 CLASSIC TV. Вместо родной SF-HD850 работает SF-HD60
15-07-2010 17:45
DVD Player VITEK - 4002 SR/BK. Вместо, родной SF-HD850
установлена KHM-313AAM, работает нормально. Единственная доработка - установка дополнительной площадки под пружину-амортизатор зубчатой рейки.
rodin.s
08-08-2010 21:41
Mastek PL407HM: заменил APU 0201B на HOP1200W
(с небольшими механическими переделками).
Ссылка на тему: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=351554
CHETLAN
09-08-2010 19:10
Портативный DVD SUPRA SDTV-711U вместо родной SF-HD850
установлена KHS-313A
читает все, включая саморезы.
A-SERVICE
19-08-2010 11:34
Сама СОНИ продает только деки в сборе c лазерами
KHM-310 или KHM-313 в сборе с 2 моторами.
Буквы могут быть разные после цифр.
А KHS-310 или KHS-313 это уже китайские аналоги поставляемые только как лазеры отдельно. Для удобства
букву S ставят вместо буквы M что бы сразу было ясно, что это лазер отдельно, а не дека в сборе. По аналогии с лазерами для CD аппаратуры. Например, KSS-213 с разными буквами после цифр. Отдельный лазер.
SerP1972
сказочный Оперативник
19-08-2010 12:15
В Pioneer механника поставляеться в сбореA2K001A650, а бошка из серии типа OWX8060
ura-7774
21-08-2010 13:30
Автомагнитола Mystery MMD-999BS.Вместо родной SF-HD62 поставил KHM-313AAA
.Работает отлично.
rgz
Гость 195.58.*.*
25-08-2010 19:14
В DVD NORMANN DVX-302 удачно заменил SONY KHS-313 на SANYO SF-HD850
.Работает без проблем,но время покажет...
fedoseenko
Гость 94.153.*.*
21-10-2010 18:05
Заменил на ВВК DV118S оптическую головку SF-HD870 на SF-HD62
-все заработало.
AVICom
22-10-2010 23:18
Сообщение Администрации :
Внимание! Еще раз повторюсь - ВЫКЛАДЫВАТЬ ТОЛЬКО ГОТОВЫЕ, САМИМ ПРОВЕРЕННЫЕ, РЕШЕНИЯ ПО ЗАМЕНЕ ЛАЗЕРНЫХ ГОЛОВОК.
все вопросы и опровержения с фактами - во вновь созданных темах...
GRAYD
24-11-2010 16:22
В домашнем театре Philips HTS3152 вместо OPA-2601 поставил KHM313
miha46
В дивиди плеере ELENBERG DVDP -2417 поставил SF-HD62 вместо KHM-313AAA
пришлось подпилить пластмассу в левом углу и немного вверху, где входит разём со шлейфа,а то не дочитывал до конца диски.Читает всё отлично.
В дивиди плеере BBK DV522S1 поставил KHM-313AAA вместо SF-HD62
тоже читает всё хоршо.
CAIIIA
11-01-2011 15:28
DVD JVC XV-N422S вместо HOP-1400 установлена HOP-1200W читает всё идеально.
Леший
13-01-2011 22:00
Домашний кинотеатр Philips LX3600D вместо SF-HD60 пробовал ставить SF-HD65, SF-HD62, KHM313 - не пошла ни одна головка. Замена только на SF-HD60!
MISHEL 67
25-01-2011 13:04
По поводу оптики DL3CH добавлю,что не во всех моделях она заменяет DL6FS.На днях столкнулся с DVD Toshiba SD601KR с оптикой DL6FS,проверил на ней 3 новые DL3CH ,проверенные на другом аппарате Samsung оптики .Все три оптики DL6FS на DVD начинали тормозит на середине диска,CD читались без проблем,а вот родная DL6FS прекрасно заработала.
Инокентий
28-01-2011 20:32
LG MDD-K112Q: SOH-DL5FS успешно заменена на SOH-DL5FL с доработкой - резистор 1.2 кОм между 4 и 8 выводами разъема. Таже процедура замены на PVR-502W не проходит. Без доработок успешно заменялась на DL3GL.
Uganin
31-01-2011 13:07
ryloff писал:
Подтверждаю: электрически HOP-120X заменяется на SF-HD65
без проблем; механически - нужна шайбочка.
Дело было в портативном DVD Mieler ML7500.
плиз разжуйте какую планку ставить на 65 от 120x куда надо ставить шайбу, если откусить ограничитель , то там 10-12 мм надо втулку ставить или я что то не понял, если можно фото , а то что то я не пойму?
Ифуч
Мужики привет!!! Головка 120х - что это такое???
Добавлено 12-02-2011 08:55
пожалуйста,подскажите что надо откусить и что прибавить при замене 120х на hd65 ????
Solovei4ik
Angry Bird
12-02-2011 19:53
это HOP120X http://monitor.net.ru/forum/topic92474-192.html#2243942
Cold Man
28-02-2011 19:18
В плеере BBK DV216Si на MT1389DE
SF-HD850 заменена на SF-HD62
Читает все подряд (в том числе и DVD-R), правда на царанных ДВД-дисках иногда спотыкается.
Инокентий
01-03-2011 17:56
LG LX-M245X. KSS-213VS успешно заменена на SOH-AAN.
AVICom
01-03-2011 21:26
Инокентий, Ты часом разделы не попутал!!!???
Или те похрену где писать!????
ЭТО РАЗДЕЛ ДЛЯ DVD ТЕХНИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ziq1
03-03-2011 17:15
NEWNIK, SOH-DL3GL замена на SOH-DL5FS у меня не пошло может нужна переделка?
ziq1
06-03-2011 15:40
LG-LF-K3960 SOH-DL3GL заменил на SOH-DL3GH работает отлично пробывал SOH-DL5FS не работает
Добавлено 06-03-2011 15:46
LG-DK677X SOH-DL3GH заменил на SOH-DL5FS ина PVR-502W 23 pin широкий все головки работают отлично
jovanni2001
15-03-2011 20:15
DVD LG DK678X SOH-DL3GE - заменил на SOH-DL5FS (с приводом) из LG DK785 - всё работает без подстроек!
(шлейф 24мм 23pin)
Allocco
27-03-2011 21:06
Odeon DVP-361 KHM-313AAA заменил на SF-HD850 работает нормально.
Solovei4ik
Angry Bird
29-03-2011 19:17
DEL
ksk0106
29-03-2011 20:17
в DVD раскладушке MIYOTA M-DTV 1001P
вместо DP10Z BD06 произведена установка SOH-DP10U
Все работает, все читается, замечаний за 6 часов прогона нет.
kop.71
02-04-2011 08:18
LG заменил DL5FV на PVR-502W с регулировкой заднего винта и установкой пружинки. Читает все.
vaso5
Замечательный сотрудник
04-04-2011 23:58
GRAYD писал:
Добавлю, Philips HTS3011/52 вместо OPA-2601 поставил HD-62 всё работает
kortez
12-04-2011 08:49
DOREE DVP06 = KHM313=KHM310
Mystery MDV-733U.
Toshiba SD1000KR
Список форумов » DVD » Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Аналоги PICK-UP для car audio, и т.д разных производителей
  • LH-TK5029Q не работают аналоги pick up DL5FS
  • SAMSUNG MAX-KJ750W,-KJ630, -KJ650 аналоги ли в них pick-up
  • Фото БП разных DVD.
  • три разных бп и все с дохлыми микросхемами.
