Классифицируем двигатели DVD
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база На страницу Пред.  1, 2, 3
gilan
23-05-2010 20:17
wowa1 писал:
Прошу уточнить -если вместо 3вольт ставишь 5,9 вольт двигатель , то надо ли что -то делать с напряжен
ием? Как-то подать 5,9 вольт, или просто заменил и все. и 5,9 будет работать на 3 вольтах?
Ничего изменять и добавлять не нужно.Просто поменяй 3-вольтовый двигатель на 5,9-вольтовый.И всё будет Ок.И то,что они обороты не набирают- это враки-обороты не набирают двигатели, начинающие портиться,то есть те,что начинают "жрать" ток.Надо бы благодарственное письмо на "Erisson" отправить-столько денег заработал, меняя 3-вольтовые двигатели на их ДВД.
Solovei4ik
Angry Bird
14-11-2010 15:15
COMMAND3 писал:
Раньше брал на www.microlend.ru назывался ( мотор MDN3ST3HSAS) фото прилагается
Добавлено 25-08-2008 17:45
Да и ёще можно попробовать от самсунговских soh-d21u которые меняются в сборе с моторами (использовать старый) (тип мотора там стоит RF-320CH-12400)-Удачи! улыбка
Одно время приходилось брать эти моторчики с длинным штоком и спиливать (вроде Mitsumi зовутся они), другие только сырой фуфел были, так вот, по заявлению продавца это самые живучие движки и ставить их надо только хорошим друзьям улыбка
Было где-то год назад и вот уже один пришел с запиленным коллектором:
Самое прикольное то что DVD Xoro 2100 и стоит еще родной лазер SF-HD65 И читает как новый гы-гы
вообще ставлю уже больше двух лет mabuchi rf-300eh (демонтаж откуда-то фирма прет), ни одного повтора:
иногда только мешают ножки, приходится снимать крышку и напаивать проводки.
Solovei4ik
Angry Bird
19-06-2012 20:02
Решение проблемы двигателей от LG.
MR086DRAR001 родной двигатель на 3.0V с нижним креплением быстро приходит в негодность.
на ждановичах нашел похожие фирмы M.T.C со шляпкой, собственно от этого двигателя надо только нижняя часть (дно) со щетками и резьбой под болты. Я поставил дно во вьетнамский Mabuchi RF300EH, так как М.Т.С-шные двигатели по своей природе говно (+ продавец впарил б\у). Немного пришлось пластик лезвием подрезать.
LG DVD DKE465B восстановлен одобряю
Генс
14-02-2013 06:26
Всегда перед заменой движка замеряю высоту стола но только до нижней кромки двигателя.
Так удобнее замерять штангелем. Тем более высота двигателей в основном одинаковая.
Solovei4ik
Angry Bird
15-08-2013 23:59
Генс писал:
При супер-точной установке столика встаёт последующий вопрос о его приклеивании, а когда он уже установлен на вал, то лить клей через верх, имхо, лажа.
Я при замене двигателя сначала подвожу лазер поближе к старому движку и смотрю сбоку на положение столика относительно лазера. Снимаю столик, меняю движок. Каплю супер-клея вниз втулки столика (сверху нежелательно, т.к. прижимная шляпка с магнитом могут потом не входить из-за остатков клея), слегка одеваю на вал, дальше держа всю траверсу, приставляю верх столика к боку рабочего стола и ударяя чем-нибудь тяжелым (пролкогубцы, ...) по низу двигателя окончательно насаживаю столик на вал двигателя, при этом наглядно контролируя высоту по памяти гы-гы Клей остается сверху вала движка. Как по-заводскому.
Может кому-то покажется диковинкой, но я уже несколько лет только так делаю, наловчился.
Потом при желании для полного щасться каплю суперклея на плоскую отвертку и дополнительное подклеивание столика снизу.
Igor1
04-11-2013 15:30
Я когда снимаю двигатель, то цифровым штангелем измеряю расстояние между столиком и нижней частью двигателя. Записываю прям на самом шасси и потом при установке нового движка точно также постукиванием довожу это расстояние до требуемого значения.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база » Классифицируем двигатели DVD На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Элементная база (Справочная информация (справочники) по радиоэлементам (маркировка, цоколевка, взаимозаменяемость))
  • ДВИГАТЕЛИ CD, DVD, ПРОВЕРЯЕМ, РЕМОНТИРУЕМ.
