Поддерживаю ВасюМ ! Три года кряду меняю 3.0V на 5,9V-однозначно ! А еще 11400 на 12350. Опыт выявил преимущества последних выдержкой временем эксплуатации.
недавно перепала халява (у нас на фирме с компьютерного отдела принесли штук 50 списаных dvd и cd приводов) вот там действительно нормальные моторы( те что стоят на выброс каретки) подходят все без исключения, разве что в некоторых моделях моторы идут с разной длиной штока
Я вообще движок не снимаю со стола.Снимаю дисковод,острыми маленькими бокорезами развальцовываю нижнюю крышку и несильно надавливаю на ось. После того как крышка вышла снимаю её и проверяю состояние щёток.Промываю,и смазываю нижний подшипник.Затем чищу промываю и смазываю коллектор.Далее-раздвинув щётки устанавливаю крышку на место и завальцовываю в новом месте.Сталь мягкая,поэтому использую плоскогубцы.Всегда смазываю верхний подшипник тоже.Использую вакуумное масло-подходящая консистенция и отличные характеристики.После нескольких десятков таких ремонтов накапливается опыт позволяющий восстановить аппарат за 20 минут,ведь регулировка наклона и высоты шпинделя отпадает.Повторов не было.Всем удачи!
Да перебирать мотор щас не благодарное дело. Благо их в продаже завал. Я в новые движки прыскаю Контакт со мазкой который . шоб дольше проработал. А ещё стоит у меня вопрос где берёте движки с длинным штоком.? Порядка 12-14 мм. В Панасах встречаются такие. Один раз длинный шток перестанавливал с убитого панасовского мотора в новый китайский. Щас вот опять панас принесли, а моторы с длинным чтоком что-то не найду.
Раньше брал на www.microlend.ru назывался ( мотор MDN3ST3HSAS) фото прилагается
Добавлено 25-08-2008 17:45
Да и ёще можно попробовать от самсунговских soh-d21u которые меняются в сборе с моторами (использовать старый) (тип мотора там стоит RF-320CH-12400)-Удачи!
В прайсе одной фирмы есть двигателя "Мотор для DVD RF-310TA-08670"-подойдут по частоте вращения(этих параметров не знают на фирме или это цифры вконце)
