Классифицируем двигатели DVD
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база На страницу 1, 2, 3  След.
Васисуалий
13-04-2006 14:21
Собираем материал по двигателям, используемым в различных моделях DVD проигрывателей и рекордеров.
При внесении информации желательно указывать:
1- Модель двигателя.
2- Модель аппарата, где применяется.
3- Какую функцию исполняет (шпиндель - мотор, след - мотор, мотор привода лотка, др.)
4- Номинальное напряжение (указанное на моторе или в тех.документации)
5- Номинальная частота вращения (указать источник - тех. документация или измерения, способ измерения)
6- Потребляемый мотором ток в режиме номинального питания и без нагрузки.
7- Сопротивление обмоток.(Ом)
8- Длина оси.
9- Способ крепления
10- Доп информация (полезные ссылки, парт нумбер, драйвер ит.д.)
Если это необходимо, то можно выкладывать фото разумного размера и качества !
Позже эта информация будет собрана в результирующий XLS или PDF -файл для всеобщего использования.
AGR
13-04-2006 19:39
Не полная инфа :
DIALOG VISIO DV-KX20 (собран на ES6688FA)
sled: RF-300C-11440
D5.9V
spd: foilon 3.0V CW
PN: MMA01030RS01
замерил положение столика от кромки на которую ложиться
диск(на неё фетр наклеен), до корпуса двигателя
(мерил со снятым двигателем) ровно 8мм
trey: RF-300C-11440
D/5.9V
drv AM5868
Васисуалий
15-04-2006 16:43
Аппарат Toshiba SD-2700 (собран на ZORAN Vaddis ZR36732PQC)
sled: RF-300C-11440 (Mabuchi motor)
D/V5.9
длина оси 8мм.
сопротивление 11.5 Ом.
spd: RF300F-12350 (Mabuchi motor)
D/V5.9
длина оси 10 мм.
сопротивление 8.5 Ом.
драйвер BA5834FM
AVICom
16-04-2006 12:25
Вот шпинделя от XORO HSD-308, и ниже HSD401PLUS / 402PLUS / 415 / 310 / 400PRO / 311PRO
Ещё ниже след мотор от HSD401PLUS / 402PLUS / 415 / 310 / 400PRO / 311PRO
И в заключении как правильно выставить столик по высоте,
при замене ШПИНЬДЕЛЯ в 308 и HSD401PLUS / 402PLUS / 415 / 310 / 400PRO / 311PRO
Васисуалий
22-04-2006 12:12
Аппарат Xoro HSD402 PLUS (собран на ESS Vibratto II ES6688FA)
Механизм Shinwa SHD-2502N
sled: RF300CA-09600W
D/V3.5
сопротивление 22 Ом.
spd: RF300CA-11400W (Mabuchi motor)
D/V3.0
сопротивление = (двигатель был неисправен)
драйвер AMtek AM5868S
"Родная" установка столика >>
viktorx
23-04-2006 11:24
Xoro HSD-308
Васисуалий
25-04-2006 15:45
Вот есть такая информация >> (этот файл я получил недавно по "мылу")
  DVD ДВИГ.rar  2,88 КБ  Скачано: 11614 раз(а)
Васисуалий
24-05-2006 10:17
информация о двигателях
http://www.evermotor.com.tw/dc_motor-3.htm
http://www.dswbrand.com/electromotor.php
ссылки предоставлены участником КИВ в этой теме >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=96292
КИВ
24-05-2006 11:28
Еще ссылки :
http://www.mainelectronics.com/motors.htm
http://www.mitsumi.co.jp/Catalog/indextab/motorav_e.html
А здесь вроде что-то по двигателям есть, но требует регистрацию http://dc-motors.globalspec.com/Industrial-Directory/dc_mini_motors
Васисуалий
04-11-2006 10:26
Из темы Шпиндель мотор для XORO
Автор Инженер Гарин,
Инженер Гарин писал:
RF300-CA-11400W 3V Mabuchi Made in China
можно заказать здесь:
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=676635
Проверено! Вчера получил - зменил, все заработало одобряю
olegdob
Гость 193.108.*.*
17-02-2007 16:10
Вот нашёл в нескольких CDROMах движки MDN3BC3DRA, которые могут подойти для замены в XORO. Сам, правда не побовал улыбка, но по параметрам вродь должно подойти.
  mdn3.pdf  62,65 КБ  Скачано: 4404 раз(а)
gavrykgsm
Гость 82.209.*.*
18-02-2007 07:28
Васисуалий, движки-не проблема,ты лучше уточни,как после замены шпинделя выставляется(позиционируется) ось шпинделя,по отношению к PICK-UP в ксориках,...
А движки приводов(за исключением 2-3 процентов навороченной апп-ры)-полное китайское г....,предают в любой момент,поэтому ИМХО,тему не стоит парить по ним,лучше новичкам указать-что ...куда...
Maksi
18-02-2007 13:03
ВНИМАНИЕ ПОДДЕЛКИ !!!,
Купил в Митино двигатели 50штук ,начал ставить в плеера, по началу все вроде нормально работали. улыбка
Но на следующий день ,владельцы (через один) понесли плеера обратно с отказами .Стал разбираться что к чему ,оказалось что опять моторы замыкают.
При детальном осмотре заметил что у всех моторов одинаковый серийный номер ( SN863610 ) , и есть отличия в написании слов (MADE IN CHINA),надпись сделана другим шрифтом,более скругленным а у оригинала более вытянутым.Есть и много других отличий,перечислять не стану ,главное серийный номер.Двигатели встречаются почти у всех продавцов.шок Но зато всего 30 рублей.гы-гы
Тут недавно увидел что на рекомплекте продают тоже эту дрянь но уже по 40 рублей .
Цена повысилась уже 45 рублей,видать рубль крепчает.помираю со смеху!
http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=57503&idn=23&cp=0&a ...
  Подделка.gif  43,48 КБ  Скачано: 3600 раз(а)
AndrewSS1
31-03-2007 05:59
Вот нашёл в нескольких CDROMах движки MDN3BC3DRA, которые могут подойти для замены в XORO. Сам, правда не побовал улыбка, но по параметрам вродь должно подойти. Пробовал всё работает от CD ROM Acer Hitachi и проч.
это двигатели загрузки и не только MDN3BC3DRA
m&m
07-07-2007 00:30
Maksi точно подметил насчет подделок! Те , на которых серийный номер отпечатан тем же способом , что и вся наклейка ( зачастую явно на принтере ) - 100% брак . На некоторых с/н нанесен черным тонером - тоже лажа . А вот если отштамповано чернилами - можно надеяться . Гравировка - тоже хорошо.
zarah
03-08-2007 23:54
Я эти "подделки" в китайский DVD левак и ставлю. Пока работают. голливудская улыбка
Cold Man
04-08-2007 16:39
Так работают от 5 до 20 дней..
Потом разборки с клиентами
zarah
04-08-2007 21:56
Cold Man, Не совсем так.
Купил зимой 20шт. левака на 5,9в и 20шт. на 3в. Осталось 6 штук, и пока ни одного возврата!!!
Ставились и в дешевые DVD, и в дорогие. Результат одинаковый, пока ходят.
Раньше движки разбирал и чистил, теперь плюнул на эту мороку и пользуюсь «Контактолом».
Делаю один «пшик» в отверстие с низу. Потом проганяю 2 раза на 12 вольтах по 10сек. с изменением полярности и переворотом движка столиком вверх и вниз. Если после этой операции сопротивление обмоток не стало соответствовать номиналу – в мусорку. Потом оставляю его на сутки на какой нибудь впитывающей поверхности (газета, ткань). Перед установкой помыл спиртиком и в «путь». Пока работают без возвратов , а там видно будет.
Cold Man
05-08-2007 14:03
zarah,
Контактол-таким движкам.шо мертвому припарки.
В леваке похоже материал щеток и коллектора совсем другой.
Пропиливается и засирает все вокруг.
zarah
05-08-2007 22:21
Cold Man, Контактол каким движкам, левым или правым шо мертвому? Конкретней мона?
Cold Man
05-08-2007 22:53
Левым ессно.(движкам)
Что толку от Контактола если пропиливаются канавы в коллекторе?И крошка засирает все вокруг.
zarah
05-08-2007 23:05
Ну то звиняй! Я то про оригиналы речь вел. голливудская улыбка
А левак вааще не восстанавливаем. На металлобрухт.
Cold Man
06-08-2007 16:34
zarah,
Ну.дык.. ето - Пьем пиво
Maksi
19-08-2007 03:03
zarah,
Я просто народ хотел предупредить подмигивание Чтоб не ставили в нормальные аппараты .
А ко мне плеера с этими моторами до сих пор возвращаются.Замучился краснеть перед клиентами.Ладно бы они хоть месяц -два работали так и недели не выдерживают. злость
ВасяМ
18-12-2007 13:31
А кто-нибудь может подсказать: почему в разных аппаратах движки стоят расчитанные на разное питание от 2 до 5,6 В, хотя драйвер управления типа 5665 и др используют питание 5 В?. и стоит ли заменить дефектный движок на 3 В движком на 5 В. Я лично менял и вопросов вроде не возникало...
kolobok17
21-01-2008 22:42
а кто сталкивался с ремонтом или заменой движка шпинделя игровой станции SEGA DREAM CAST, поделитесь опытом.Двигатель типа CJ900U.Можна ли его заменить на загрузочный движок от CDROMa.Или хотябы заменить щёточный механизм?
bvr
02-02-2008 19:28
kolobok17, В LG двд подобные стоят, а менял обычными, в часности от сони рс,
работают нормально. А загрузочный всеже не то, работать будет, а долго нет незнаю.
lew22
11-03-2008 00:50
В раскладушке ФИЛИПС столкнулся с обычным коллекторным движком толщиной 5 мм с нижним креплением! Все попытки заменить на более толстый пока ни к чему не привели. Может кто то решал такую проблему????
butik
Гость 193.34.*.*
11-03-2008 02:31
вот еще парочка DVD
Добавлено 11-03-2008 02:51
извините файлы были больше 500кб
  LG DKE-464B.zip  480,76 КБ  Скачано: 3541 раз(а)
  Orion DVD-859K.zip  456,68 КБ  Скачано: 2834 раз(а)
agents
28-03-2008 14:23
Дааааааа а раньше мы ругали отечественную технику......
Кстати в Панасониках тоже не всегда качественные движки стоят особенно с длинными шпинделями.Но если в китайце замена или воссановление дело 20 минут то в ФИРМЕ полдня только на разборку уйдёт.
javasto
Гость 195.248.*.*
14-04-2008 18:05
Ставил вместо 3 вольтового движка шпинделя 5.9 вольтовый движок шпинделя.(9 ом сопротивление обмоток)Хоро и Рэйнфорд
Работает .Уже два месяца прошло после ремонта.Теперь 3 вольтовые вообще не покупаю-5,9 вольтовый -универсальный!!!!
COMMAND3
28-04-2008 10:19
Я делаю так-беру контейнер для фотоплёнки, делаю прорезь для проводов, опускаю туда мотор наливаю спирт закрываю крышку-и купаю его 2-3мин, из 10-ти моторов 7 восстановил- (при условии отсутствия новых моторов) улыбка
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база » Классифицируем двигатели DVD На страницу 1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Элементная база (Справочная информация (справочники) по радиоэлементам (маркировка, цоколевка, взаимозаменяемость))
  • ДВИГАТЕЛИ CD, DVD, ПРОВЕРЯЕМ, РЕМОНТИРУЕМ.
