| Автор | Сообщение |
pan26 Предупреждений: 1 Сообщения: 333
С этим монитором такая проблема!
белеет экран но изображение видно,
Чтото похожее на молочную завесу а за ней изображение.
Сначало оно появлялось редко затем чаще и теперь всегда. Появилась неисправность после 1 года работы и до этого времени он просто стоял как мебель.
Если у кого будут какие предложения пожалуста посоветуйте.
Заранее благодарен. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2533
Варианта два - либо питание на матрицу не то, что должно быть, либо DC-DC преобразователи на плате матрицы в глюке. Если монитор гарантийный - в сервис его. |
sealan Любитель пива Сообщения: 25
На электронике матрицы виновна одна микросхемка, за давностью времени уже забыл название её, но достать её нереально. |
дело в том что из начально он после легкого хлопка работал дальше,
а бывало что неделю все нормально затем опять плохо,
Небыло стабильного отказа (закономерности) все похоже было на то что чдето чтото одошло, это сейчас он все время белый.
А по поводу питания на матрицу я думаю если бы его небыло то изображения вообще небыло и был бы он белый а тут он с изображением. |
Ну надо что то попытаться сделать. Для начала хотя бы вскрыть монитор, осмотреть, передернуть шлейф, подавить на разные чипы на матери и на плате матрицы.
А если ничего не будете делать - МИА напишет, чтоб денег вам высылали.  |
Так и делал теперь он просто постоянно белый еслибвы подсказать место где надо рыть
могу даже и фотки розобраного разместить. |
Лучший вариант - подкинуть исправную матрицу. Если не помогает - вероятней всего скалер на матери. |
непонял как
есть только то что есть? |
вот с заду монитора этикетка
На матрице тоже этикетка есть |
да вроде нету
а что именно надо? |
Тип матрицы. На матрице есть этикетки с штрих - кодом. Там указан тип и серийный номер матрицы. На мой взгляд у вас 50 на 50. Либо мать, либо матрица. Самый легкий способ - заменить матрицу на заведомо исправную. Если есть конечно такая возможность. |
ещо вроде когда дергаю провода платы к которой подключаются лампы все проходит затем опят заново через время. |
Блок питания и инвертор на одной плате? Или инвертор отдельно? |
каждый провод по отдельности проверил не оно.
Может чтото с подсветкой какаято еруда отходит и она лупит на максимум |
Одна из этих микросхем.
внутри 1
второй
третий
вот эти провода
если трогать эти микрухи то ничего не происходит
Вообще то так не бывает. Ну ежели .......
Надо снять этот кобёл. Вынимать по одному контакты с обоих сторон и хвосты проводов пропаивать на обжимку. |
Я их выдергивал и включал результат тотже.
Я думал что если найду выноватый провод то он просто засветится белим и все.
А получичается что оно работает также и сбоит также. Может чтото на самой плате. |
Этот кабель влияет только на подсветку. Больше ни на что. И что там за провод один болтается?
Белым он засветится если не поступает питание на матрицу. Оно идет по шлейфу, а не по этому кабелю. |
Я понял.
Но если не поступает питание матрица светится белым, без иображения вообще.
А у меня изображение есть но все засвечено белым. а провод то просто отпал когда я пробывал. тоя пиделаю перед включением. |
Чудак человек, этот дефект уже пройденный давным давно этап. Есть даже фирменный бюллетень по данному дефекту. Матрицу на помойку или дальше с этим дефектом продолжать жить.
Добавлено 14-04-2006 15:58
По воле судьбы у меня сейчас в ремонте стоит такой-же зверь и серийники одинаковые, отличаются только последней цифрой.
Добавлено 14-04-2006 16:03
вот, братан так сказать.
норманьная работа
не норманьная работа
дак почему дефект непостоянен и такое впечетление что чтото отходит?
Почему, это уже вопрос риторический. |
А эти микросхемы продаются? |
В своё время пытались найти, но безрезультатно. |
_Jaguar_ Гость 82.207.*.*
Привет всем!!!
У меня три таких монитора и Выпущенных тоже в октябре 2001. Два из них стаким же дефектом а третий работант как будто в 256 цветном режиме. Один монитор был всегда с молочной зановесой но после того как я на втором случайно запорол матрицу на первый я поставил мать от второго. В итоге сначала дефект проявлялся но в качестве горизонтальных линий (50-70% экрана) а затем исчез. Как это понимать? Ичто делать с третим монитором?  |
Извините за некоректный ответ. |
Но вопрос актуальный и очень так как мониторов количестово увеличивается, и надо над этим работать так что давайте пробывать и викладивать свои достижения и соображения, может общими силами чтото и получится. |
