По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
genam
04-07-2008 21:33
XORO HSD400Pro звук и индикация на дисплее есть, но нет видео не на одном выводе, темная ночь у негра в заднице! Замыкаем 5,6 pin eeprom на землю и включаем аппарат,затем убираем перемычку, изображение появляеться с настройками default
nostromo11
Гость 78.111.*.*
06-08-2008 19:46
DEX DVP-658 Нет изображения только по A/V выходу звук есть. Причина обрыв транзистора Q16. После замены всё работает нормально.
GIGAVOLT
Гость 78.36.*.*
19-08-2008 23:06
SAMSUNG SV-DVD 240P
SVEC писал:
видик работает нормально, а ДВД звук есть, видео нет, есть подозрение что включен режим прогресивной развертки.
SashaD писал:
Без диска FF и REW
GIGAVOLT
Гость 78.36.*.*
21-08-2008 03:28
DVD ANDREWBOSS мод.SP2820
Sedoi56 писал:
Звук есть, а изображения нет". Хозяйка поигралась с пультом
Sedoi56 писал:
подключился SKARTом с двумя "тюльпанами" к своей SONY, одним из "тюльпанов" к гнезду Y и действительно увидел MENU, в котором среди всего прочего была опция NORM/ PS, поставил NORM и все заработало.
или кнопка P\N на ПДУ
GriVeS
26-08-2008 09:25
DVD UNITED 7065
Нет выхода с VideoOut - короткое, звук есть. После грозы пробило. Неисправен транзистор Q19. Замена помогла, изображение появилось.
vadim-65
Гость 78.153.*.*
30-08-2008 00:05
PHILIPS HTS3320 отключение прогрессивной развёртки 1. нажать open close для открытия лотка. 2.нажать на пду < . 3.нажать на пду mute.
mixailov
Гость 85.172.*.*
15-09-2008 13:18
STINGRAY ST-DVD7007 STINGRAY ST-DVD7007 На пульте кнопка PDVD
GIGAVOLT
Гость 78.36.*.*
22-12-2008 04:14
BBK950S
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=255953
ALEX3708 писал:
Дом театр нет видео выхода
ALEX3708 писал:
Анатолий дай я тебя поцулую все вышло
dmit
31-01-2009 11:02
AKAI DVD A-346I Нажимать на пульте кнопку MODE пока не появиться изображение.
vadim-65
Гость 78.153.*.*
24-02-2009 00:58
DAEWOO DRX-3705K отключение прогрессивной развёртки - setup enter >>>v>v>v setup
Гость
95.189.*.*
02-03-2009 12:24
LG-savikdvd писал:
POLAR
В DVD 3 и 4 поколения, моделях -
DV-3010,DV-3015,DV-3020,DV-3025,DV-3030,DV-3035,DV-3040
DV-3045,DV-3050,DV-3055,DV-3060,DV-3065,DV-3075,DV-3080
DV-4015,DV-4020,DV-4025,DV-4045,DV-4050,DV-4060
ВИДЕО СИГНАЛ НА ВЫХОДЕ ИМЕЕТСЯ ПОСТОЯННО в независимости включена или выключена (кнопкой P-scan) прогресивная развертка.
Также и на DV-1045
(это информация только по тем моделям которые ко мне попадали)
POLAR DV-3060
Небыло изображения, возможно и не из за кнопки прогрессивной развёртки, но тем не менее сброс EEPROM замыканием 5 и 6 ноги, исправил ситуацию.
Со слов клиента аппарат перестал работать после того как занесли его с мороза и включили не дав ему оттаять.
GIGAVOLT
Гость 193.200.*.*
05-04-2009 21:43
Samsung DVD-V5500+VHS Combo нет видеовыхода
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87510
Остап писал:
клиент понажимал кнопки на пульте
Остап писал:
Когда появилось изображение даже не понял
sasa31 писал:
нажать на передней панели одновременно dvd/vcr и p.scan
prof75
Сан Саныч
02-06-2009 12:42
BBK DL3103SI портативный DVD + LCD
Белый экран без изображения. Занижено питание 5 вольт с ШИМ-стабилизатора на микросхеме U31 на материнке. Напряжение плавает в диапазоне 2,5-4,2 вольт.
Причина – утечка SMD конденсатора C325 около U31.
victop
23-07-2009 13:09
prof75 писал:
Подтверждаю
BBK DL3103SI портативный DVD + LCD Тёмный экран ни на что не реагирует. неисправность таже(ёмкость тоже) только в соседнем стабилизаторе U32(вместо 3,3в - 2в) ёмкость С329 - 3,9наноф.
Олег спец
28-07-2009 14:56
Samsung DVD-P360K нет видео - без диска -лоток задвинут-нажымать VIDEO SEL 1-2-3 раза
с интервалом 5сек
Юра-1
26-08-2009 09:19
DVD RUBIN DVR-206
RESET: на пульте ( SETUP > 4раза V 7раз > 1раз OK )
TVkazus
17-09-2009 12:26
DVD LG DKS-6000.
на экране телевизора нет изображения и звука. По видему была включена прогрессивная развертка. Лечиться просто . Включаещь DVD без диска. на панели аппарата удерживаешь кнопку Стоп 5 сек. И появляеться заставка.
Denitors
17-09-2009 14:55
DVD PackardBell 300, 350, 450 отсуствует изображение при подключении к скарту и видео выходу. Чаще всего включена прогрессивная развертка.
Лечится обнулением NVRAM в программаторе или более проше нажатием на пульте кнопки Progressive scan.... Кнопка № 10
luk
21-09-2009 10:12
Модель DVD LG-DK699X . Нажать и удерживать кнопку RES на панели, при индикации на дисплее (нет диска).
Tikosksik
26-09-2009 13:38
SAMSUNG DVD-P123. удерживать более 5 сек кнопку NEXT на лицевой панели.
произойдёт сброс на заводские настройки.
vidimax
20-10-2009 19:07
Для Mustek V56SM-5K. на ПДУ три раза на "SCAN"
Jael.Dace
28-10-2009 21:26
Samsung HT-P10, прогрессивная развёртка выключилась
удержанием на передней панели кнопки "STOP" когда написано: "No disk"
karteji
11-11-2009 17:28
VITEK VT-4011. сброс настроек при открытом лотке setup 3 раза право 6 раз вниз право enter.
valdemar65
Гость 78.153.*.*
07-12-2009 20:06
DAEWOO DFX-8350K. отключение прогрессивной развертки на пду кнопка prog жать 3 секунды
tomas1982
Гость 78.58.*.*
23-12-2009 00:54
ROADSTAR DVD3620H. press [ ps] button on remote control
Evgeniy324
09-01-2010 19:26
POLAR DV-3060. кнопка "VIDEO" (левая внизу) при "NO DISK"
Sapoff87
Гость 83.149.*.*
17-01-2010 15:15
CENTRUM XAMBA 610. . DVD+HDD. Переключить в режим DVD, затем нажать и подержать кнопку HDMI на пульте
AVICom
17-01-2010 18:16
Сообщение Администрации :
Внимание!Всем вопрошающим и флудящим в теме выписываю бан без предупреждений.
Писать только готовые решения!!!!!!
Для всех кто хочет правильно оформить пост -тег размера 20.
для удобочитабельности просьба, название брэнда и модель аппарата, писать заглавными буквами
Reza_Zeby
Гость 212.95.*.*
02-02-2010 16:29
JVC XV-N322S.
При наличии прогрессивки на индикаторе "p",
лечится при "NO DISC" нажать на ПДУ "on screen",
и I/P
bobr_63
Гость 85.26.*.*
25-02-2010 11:36
SOCOL DR-S011. С пульта несколько раз нажать I\P.
yura_brt
10-03-2010 15:20
AIRIS DVD-02RB .
Родной пульт WGX19.2E -нажимаем клавишу FIELS/MODE до тех пор пока не появится изображение
YURLEN
27-03-2010 01:20
RAINFORD DVD 4110.
Выключить прогресивную развёртку можно войдя в меню видео вслепую.
В режиме NO DISC нажать на пульте DISPLAI - SELECT - V - V - SELECT - /\ - SELECT (включится режим RGB и появится изображение)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника » По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Видеотехника (Ремонт видеомагнитофонов, видеокамер, DVD)
  • По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
  • LG RT-42PX11 нет изображения, звук есть.
  • Mirai T20028 нет изображения, звук есть.
  • Повышение чёткости изображения для ряда LCD телевизоров.
  • Philips Q543,3E LA нет изображения, подсветка и звук есть.
