| Автор | Сообщение |
evggeny Участник Сообщения: 25
ROLSEN RDV-810 переключает режимы на пульте кнопкой P/N
Димитрий Гость 195.72.*.*
ROLSEN RDV-630 Переключение из прогрессивки кнопкой P.SCAN ПДУ (в аппарате не должно быть диска!)
RTV1977 Участник Сообщения: 53
SHARP DV-SV90 (Виключить P-SCAN)
1.Включить.
2.Открыть каретку OPEN.
3.Нажать TIME.
4.Нажать по очереди 7-4-2
Сергей11000 Участник Сообщения: 26
Vitek VT-4004.Нет изо. с VIDEO, есть с S-VIDEO.Нажать на ПДУ кнопку VIDEO .
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2295
| Сообщение Администрации : | Для всех кто хочет правильно оформить пост -тег размера 20.
для удобочитабельности просьба, название брэнда и модель аппарата, писать заглавными буквами. |
Например:
| Код: | | [color=blue][size=20]МОДЕЛЬ АППАРАТА[/size][/color] |
Для тех кто в танке или считает что ТЕГИ - это разновидность повозки с конЁм можно писать как хочется....
KIU Новичок Сообщения: 11
ATLANTIC AT-900. Кнопка TV mode на пульте рядом с Power
Fedya57 Участник Сообщения: 93
SAMSUNG DVD-P350K. удерживать более 5 сек кнопку NEXT на лицевой панели.
произойдёт сброс на заводские настройки.
Akdam Новичок Сообщения: 13
Сделана попытка систематизировать все ответы по теме "Отключить прогрессивную развёртку".Использованы материалы форумов Monitor и Espes.
Прогрессивная развёртка.rar 133,83 КБ Скачано: 743 раз(а)
gchel Участник Сообщения: 35
DAEWOO DHC-X100X. открыть лоток ,нажать display(fm mode)
Пашик Новичок Сообщения: 8
| kiborgru писал: | JVC XV-N322S
При наличии прогрессивки на индикаторе "p",
лечится при "NO DISC" нажать на ПДУ "on screen",
и I/P | Просто долгое нажатие I/P даже с диском.
nameless Участник Сообщения: 35
NOKASONIC автомовильная автомагнитола с TFT дисплеем. был неправильно перевкючен режым видеовыхода. снял из машыны. через линейный выход я подключил к AV другого телевизора. появилось корявое черно-белое изображение. в меню выбрал видео виход S-VIDEO. (модель уточню завтра)
mixailov Новичок Сообщения: 1
KENDO DVD 2650 DIVX собрано на ES6688FAF
Выключение прогрессивки вслепую: Включить, далее на пульте поочередно - DISPLAI, SELECT, вниз, вниз, SELECT, вниз(или вверх), SELECT. Далее должно быть все видно и понятно.
Dolmatines Новичок Сообщения: 7
NASH DHT-N715: на пульте кнопка PAL\NT.
Ступин Александр Участник Сообщения: 31
NASH DHT-N715переключает режимы на пульте кнопкой I/P (операция производится без диска)
dmit Участник Сообщения: 55
HYUNDAY H-HT5111 домашний кинотеатр. Собран на MT1389.
Нет видео ни по Сb,Сr, Y ни по AV выходам. Пошиваем 24C16 и получаем видео, если железо исправно.
#IC U11 24C16.rar 160 Байт Скачано: 166 раз(а)
topCOM Участник Сообщения: 15
NASH DIVX-840DSS без диска нажать IS/PS пару-тройку раз
spehterev Участник Сообщения: 21
SAMSUNG DVD-VR320 Для отключения прогрессивного режима нажмите кнопку P.SCAN на
передней панели 3 раза.Изображение на экране восстановится,
когда на дисплее передней панели погаснет индикатор PSQ.
Проверял.Работает.
pelMAN мордвин Сообщения: 189
zerbino Участник Сообщения: 629
PHILIPS LX3700 LX3750
Загрузить DVD диск на воспроизведение. Нажать и удерживать >15c. кнопку STOP на передней передней панели.
Михаил48 Новичок Сообщения: 3
SAMSUNG K110: при изъятом диске удерживать кнопку Stop (чёрный квадратик) на передней панели в течении 5сек
GIGAVOLT Измеритель верёвочками Сообщения: 380
LG DNX194H | Rottor писал: | - Модель DNX194H,
- Выход из режима прогрессивки производится кнопкой RES на передней панели DVD. |
Valentin Участник Сообщения: 251
Philips DVD763SA, нет инфы на дисплее и выходе видео, вход в сервис работает (удержание кнопки Play), при провереке напруг оказалось отсутствие 5 вольт на кренке 2409, заменен резистор на входе 1ом - аппарат ожил.
ponedilok Участник Сообщения: 24
| AVICom писал: | | нажать кнопку "OPEN", лоток откроется, нажать кнопку "I/P", через некоторое время (1-5 сек) изображение на ТВ появится |
Для SANSUI DV-X 2300.,
Ватслав Участник Сообщения: 41
PHILIPS DVP4000/69, Нажать на кнопку OPEN/CLOSE затем нажать на цифровую кнопку 1 пульта ДУ и держать её несколько секунд.
Locman Участник Сообщения: 83
ROLSEN RDV-740 - на пульте без диска I/P
ArMag200 Новичок Сообщения: 1
RUBIN
DVR-202 : на пульте нажать DEFAULT, при включенном VCD диске
Crisis Участник Сообщения: 296
Shinco DVP-311, при подключении шнуром СКАРТ-СКАРТ нет изображения, прогресив отключен.
Включить в настройках выход RGB.
P.S. ну нету у мя на телике СКАРТа....
LG LM-K6530X муз центр с DVD
| Шурик писал: | | В режиме NO DISK нажать на несколько секунд кнопку стоп |
| serge47 писал: | | жать на аппарате |
Yuritsh Участник Сообщения: 59
Polar DV-1010, DV-1015
Метод набора вслепую:
На пульте ДУ нажать кнопки:
Setup, Right, Right, Down, Right, Up, Up, Up, OK
lopatino Новичок Сообщения: 5
HYUNDAY H-DVD5022
С прогрессивной на чересстрочную и обратно-
последовательное нажатие на пульте кнопок
PSCAN и SELECT
RX6L Участник Сообщения: 36
AKAI DV-R 4035VSMC
нет изображения а звук есть ...
говорят после легкого падения случилось такое .
такой модели нет на форуме а очень жаль ...
igor-osa Участник Сообщения: 119
ROLSEN RDV560 (без диска) нажать кнопку (video)
