По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
BASSET
18-09-2006 10:10
TEVION DVD-5000 setup,right,right,right,right,ok,down,down,ok.
GIGAVOLT
Измеритель верёвочками
02-10-2006 22:05
ELENBERG HT-450\HT-111 Дом.театр
Видео не будет как с компонентного,так и с композитного выходов при пробое УНЧ.
LG-savikdvd
лыжник
11-10-2006 09:16
Вот схемка - http://elm-chan.org/works/yuv2rgb/report.html с помощью этой приставки можно подключить обычный ТВ (у которого имеется вход через СКАРТ R,G,B,VIDEO) к DVD через Y,Pr,Pb (компазиционный выход) и переключить в настройках DVD плеер обратно на обычный "ВИДЕО" выход.
  Схема приставки Y,Pr,Pb в R,G,B,VIDEO.rar  14,96 КБ  Скачано: 1258 раз(а)
лёха
15-10-2006 21:00
GRUNDIG GDP1100 при открытом трее нажать на пульте audio
Crisis
26-10-2006 01:04
Glitch писал:
Samsung DVD-P355K, прогрессивка выключилась удержанием кнопки FF/NEXT дольше двух секунд.
Одновременно? Из инструкции: сброс в заводские настройки в режиме "no disc" держать не менее 5 сек кнопку "next" >>|.
Тогда помогло!
Santei
31-10-2006 00:33
PHILIPS DVP3000 Нажать на кнопку OPEN/CLOSE затем нажать на цифровую кнопку 1 пульта ДУ и держать её несколько секунд.И всё. улыбка
RUZIK40
31-10-2006 02:38
AMSTRAD DX3010 нажать кнопку P / I.
ВиталийВМ
31-10-2006 19:00
ELITE PV-374EX
Процессор ZORAN Vaddis 882
Метод набора вслепую:
"NO DISC"
На пульте ДУ нажать кнопки:
SETUP
ENTER
В результате этих действий выбирается пункт меню "СБРОС", который возвращает все настройки в исходное состояние.
valdis
02-11-2006 09:58
ROADSTAR DVD-2501,DVD-2506
Кнопка VIDEO на пульте
dmit
17-11-2006 10:52
PIONEER DV370S
метод перключения такой же как и PIONEER DV2750S
вот алгоритм переключения: no disk, home menu, 2 раза вниз, enter, вниз,вправо,вниз, вправо, вниз, enter
Все манипуляции без диска в приводе.
igor_ca
29-11-2006 23:07
SAMSUNG p142a(p144a) сброс всех установок\ тем более ПРОГРЕСИВНОЙ РАЗВЕРТКИ\ нажать и удержать более 3х секунд кнопки"пуск" и "стоп".
S Taras
05-12-2006 11:49
ORION DVD-858
Кнопка PSCAN на пульте при выдвинутом лотке
ВиталийВМ
11-12-2006 00:03
PIONEER DV-5600K
SANPLUS SPHE8200+SPHE6300A
Изображение на видеовыходе присутствует в любом случае.
Сброс пользовательских настроек без диска в приводе:
setup - 7 раз вниз - вправо - enter.
genvo
17-12-2006 10:36
PROVISION DHT940
Кнопка PSCAN на пульте при выдвинутом лотке,.или при воспроизведении нажать кнопку STOP,затем кнопку PSCAN.
Petro
04-02-2007 11:57
AMSTRAD DX3080 нажать кнопку P / I на пульте ДУ. Диск в аппарате должен отсутствовать
Yuritsh
14-02-2007 21:16
PHOENIX Gold DVX-702 кнопка PDVD на пульте, 3-й ряд снизу.
Wolf
06-04-2007 11:04
EVGO EDV3001A при открытой трее нажать на пульте КАНАЛЫ.
exakta
06-04-2007 21:37
THOMSON DTH109. Принесли с диагнозом не читает диски.
Дефект: сдох С411(Блок питания-вторичка), после устранения неисправности звук есть, изображения нет.
Документация на всех языках, только не на русском. После недолгого поиска нашёл только код относящийся вроде как к User коду. При открытом лотке нажать на пульте CLEAR, ввести 00001 и выключить. При следующем включении всё заработало!!!
Шурик
09-04-2007 10:57
CORTLAND STH-600. Кнопка PRO.SCAN на ПДУ . Если нет пульта , то установка чистой памяти (все ячейки FF) 24с02 процессор сам ее пропишет на заводские установки.
genam
12-04-2007 13:31
AKAI DVD-T800E MTK1379 KHM280 VER 5.1 .На пульте RC-D006E перебирать до включения кнопку SWITCH. Доступны режимы VGA,UYV,SCART,OFF,S-VIDEO,COMPOSITE.
KENT
12-04-2007 18:07
TASTER DVD-2818 нет выхода видеосигнала по AV, звук - есть.
На Сb,Сr, Y - осциллом вижу - сигналы выходят.
На S- video - тоже есть.
Подал сигнал Y от DVD на AV видеовход TV - получил черно-белое изображение сдвинутое по горизонтали на полэкрана.
Прогрессивную развертку переключил на обычную, нажав "PSCAN" на ПДУ DVD.
  IMGA2120_.jpg  96,98 КБ  Скачано: 488 раз(а)
  IMGA2121_.jpg  72,84 КБ  Скачано: 419 раз(а)
Олег спец
13-04-2007 13:23
DAEWOO DV-600 проц ZORAN ZR36862PQCG-B нет видео
подкидываем эту прошивку и есть видео
  24c02n.rar  184 Байт  Скачано: 423 раз(а)
Svitch
Моряк
23-06-2007 14:22
XORO HSD201P
Выньте диск из проигрывателя и нажмите2 раз кнопку PS/IS на ПДУ (таким образом переключаются режимы работы видеовыхода прогрывателя).
GIGAVOLT
26-06-2007 21:17
DVD “Сокол” S-2412K и S-2312K
с жалобой на отсутствие изображения при включении (отсутствие заставки на экране ТВ) необходимо проверять данные DVD на их нахождения в режиме прогрессивной развертки (в этом случае изображение на ТВ с разверткой 50 ГЦ будет отсутствовать). Для вывода аппарата из режима прогрессивной развертки необходимо: 1.) отключить DVD 2.) включить DVD. 3.) нажать несколько раз подряд кнопку P/N на П.Д.У. DVD плеера, до появления изображения, «заставки» 4.) кнопкой P/N на П.Д.У. выбрать систему обработки цветового сигнала МУЛЬТИ.
Ushko
05-07-2007 17:12
ELITE PV -374EX выход из прогрессивки - несколько раз нажать на пульте ду PDVD.
KVI
06-07-2007 08:21
Не всегда отсутствие видео является включением прогрессивной развертки или выходом из строя проца.
Недавно была Elekta на комплекте ESS6608 и 6603.
Полностью отсутствовало видео. Причина - отсутсвие одного питания 3.3в на процессоре.Оно запитывало выходной блок видеосигнала.
Обычно в таких схемах оно присутствует постоянно.Но в данном варианте был внешний стабилизатор на транзисторе(который и был неиспрпавен)).
service
06-07-2007 16:05
TOKAI DVX-655K кнопка "ANGLE" на пульте ZIP 500 (kod -01). На родном наверно аналогично.
При прогрессивной развертке видео отсутствует совсем. На 100 Гц Шнайдере TV-17 есть сдвоенное.
zerbino
06-07-2007 16:06
В дополнение к сказанному KVI.
Samsung DVD-K105. Нет изображения. Причина - отсутствие питания VDD33_DAC на pin135 ES8381 из-за обрыва пистона.
Samsung HT-P10R. Изображение пропадает через час работы. Причина - пропадание VDD33_DAC на pin111 ES6698 из-за обрыва пистона.
service
07-07-2007 14:59
AUDIOLA DVX1031/5.1 USB на ES6688FA .
Нет изображения. Причина - отсутствие питания VDD33V n.111 ES6688. После пропайки появился какоц-то сигнал , но избражения на экране ТВ нет.
Аппарат в при прогрессивной развертке - нажать VIDEO на родном пульте.
AVICom
13-07-2007 20:36
Сообщение Администрации :
Внимание! Господа, давайте писать в ТЕМЕ по ТЕМЕ....
Все сообщения не относящиеся к ОЗВУЧЕННОМУ, в начале темы, вопросу пишите в инцэклопедию...
KVI
14-07-2007 08:43
AVICom,
Вообще-то тема называется "По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ"
Меняй тогда на "Как выключить прогрессивную развертку"
AVICom
14-07-2007 17:49
KVI, Убедил...
Список форумов » DVD » По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
Электроника
