По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
prof75
Сан Саныч
07-04-2010 14:16
Китайский No name DVD на базе SPHE8281D. , видеопроц MST717A-LF, скалер LZ9JG17
Растр перевёрнут "вверх ногами" из-за сбоя прошивки, кнопками и в меню ничего сделать нельзя. В этом случае нужно принудительно подать логическую 1 на 39-й пин скалера LZ9JG17 фирмы SHARP. Для этого достаточно обрезать дорожку, ведущую к этой ноге (видимо, внутри проца уже есть подтяжка к +Vcc)
P.S. 35-й пин отвечает за "поворот" растра слева-направо.
  LZ9JG17.JPG  68,47 КБ  Скачано: 1010 раз(а)
spirit86
03-09-2010 13:11
LG DK785
Нет изображения.КЗ по видеовыходу-30 ом.Замена поцесора s5l5009a01e8k на s5l5009a02e8k решила проблему.
yura_brt
04-10-2010 16:01
Daewoo DNC-XD7150
В режиме Open (при открытой шахте) на пульте нажать Progressive
spirit86
27-10-2010 15:50
BBK DV511SI
Нет изображения-неисправен MT1389FE 0622-EESL был заменен на MT1389DE 0527-EES.После замены все ОК.
terrarist
11-06-2011 15:36
Буквально на днях пришел BBK, нет видео по основному выходу, компонентный есть), оказалось казалось бы банальность (НО с чего??) резистор на 150 Ом по питанию транзистора на видео выход.. сгорел без видимых дефектов.. думаю, стоит учесть.
Brandmajor
08-08-2012 09:35
DVD LG DVX583KH Состав: SPHE8203RQ-128,flash eFeon T16-75HIP,БП :TNY177P, дисплей с ETK6207. Слабый видеосигнал на VIDEO OUT. Нашёл хороший сигнал на дросселе возле smd транзистора Q9 и через конд. подал на ж. тюльпан., который сначала оторвал от платы.
vovser
Домашний кинотеатр AKIRA HTS-252 DVD удерживать кнопку "СТОП" на передней панели более 5сек без диска
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника » По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Видеотехника (Ремонт видеомагнитофонов, видеокамер, DVD)
  • По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
  • LG RT-42PX11 нет изображения, звук есть.
  • Mirai T20028 нет изображения, звук есть.
  • Повышение чёткости изображения для ряда LCD телевизоров.
  • Philips Q543,3E LA нет изображения, подсветка и звук есть.
