Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
JUDI71
Хочу прозвище!
28-07-2012 19:57
SAMSUNG ШАССИ SCT51A заменил TDA8143 на ТМС с обвязкой от 3УСЦТ
Led
22-10-2012 22:21
TDA9381PS/N2/1I1146 (IX3368CEN7) заменил на TDA9381PS/N3/1/1531(IX3368CEN9)
vovar
27-11-2012 17:04
MSP3411G B8 = MSP3400G B8 = MSP3410G B8 ставил в THOMSON chassis ITC008
фазилов
30-01-2013 08:11
ROYAL TV-5575A
TDA4505E=TDA4505 (без переделки)
TDA4505E=TDA8305A (с переделкой по АРУ и ЗГ кадров)
TDA4505E не меняется на TDA4505A (60Гц)-кадр будет прыгать вниз.
Viper
11-03-2013 00:43
Пантелеймон писал:
Nikolae писал:
Замена TPA3008D2 на TPA3004D2
УНЧ стерео,работающий в режиме класса D.
В ORION LCD2712 вышла со строя TPA3008D2,купить которую на сей день оказалось негде.При установке вместо неё TDA3004D2 необходимо соединить между собой выводы 7 и 8,установить с точки их соединения резистор 100к на вывод 11 и удалить диод с вывода 11 на схему управления shutdown.
TPA3002D2,вероятно,заработал бы без переделок,но купить тоже негде.
Обратная замена TPA3004D2(выбита) на TPA3008D2 не требует никаких переделок.
в таком же Orion LCD2712 выгорела в уголь TPA3008D2. Заменил на TPA3004D2 с вышеуказанной переделкой. Звук включался с разной задержкой - от 20сек до 2-3 минут. 34ногу соединил через рез.10к на масу - все заработало как надо.
master-X79
22-03-2013 13:06
PHILIPS 36PW9618/58 шасси EM6E AA
Помеха по звуку в виде "писка" при приеме ТВ со скартов и бокового AV. При регулировке громкости уровень "писка" тоже регулируется. Не исправен аудио-демодулятор MSP4410G C11 . Был заменен на MSP3411G B8 V3 с отключением в сервисном режиме dolby digital (клиента устроило) , тк иначе будет отсутствовать звук (у MSP3411G отсутствует один из портов I2S ),
Дополнение :хорошая мысля, как говорится, приходит апосля... Дело в том, что я допустил ошибку, пролоджик необходимо было отключить в первую очередь, перед дефиктацией MSP4410G !
Дело в том, что звуковой поток с внутреннего коммутатора "SCART DSP INPUT SELECT" MSP4410G, поступает на АЦП (ADC) а затем на "SOURCE SELECT" (внутри MSP) и перенапрявляется по шине I2S на "DOLBY DIGITAL DECODER" MAS3528E и далее через него на "DOLBY PRO LOGIC" DPL4519G и возвращается по второй шине I2S обратно в MSP4410G. При отключении в сервисе dolby digital звуковой поток в MSP4410G переключается сразу на внутренний ЦАП (DAC) и из микросхемы по I2S выходить не будет.
Так что, неисправность MSP4410G под сомнением, дефект возможен и в MAS3528E, DPL4519G и их обвязке... Так как аппарат уже отдан, проверить и разобраться до конца, не получится недовольство, огорчение .Но есть и плюс, теперь известно что за неимением MSP4410G в некоторых случаях можно заменить на MSP3411G и тд... к сожалению с некоторой потерей функциональности аппарата.
sergeih
08-06-2013 12:36
FAN7602C меняется на LD7575, без особых сложностей, функциональность ног одинаковая, необходимы лишь незначительные схемные изменения согласно даташиту на LD7575 http://dalincom.ru/datasheet/LD7575PS.pdf
STRW6053 меняется на FSDM0565RB, согласно даташита http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSDM0565RB.pdf переделок минимум, качество работы отличное, без настроек !
victop
03-07-2013 14:45
Аудиопроц MSP3460G B8 V3 (PANASONIC ch GP-3) заменил на MSP3440G B8 V3 c плазмы LG.
ffilial
16-08-2013 11:03
TV PANASONIC TC-29V50R Шасси MX-2A Вместо LA7833S случайно поставил LA7845N и все нормально работает!
doktor_verhovcev
26-09-2013 17:09
STRS5717 ставил вместо STRS5707
Шасси CP-370 (Daewoo) встала как родная.
kebastos
сирота Казанская
09-11-2013 20:49
sergeih, подтверждаю замену FAN7602C ( в данном случае в тв Samsung UE32D4010) также и на LD7576GS с соответствующими небольшими изменениями согласно даташитам: http://dalincom.ru/datasheet/LD7576GS.pdf и http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/395736/FAIRCHILD/FAN76 ...
киев
Прислонившийся
17-11-2013 12:08
TDA4173 в CUC1822 менял на LA78040 ( LA78041 , TDA(STV)9302 , TDA8172 ).
Серый
26-03-2014 15:44
Кадровая LA7830 меняется на LA7845 проверено
Радиоман
10-07-2014 08:01
Планшет Expley D7.2 3G стоит микросхема по зарядке(пятиножка) с обозначением 340L1 AG00 меняется на IT4054 . проверено но смотрим тему: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=531221
T710PH
12-08-2014 15:52
Домашний кинотеатр Sony HBD-E880.
В бп сгорела шим DAP18S soic-7 была без доработок заменена на ncp1200d60r2 soic-8
Uganin
09-10-2014 13:20
TDA9302 на LA78048 менял сам один к одному всё работает.
SVA
12-10-2014 18:51
AP8012 = Viper12A , используется в китайской бытовой технике типа мультиварок, конвекторов..
emer6
20-10-2014 08:32
Toshiba 32AV655PK. Выгорела микросхема дежурного режима, без возможности прочитать маркировку. Судя по обвязки её, то -STR-A6053M. Заменил на STR-A6251 почти один в один. 2-я ногу микры соединил с массой через конденсатор 330 пикофарад. (У STR-A6053M 2-я нога напрямую с массой).
sergeih
23-11-2014 22:50
цифровой сигнальный изолятор ADUM1510 на SI8445 и наоборот, различаются только количеством каналов
трансформатор ТПИ DC-DC преобразователя, LJ26-00089A меняется один в один на LJ26-00096B, первый установлен в Y-MAIN LJ41-05779A матрица S42AX-YB07
Второй ТПИ установлен в Y-MAIN матриц S42AX-YB09 и S42AX-YB11 подшучивать, дразнить
Кстати, горит этот трансформатор очень часто, причем только в LJ41-05779A S42AX-YB07
anatal
19-01-2015 14:25
Viper писал:
Пантелеймон писал:
Nikolae писал:
Тоже TV Orion 27".
Вместо TPA3008D2 поставил TPA3002D2.
Переделку соединить между собой выводы 7 и 8,установить с точки их соединения резистор 100к на вывод 11 и удалить диод с вывода 11 на схему управления shutdown.
пришлось делать.
01Lapin
24-01-2015 19:32
Кадровую Tda8359AJ без переделок на Tda8351. Только выгнуть ноги и прикрепить к радиатору.
sergeih
27-01-2015 22:29
MIC4423 полный аналог TND315S и наоборот
http://www.micrel.com/_PDF/mic4423.pdf
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/ENA0421-D.PDF
sergeih
20-02-2015 14:29
P -канальный сдвоенный транзистор 4953S ( SPP4953S8RG ) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/193094/SYNC-POWER/SPP4 ...
меняется на 9933B ( SI9933BDY ) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94736/VISHAY/SI9933BDY ...
Без переделок, прямая замена, но у последнего меньше рабочее напряжение, это следует учитывать.
В скобках полное название, без скобок название на корпусах микросхем.
Корпус SOP-8P
микросхемы устанавливаются в различных ШИМ, блоках питания, в качестве ключевого элемента.
Примерная схема включения http://yugcontract.ua/img/products/687237/1350796.pdf
Очень часто используются совместно с ШИМ серии ICP88**
PVV.61
23-04-2015 09:01
"микросхема типа TL494CN, выпускаемая фирмой TEXAS INSTRUMENT (США) (рис.11). Она реализует большинство из перечисленных выше функций и выпускается рядом зарубежных фирм под разными наименованиями. Например, фирма SHARP (Япония) выпускает микросхему IR3M02, фирма FAIRCHILD (США) - UA494, фирма SAMSUNG (Корея) - КА7500, фирма FUJITSU (Япония) - МВ3759 и т.д. Все эти микросхемы являются полными аналогами отечественной микросхемы КР1114ЕУ4."
http://interlavka.narod.ru/stats03/imp02.htm
Yaroslav8888
15-05-2015 16:24
5L0365R аналог KA5M02659R без доработок
vovar
07-08-2015 07:41
China TV на плате MSTV3208-ZC01-01 УНЧ TPA3113D2 можно заменить на TPA3110D2 последняя мощнее. Снял с дохлого майна A-1750-357-A 1-880-238-11 A1750357A Sony KLV-26BX301. Такой же майн стоит во всех KLV-xxBX300 KLV-xxBX400
status DNA
11-09-2015 09:17
Шим блока питания: OB5269CP (soic8) = NCP1203D6 (soic8) без переделок.
DC-DC на модулях T-Con: SM4152 = RT6905 (аналоги).
HAS
23-09-2015 12:14
Видеопроцессор TA8759BN,была заменена на TA8659N.Соответственно заменены кварцы местами.(не было зад.кадр.)
ffilial
23-09-2015 14:16
Следующие видеопроцессоры взаимозаменяемы:
TA 8653N
TA 8659AN
IXO969CEN1
TA 8759
TA 8719
При замене серий 86 на 87 меняются местами кварцы 4.43 и 3.58 MHz
Servismen33
13-10-2015 19:41
Замена STRS5707 на STRS6707 в шасси MC64B.
Изменения в первичке:
- удалить R823;
- в место R822 установить перемычку;
- удалить C824, установить новый 10,0*63V:
минус к аноду ZD810;
плюс к точке соединения R818-R830;
- разорвать дорожку от 7 вывода IC802(5707) к коллектору Q810;
- разорвать дорожку от 5 вывода IC801(оптопара) к C823,R820,R819;
- разорвать дорожку от 4 вывода IC801(оптопара) к земле;
- установить R(750-1000 Ом) от 5 вывода IC801 к катоду D810, вывод 9 IC802;
(не устанавливать ниже 500 Ом - завалишь 6707)
- соединить 7 вывод IC802 с 4 выводом IC801;
STRS6707:
1,2,3,4,7,9 выводы выводы ставятся 1в1
5 вывод переходит в 8-ой на плате
6 вывод переходит в 5-ый на плате
8 вывод переходит в 6-ой на плате
5,6,8 выгибаются и удлиняются.
Изменения во вторичке:
- удалить Q803;
- разорвать соединение база-база Q804-Q803
- на место Q803 установить SE115 (1-база, 2-коллектор, 3-эмитер) радиатором к реле;
- вывод L804 перенести с реле на анод D806(удобней выпаять L804, выгнуть и напаять со стороны печати);
- разорвать соединение контакта реле с анодом D806 и соединить с катодом D806;
- разорвать соединение +С814 с CL802;
- контакт реле, соединявшийся с L804, соединить с CL802;
- соединить катод D806 с 1-ым выводом SE115.
Установить в первичке новые электролиты.
yuritv
Гость 89.41.*.*
12-11-2015 08:56
Заменил MSP4410G C13 на MSP3410G B8 без переделок в телевизоре ORION TV-32082 main OEC7169A-042.
emer6
12-12-2015 17:49
Заменил в телевизоре Elenberg-1430 кадровую микросхему TDA4864A на TDA4863A
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база » Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Элементная база (Справочная информация (справочники) по радиоэлементам (маркировка, цоколевка, взаимозаменяемость))
  • ОС - замена, характеристики, аналоги, восстановление
  • Блоки питания - технология ремонта, ссылки, доработки
  • Выпаивание планарных SMD микросхем : Кто и как.
  • Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
