Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
kop.71
29-04-2010 13:12
STV9326 заменил один в один на LA78041 телек LG29FS7RLX
DICI
06-05-2010 12:08
процессор PCA84C641P/252S1 (CTV322S) V2.1, один в один PSA84C641P/524 (CTV322S) V1.2 стоит последняя 80 руб тел. Рекорд
1001
15-05-2010 21:13
Кадровая TDA8351 меняется на TDA8356.
JUDI71
Хочу прозвище!
22-05-2010 19:32
Шасси MC019A
заменил ШИМ STR -F6654 на STR-G5653 ножки включил согласно PDF схеме
and1204
12-06-2010 16:32
в бп DVD Meredian SDV-380 (FS)DM311 заменил на (FS)DH321 без каких-либо переделок
Н-борис
12-07-2010 12:49
SAMSUNG на шасси KS9A процессор TDA9381PS/N2/3I1322 (SPM802MAN5) заменил на TDA9381PS/N2/3I0974(SPM802EEN4) без переделок , прошивку не менял.
Веонард
27-07-2010 16:48
Toshiba 21N3XM chassis S8E.
Грозовой телевизор. Нет изображени, растр есть. Высветка OSD и все функции ПДУ выполняет. Приобрел и поставил вместо TB1231CN такую же TB1231N. Все пошло кроме вместо цвета в секаме синий фон через которое слабоконтрастное изображение, ч/б и ПАЛ при этом в норме. Сравнил даташиты на TB1238ANS. Поставил, работает. ПАЛ и СЕКАМ отлично идут, остальные системы цвета не пробывал.
TB1238ANS меняет TB1231CN один в один, без доработок.
alrin
01-08-2010 17:49
Телевизор LG 22LS4D. Неисправен блок питания на микросхеме NCP1271A.
Этой микросхемы не смог найти, но придумал ей замену MC44608 и успешно реализовал.
Схемы блоков питания с этими микросхемами похожи. 4, 5,6 ,8 ноги подходят один к одному.
К первой ноге MC44608 надо присоединить резистор 180к ( обращаю внимание : не 100к как на схеме)
и к аноду диода, который питает микросхему .
Затем отключить 3 ногу оптрона от земли и соединить с 3 ногой мс 44608. Отсюда же бросить резистор
4.3к на зеилю.
Затем отключить 4 ногу оптрона от схемы и подключить её к 6 ноге мс. Стабилитрон от 6 ноги я убрал.
К 2 ноге мс через дополнительный резистор 3к я подключил исток полевика ( токовая защита).
К 8 ноге от входного моста ( от переменки ) подключил диод, катодом на 8 ногу.
kopeyko
10-08-2010 23:25
[quote="L-servise"]
Дима писал:
Микросхемы AN5192K, AN5192K-A, AN5192K-AP заменяются микросхемой AN5192K-B. При этом:
- конденсатор C151 (10000pF) заменить на 3300 pF;:
- резистор R157 (560kOm) соединяющий выв.37 на +9V - удалить.:
Замена не проходит!!! ПРОВЕРЕНО!!!
Понимаю что дела давние ,но, сегодня проверил, проходит притом без всяких переделок.Шасси MX-3, Panasonic TC21S1, стандартный набор -нет PALa ,не запоминает каналы, не работает АV, AN5192K-A
заменена на AN5192K-B без всяких переделок.
Олег спец
20-08-2010 12:48
SDA20320-A006 замена SDA20320-A001 FINLUX FT-7120
serik2
03-11-2010 11:14
TDA7267A меняется без переделки на LA4225
Konstantin32768
12-11-2010 22:56
[quote="kopeyko"]
L-servise писал:
Дима писал:
AN5192K-A заменяется микросхемой AN5192K-B без переделок.
Первопричина - срыв синхронизации.
Проверено 11.11.2010 года на телеке Panasonic TX-2150T шасси MX-3.
Caша
03-02-2011 16:22
NOKIA шасси Compact D-E 110град : TDA5930(DIP16) заменил на TDA4427A(DIP18) без переделок , дополнительные два отверстия на плате тюнера были предусмотрены производителем - все ОК.
GERA-SERG
12-03-2011 11:53
TDA12021PQ/N1F00 наклейка 3.43V/C432 на TDA12020PQ наклейка 3.06V/0909.
slav70 - LG 29FS4RLX шасси CW62A после грозы.Состав : проц.TDA 12021PQ/N1F00 память 24LC16B,
проц.TDA12021PQ/N1F00 наклейка 3.43V/C432.Телевизор после грозы.Телевизор включается работают все каналы,но сразу после включения идет срыв синхронизации и соотвественно мелькает цвет.По словам клиентов с прогревом всё восстанавливается и дальше работает нормально.Питание 118-14-7-18-46.Питание процессора 3.3-5-1.8.Была перегоревшая дорожка и резистор R545-75Ом.Дорожка вела от резистора до AV.Есть подозрения на проц. но есть от 21 кинескопа TDA12020PQ наклейка 3.06V/0909.Можно ли их поменять.А может кто подскажет что ещё проверить?
Процессор поменял.Телевизор включился но програм в памяти нет.Экранное меню очень тусклое,но по памяти зная сколько раз надо нажать влево и вниз попробовал настроить каналы.В автомате настраиваются ,но не сохраняются.Настроил в ручном режиме срыва синхронизации нет.Раст справа с подушкой и увеличен размер по вертикали.Когда в ручном режиме при настройке переходиш на кабельный диапазон то суживается со всех сторон растр,зато меню отлично видно
Vlad-1966 ОООгромное спасибо.Поставил чистую и правда заработал.Теперь только надо взять пульт у клиента и настроить подушку и размер остальное всё отлично.Сбило с толку то что память брал тоже с донора,но с ней вообще не включался
http://monitor.net.ru/forum/lg-29fs4rlx-cw62a-info-340359.html
Пантелеймон
24-04-2011 12:12
Nikolae писал:
Замена TPA3008D2 на TPA3004D2
УНЧ стерео,работающий в режиме класса D.
В ORION LCD2712 вышла со строя TPA3008D2,купить которую на сей день оказалось негде.При установке вместо неё TDA3004D2 необходимо соединить между собой выводы 7 и 8,установить с точки их соединения резистор 100к на вывод 11 и удалить диод с вывода 11 на схему управления shutdown.
TPA3002D2,вероятно,заработал бы без переделок,но купить тоже негде.
Обратная замена TPA3004D2(выбита) на TPA3008D2 не требует никаких переделок.
yura2000
Гость 46.98.*.*
12-06-2011 21:08
процессор MN1528T6N можно менять на более дешёвый N152811TZX
Caша
16-06-2011 23:16
PANASONIC (Шасси Z7)
M52778SP-A заменил без доработок на M52777SP-B.
Иваныч56
Светослав писал: AN17827A=TDA2822. Менял в ВЕКО шасси Е-1.Результат : пока не установил на место отсутствовавшую емкость С306 (10 мкф 50-25 В)- звук не появился. На схеме она есть,на плате не было., хотя место прдусмотрено.
JUDI71
Хочу прозвище!
25-06-2011 18:11
линейшикам на заметку ) у нас на рынке сплошной брак кадровых TDA3653 и AN5515,пришлось
влепит вместо них LA78040
только пилу надо подавать на 7ой пин LA78040 ,а 1пин висит в воздухе улыбка
остальные ножки по схеме
проверено все работает улыбка
еше можно заменить на лыжах TDA4863A
будет немного возбужденин тогда надо включит между 1пин и 7 пин LA78040 конденсатор 390пф
vovar
12-08-2011 18:44
LG chassis MC-64A LG8534-07C = LG8534-07D если после замены высветится страшная надпись "LINE SVC" и телевизор нериагирует на кнопки, нужно будет нажжать на пульте (105-230F) кнопку TV/AV. Хотя наверное это все уже знают. улыбка
Пантелеймон
10-12-2011 23:22
3S0680R - меняется на:
5Q0765RT - без каких-либо переделок
козак
07-02-2012 23:17
Поменял все три видеоусилителя TDA 6111Q на TDA6101 - все работает !
hsg
05-03-2012 14:20
Видеопроцессор TDA8376a 2Y меняется на TDA8376 2Y один к одному LG MC-991A
Анатолий 077
Видеопроцесор TB1226BN=TB1226AN проверено JVC AV-B21T
yura2000 писал:
Видеопроцессор TB1226BN меняется на TB1226EN (проверено).
киев
Прислонившийся
29-03-2012 01:27
SAQ8818 (ШИМ-контроллер, применяется в инверторах LCD на 4 лампы) меняется на TL494, если последний развернуть в плоскости ( 9н. становится 1 и наоборот).
telemaster51
Профессиональный дилетант
14-05-2012 20:46
STV9306A меняется на STV9306B - в сервисе никаких регулировок делать не пришлось. Шасси 11АК37-11.
STRS5706 = STRS5707 = STRS5717 причём последняя дешевле.
PS: хочу внести корректировку...выяснилось что STRS5717 не хочет работать в шасси MC-64A !!!
Хотя в BE-4 (Sony) а также в CP-375 (Daewoo) встала как родная. Наверное дело в наличии оптрона в схеме.
Валяющаяся без дела STR-G8644 была успешно внедрена в источник питания телевизора Erisson S14 вместо STR-G6653 без каких либо переделок.
oleg 40
17-05-2012 02:41
3S0765RT - без каких-либо переделок
Caша
29-05-2012 16:04
PHILIPS GR2.1 AB :
TDA1521 заменил на TDA2616 один в один , но у последней отключил вывод 2 от схемы (оставил в воздухе).
валентин-сибиряк
01-06-2012 10:56
Кадровые TDA 8356J на TDA 8357J и наоборот
TDA 8356J на TDA 8357J на TDA 8359J. 8359 мощнее.
ua3yjv
20-06-2012 15:54
Пантелеймон писал:
Nikolae писал:
Замена TPA3008D2 на TPA3002D2 не катит -проверено
741
03-07-2012 16:55
Аудиопроц STV8207 успешно заменён на STV8257DSX.
TV Hantarex PLEXI LCD 26W
киев
Прислонившийся
24-07-2012 17:58
Аудиопроц MSP3460G B8 V3 (PANASONIC ch GP-3) заменил на MSP3411G B10 (SONY ch AE-6B)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база » Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Элементная база (Справочная информация (справочники) по радиоэлементам (маркировка, цоколевка, взаимозаменяемость))
  • ОС - замена, характеристики, аналоги, восстановление
  • Блоки питания - технология ремонта, ссылки, доработки
  • Выпаивание планарных SMD микросхем : Кто и как.
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
