Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база На страницу Пред.  1, 2
SACHO
27-12-2007 13:55
Видеопроцесор TA8808BN меняется на TA8759BN без переделок. ТА 8808 нет СЕКАМ а у второго есть. улыбка
Светослав
04-01-2008 15:57
AN17823 = AN7523
AN17827A = TDA2822 шасси Beko E1 Схема в обменнике.
pveaceslav
21-03-2008 16:24
Микросхему памяти MDA2062,при отсутствии,можно заменить на An2062,только нужно удалить (не подключать) 2 заднии ножки,по одной с каждой стороны
Caша
15-04-2008 17:27
PHILIPS шасси 2B : проц управления MAB8441P T056 заменил на MAB8441P T007 без каких-либо переделок.
BEKO шасси 12.8 : STV2249C заменил на STV2248H - все ОК.
L-servise
[quote="Дима"]Микросхемы AN5192K, AN5192K-A, AN5192K-AP заменяются микросхемой AN5192K-B. При этом:
- конденсатор C151 (10000pF) заменить на 3300 pF;:
- резистор R157 (560kOm) соединяющий выв.37 на +9V - удалить.:
Замена не проходит!!! ПРОВЕРЕНО!!!
KAP1
28-06-2008 07:19
ТВ РУбин 55М10 Стояла микросхема с наклееной бумажкой NTDA9381C323A вторая строка 051118 6#
поставил TDA9381PS/N2/1I0721 пошла 1в 1 без проблем.
Sergej
04-08-2008 01:49
SACHO писал:
Видеопроцесор TA8808BN меняется на TA8759BN без переделок....? ТА 8808 нет СЕКАМ а у второго есть. улыбка
И без контуров есть Sekam? шок
JUDI71
25-08-2008 23:06
TOSHIBA S3E 21CSZ2R
блок питания заменил STR-G8656/на -G5653 работает
ставил STR-G 6653 ,на выходе питания упало
emer6
14-09-2008 07:48
В телевизоре ERRISON-2503 коммутатор LA7952 заменён на LA7956
Logines
20-09-2008 09:37
Кадровая TDA4863AJ меняется на TDA4865AJ и наоборот.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база » Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Элементная база (Справочная информация (справочники) по радиоэлементам (маркировка, цоколевка, взаимозаменяемость))
  • Автомагнитолы, CD проигрователи - доработки, ремонт
  • Блоки питания - технология ремонта, ссылки, доработки
  • Выпаивание планарных SMD микросхем : Кто и как.
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
