Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
MASTER+
26-12-2015 20:08
Витязь МШ-79.
Замена TEA1520AT(SO14) на TEA1620 (DIP8) согласно назначению выводов.
Beko 12.6 ( Horizont 54CTV-678-xx)
Замена TDA7056AT(SOIC 20) на ILA7056B (TDA7056B) (SIL9MPF) согласно назначению выводов. ILA установлена на резервном месте для мс в корпусе DIP, там же есть место для установки разъёма на динамики. Важно бросить прямую "землю" к новому УНЧ.
DENI
19-01-2016 19:50
TV LG 21FU1RG шасси MC-059C
STV9326 = LA78040N
nail--72
08-04-2016 15:09
В болке SSB 3104 328 06563 (наклейка на крышке блока ) тв PHILIPS кинескоп 72см
Неисправнвй после грозы звуковой проц MSP3415D-B3 заменил на MSP3411G B8 V3 без каких либо переделок.
Подключать к УНЧ нужно оба динамика, а то звука не будет (последовательное включение).
Ales32
14-04-2016 16:55
TV Sharp LC-46LE540RU после грозы - заменен HDMI контроллер BU16028KV на TMDS261 ,из четырёх входов заработали три,клиент сказал хватит.
VITIKI
13-07-2016 15:02
TV Saturn LED29HD100U нет звука, виновник OB6220VP информации по ней ни где нет, есть в продаже на алли, но ждать долго, меняется один в один на TPA3110D2PWP.
Leloy
13-02-2017 22:45
status DNA, А RT6905 заменить на SM4152 не пойдет, SM4152 не вырабатывает сигналы CKV.., CKVB.., STVP и VSS(-7,5V) проверено лично. Кучу времени потратил пока дорубил. SM4152 ставиться на матрицу с ушами.
vrgo
Кадровые ИС LA78xx
LA7830 LA7832 LA7833 LA7833S LA7840 LA7841 LA7845
  Кадровые ИС LA78xx.jpg  67,19 КБ  Скачано: 116 раз(а)
Андрон
31-01-2018 20:59
Lg MC-64a. Вместо la7833 cтавил la7845 работает но нет OSD. Поставил ta8427k все ok
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база » Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Элементная база (Справочная информация (справочники) по радиоэлементам (маркировка, цоколевка, взаимозаменяемость))
  • ОС - замена, характеристики, аналоги, восстановление
  • Блоки питания - технология ремонта, ссылки, доработки
  • Выпаивание планарных SMD микросхем : Кто и как.
  • Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
