Импульсы на коллекторе HOT
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения На страницу 1, 2  След.
stalinus
16-03-2006 15:05
Монитор Самсунг 550В питание В+ от внешнего источника 24в
На коллекторе НОТ импульсы видны на осцилограмме
на обмотках ТДКС импульсы имеюют такую же форму
Подскажите можно ли быть увереным на 100% что ТДКС неисправен?
  550b_C_HOT.jpg  60,4 КБ  Скачано: 2142 раз(а)
16-03-2006 15:26
stalinus, смотри http://cxem.net/remont/remont28.php - и не сомневайся
Rottor
Гость 62.0.*.*
16-03-2006 15:28
stalinus,
Практически наверняка, если нет замыканий в ОС и дросселях СР.
Недавно была тема с аналогичными картинками в "телевизорах" ЭТО у автора вызвало обоснованные сомнения.
- Проверяй так, и будет тебе 100% : http://monitor.net.ru/forum/files/188_151.jpg
stalinus
16-03-2006 15:49
KRAB, Rottor,Большое спасибо за советы
Rottor, вот меня смущает тот факт что в ОС замыкания.Если найду ТДКС рабочий попробую.
Beenas
16-03-2006 15:56
stalinus, так сразу проверь ОС - там две обмотки , раздели их и померь каждую на сопротивление по переменномо току ...
16-03-2006 16:14
stalinus, а еще проще - подкинь ДРУГУЮ (заведоморабочую) ОСу - просто рядом с моником даже не надевая на колбу.
Rottor
Гость 62.0.*.*
16-03-2006 16:37
KRAB,
Дырку пропалит - если вдруг витковое в ОСе голливудская улыбка
stalinus
16-03-2006 16:39
ОС другую подкидывал и без нее пробывал ничего не меняется
stalinus
16-03-2006 16:51
к коллектору НОТ подключил только ТДКС и демпферный диод
16-03-2006 17:07
Rottor, Алекс, где это ОН "...дырку пропалит..." - у него же 24 В +В?
Разве что в ... молчу! улыбка
ILYA
16-03-2006 18:21
stalinus, для очистки совести прозвони присоску на землю.
stalinus
16-03-2006 18:24
ILYA, да совесть чиста присоску прозвонил
ща в поиска жертвы чтоб ТДКС рабочий выковырять
Caша
24-03-2006 12:54
stalinus, ну как ?ТДКС заменил ?
У меня похожая форма импульсов в PHILIPS FL1.6
Тоже пока не решился.......
stalinus
24-03-2006 15:08
Caша, ТДКС другой подкинул колебаний нету .Заказал новый дорого 20$ спрошу клиента согласен или нет .
Если будет новый отпишусь!
General
24-03-2006 17:53
stalinus писал:
Высверливай кондёр ,вешай донора ...
Rottor
Гость 87.69.*.*
24-03-2006 19:28
stalinus,
А теперь убедившись что твой не работает, подключи ТДКС к ГЕНЕРАТОРУ...
Если это емкость, то разогреется, и повалит дым - будет видно имеет ли смысл сверлить, возможно витковое.
Александр Бородин
24-03-2006 22:43
stalinus, С такой осциллограммой на колекторе НОТа - однозначно ТДКС меняй.
ILYA, Практически: если конденсатор в ТДКСе пробит (или пробит выпрямитель) то при пробе на генегатор из "нижнево конца" (как ты говоришь) шьёт высоковольтная дуга переменново тока на остальные ножки близьлежащие к "нижнему концу".
При исправном ТДКСе из нижнево конца происходит только одиночный разряд, лёгкий и слабослышимый даже.
Rottor
Гость 87.69.*.*
24-03-2006 23:08
ILYA,
Я писал не для ламера.
Собственно мне и в голову не приходила мысль о ненужных подробностях в способе проверки ТДКС в частности емкости
Кто работает с ГЕНЕРАТОРОМ прекрасно понимает как это делают, в том числе и по способу подключения "нижнего конца".
Если не понимает, то в статье есть картинки для понимания.
Спасибо что ты мне подсказал как работает ГЕНЕРАТОР.голливудская улыбка
Для поговорить о "ограничении тока" у тебя есть «понимающий» собеседник Beenas, в его состоянии «уважения» вы можете прийти к консенсусу....
ILYA
24-03-2006 23:10
Rottor, не шали ! Смешно выглядит. улыбка
Rottor
Гость 87.69.*.*
24-03-2006 23:16
ILYA,
Понятна твоя наивность по этому вопросу - сразу видно что никогда не пробовал и даже не видел как это происходит.
А тут с десяток владельцев ГЕНЕРАТОРОВ могут ЭТО подтвердить.
Можно получить напряжение больше 30 киловольт
Добавлю - выгорает, лопается, и дым валит точно так же как в телевизоре, только не вылетает строчная...
Таким способом можно проверять даже "свищи" на корпусе, мерцающие обрывы, утечки замыкания диодов, емкостей...
Александр Бородин
24-03-2006 23:18
ILYA, При проверке ТДКС имеет свой ток холостово хода и этот ток особо не увеличивается в исправном ТДКСе при изменении напряжения "качания" с 40 на 120 вольт. При короткозамкнутых витках ток или сразу большой или резко возростает с увеличением напряжения и если так придержать несколько минут то транс сильно нагревается и даже может пустить дым, всё зависит от экземпляра и случая. При повреждённом выпрямителе сразу шьёт дуга при переходе на высокое напряжение (120 вольт) качания генератором за колекторную обмотку.
ILYA
24-03-2006 23:24
Александр Бородин, всё верно. Ты что, думаешь что я чего не понимаю ? улыбка Но аффтар же про конденсатор пел. Ты что, не читал ? Прочти ещё раз.
А проверку флайбеков, по моему мнению, точнее и проще делать, как делаю я. И строить ничего не надо. Да и дыма ждать, тоже мне ещё метод нашёлся . улыбка Только для пиротехников.
Александр Бородин
24-03-2006 23:31
ILYA, улыбка То что ты ЕВО любишь мы все давно видим и знаем, нет необходимости при каждом случае это демонстративно и громко показывать. голливудская улыбка
Александр Бородин
24-03-2006 23:40
ILYA, А у нас у всех знаний и умений меньше чем у тебя, я лично этово не скрываю и не стыжусь, поэтому и тосуюсь тут для пополнения своих знаний а иногда и другим помогаю чем могу. улыбка
Rottor
Гость 87.69.*.*
24-03-2006 23:42
Александр Бородин,
Для информации - поскольку у тебя уже есть опыт работы с прибором.
Переменка поступающая на обмотку ТДКС имеет размах не "120 вольт", а около 200 - 260 ты регулируешь только длительность импульсов.
В идеале для "правильной" проверки нагруженных ИИП нужны импульсы 280 - 300 то есть нужно домотать (продернуть) обмотку, но тогда не удается снизить напряжение ниже 100 V без переключения.
Ремонт ненагруженных ИИП например от DVD, удобнее проводить с размахом импульсов 100 – 150 V.
Поэтому мониторные ИИП с их обмотками в качестве ГЕНЕРАТОРОВ, работают менее эффективно, особенно для проверки ТДКС.
Александр Бородин
24-03-2006 23:53
Rottor, одобряю Спасибо за ценную информацию. Мир, Дружба, Жвачка
stalinus
27-03-2006 11:23
General, кондер нет смысла высверливать
Rottor, я его выпаял и подкл к НОТ как сказано здесь http://81.3.150.213/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/fil ... внутри слышны потрескивания похоже на витковое
А ГЕНЕРАТОР у меня с монитора макс 70в недовольство, огорчение
Александр Бородин, Был у меня случай недавно диод по цепи 210В на вых ТДКС пробит был а мультиметром не диагностировался так подобные колебания были ,вот и возникла тема кто как практически проверяет ТДКС
так сказать опыта набираюсь улыбка
ILYA писал:
А не выйдет, тему в ПОМОЙКУ.
не тебе решать в помойку тему или нет злость нечего сказать по теме помолчи
Rottor
Гость 62.0.*.*
27-03-2006 11:31
stalinus,
Ну если "потрескивает" даже от мониторного, то это проблема ВВ источника.
При витковом нагружается ГЕНЕРАТОР, растет ток, а при длительном подключении корпус ТДКС нагревается.
Moshkin
27-03-2006 11:38
Потрескивание в FBT - это голливудская улыбка ...
stalinus
27-03-2006 11:39
Rottor, ясно если ВВ то или витковое или выпрямитель на кондере кстати заряд остается.
Надо токометр в генератор встроить
stalinus
29-03-2006 13:09
Заменил ТДКС монитор заработал.
Старый ТДКС обязательно помучаю на ГЕНЕРАТОРЕ который сделаю из МП-3
ОлегК
30-03-2006 20:19
Ничего у тебя не получится на МП-3-3.уже обсуждалось
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения » Импульсы на коллекторе HOT На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения (Различные обсуждения по тематике ремонта аппаратуры)
Электроника
