Капиллярка. Чем она забита? Как продавить?
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Snegg
26-02-2012 16:21
ti_fey писал:
Snegg, ты вообще знаешь что это за газ такой, 406а? Говоришь похож на 12-й... а никакой больше тебе не напоминает? И какой смысл использовать 406й если он теперь уже тоже относится к разряду запрещенных, по крайней мере один из составляющих газов уже перешел в этот разряд.
Я готов ответить на этот вопрос... А у нас запрещён 22-й, НЕТ. вот со 142б конечно проблема, а изобутан-неподкупем.
Что ты можежешь предложить для замены 12-го? У тебя есть замена? Без разрушения озонового слоя и усиления парникового эффекта? ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ.... В СТУДИЮ 409, 414-ТЫЙ, НО ГДЕ ТЫ ЕГО ВОЗЬМЁШЬ??? улыбка
Добавлено 26-02-2012 17:00
406а старый переходной смесевой газ, НО КУДА ИДТИ, ЕСЛИ ДЮПОНТ ДИКТУЕТ СВОИ СМЕСЕВЫЕ ХЛАДАГЕНТЫ???
ti_fey
Дохтур
26-02-2012 17:15
На использование 22-го фреона введены ограничения, так же как ранее и на 12-й. С добрым утром.
Snegg
26-02-2012 18:45
ti_fey писал:
Вспомни, как боролись с 12-тым, вот так будут и бороться с 22-м, А ВТО что сделать могут, у них дырок по ржавчине и окислению ЕВРОСОЮЗА, как у нас с ГРЫЗУНАМИ....
Добавлено 26-02-2012 18:48
22-М рынок забит китайцами, а у них есть от америкосов грамота.....
снеговик
Гость 85.26.*.*
29-02-2012 12:06
Snegg писал:
Можно по давлению, но линеек на 406а не встречал
Положил сюда.
Snegg
29-02-2012 15:57
Спасибо, но вот по 406а расходятся давления по таблицам и в таблицах, допустим при -28гр. С давление 0,82, а при -32гр. С -0,68.
Таблицами никогда не пользовался, все заправки делаю по весам и давления в разных системах различаются, ещё учитывать надо производительность м-к, длинну капиллярки. Но вот ещё по моделям БХП тоже надо учитывать, Норды иногда лукавят с заправочными данными...
ВОБЛИКОВ
31-10-2012 10:48
РАССКАЖИТЕ ПО ПОДРОБНЕЕ КАК ПРОМЫВАТЬ КП АЦИТОНОМ
Добавлено 31-10-2012 11:21
ОБЪЯСНИТЕ ПОДРОБНЕЕ КАК ПРОМЫВАТЬ АЦЕТОНОМ КП
ti_fey
Дохтур
31-10-2012 18:30
ВОБЛИКОВ,
ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ТЕМУ
ЧИТАЕМ ТЕМУ ВНИМАТЕЛЬНО
Snegg
02-11-2012 17:29
ВОБЛИКОВ писал:
Не МОЙ ТЫ ЕЁ АЦЕТОНОМ Толку будет мало, а времени уйдёт уйма, почитай архив.... улыбка
Рефик
01-02-2013 10:08
Уважаемые коллеги ! А можно ли поменять R-134a на R-12 для лучшей очистки всей системы ?
partisan
Мистер Лаконичность.
03-02-2013 14:18
Рефик писал:
Можно. Но не для очистки, а исключения повтора.
Капиллярку все равно прочищать придется перед заправкой. Фильтр не забудь поменять.
Рефик
03-02-2013 14:23
Ув. коллега, уже разобрались. Там дырка в системе. Холодильника двигатель уже стучит- на свалку.
Snegg
23-02-2013 17:58
Ушли от самой главной проблемы - ЗАСОР в КАПИЛЛЯРКЕ, ВЗБОДРИТЕСЬ МЕСТЕРА.......???
petleon
04-03-2013 17:40
я домкрат купил, а так когда домкрата не было горячим маслом через гильзу на капиляре. проверял р600 контур.
BTA
20-12-2013 20:22
я мою сперва прессом потом промывкой для карбюраторов эффект оболденный а потом фреон 141 иногда даже без пресса только карб пром потом фреон.
Edinolichnik
05-05-2014 23:55
Позвольте и мне вставить свои "5 копеек" подмигивание
"очиститель карбюратора" - понятие весьма растяжимое, на сегодняшнем рынке их представлено великое множество, с совершенно разным качеством.
И с разным содержанием в них воды - как уже было ранее отмечено про ацетон.
Однозначно не рекомендую "изделия отечественного производителя" - из тех, что пробовал (в разрезе моего профессионального занятия авторемонтом) - ни одного хорошего не попалось: либо воняет страшно, либо воды до половины баллона (да ещё и ржавой), либо всё вместе.
Для своего профиля остановил выбор на ABRO - но и про него не скажу, что абсолютно "сухой". Имейте это в виду.
Наверное было бы неплохо на основе опыта создать "рейтинг", какой наиболее подходит, и не содержит влаги.
И второй вопрос, который хочу ещё затронуть - касательно "домкрата" для "пробивки" КТ.
За чем "мудрить" пресс из домкрата, когда ныне вполне доступна, и не требует практически ни какой переделки (разве что манометр по желанию прикрутить, и возможно выходной штуцер переделать), такая замечательная штука (тоже из области авторемонта - но уже кузовного) как "насос гидравлический для растяжки" - посмотрите по данному словосочетанию в поисковиках.
Р. Рейган
21-10-2014 17:26
у нас кто только чем не промывает- и бензином для зажигалок и промывочным фреоном, и жидкостью для промывки пистолетов от монтажной пены, капиллярку все равно лучше сразу менять
рыбаков
12-12-2014 09:22
А можно поинтересоваться ? Я в холодильниках делитант- только начинаю практиковать ремонт. А не меняется ли как то эта капилярка? Видел ее где-то в продаже,или это сложнее? Если меняется то на что надо обратить внимание? Спасибо.
Edinolichnik
12-12-2014 15:38
рыбаков, капиллярка в принципе меняется, но в зависимости от конструктива холодильника это может быть сильно проблематично, или даже вовсе не целесообразно со стоимостью самого холодильника. Читайте форумы и темы, в частности эту ухмылка
Игорь Анат.
27-06-2017 16:24
Я холодильниками не занимался...Токо кондикками..Но тут Подошел бывший коллега - поменять компрессор на 134, поменял, все нормально...Тут же обращаются бюджетники, тоже поменять компрессор по безналу. не могут никкак найти, кто возьмется. Поменял, тоже все ОК. И им выделяют деньги на ремонт (тоже замена компрессора) на еще 1 холодильнике, Норд на 12 фреоне. Вот тут вот я и встрял. беру Атлант 140 под R134, ставлю, вакуумирую, даю по чуть фреона, а у меня компрессор уже начинает тарахтеть своими поршнями, но задний радиатор холодный, вобщем понимаю, что каппилярка забита..
Почитал эту тему, правда не всю, начало и конец, середину пропустил, времени не хватило..Домкрат искать - времени нет. Валялся у меня компрессор с 12-го кондишина, немножко подуставший. При включении сразу у него было давление около 3атм, токо минут через 30-40 поднималось давление до 4 и он начинал холодить. Припаял я ему на выхлоп с пол метра 6-ки, на всас - шредера. В 6-ку впаиваю каппилярку, на Шредера цепляю свои заправочные манометры , включаю компрессор , и грамм 100 промывачного фреона закачиваю в систему, остальное давлю просто воздухом, пока компрессор уже еле шевелит своим поршнем. Закрываю кран на манометрах, компрессор выключаю. Всас от родного компрессора отрезан. Через 30-40 минут там начинает булькать, появляются капельки фреона. Продуваю воздухом. Или еще грамм 100 промывачного закачиваю, еще жду, а потом воздухом. Вобщем Норд заработал нормально. Тут знакомый обратился - Панасоник NR-B53V1 посмотреть. Тоже забит оказался, морозилка. На него больше фреона ушло промывочного, лился - зеленовато коричневого цвета ( R600). Его правда еще не запустил. Начал заправлять фреоном, а балон был китайский, 400гр, что крантик накручивается, он у меня упал, перевернулся, фреон вытек, а я не заметил. На следующий день приезжаю уже с нормальным балоном, а он чет запускает компрессор на секунду и пропадает питание на компрессоре . Ошибка H32? еще не занимался - некогда.
Сегодня ездил на ЛЖ. Тоже R600? ну тут промывка на выходе была чуть рыжеватого цвета. Давил так же, компрессором с кондика.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Капиллярка. Чем она забита? Как продавить? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  • ВЕКО 38000 забита капиллярка
  • Хол. Норд 214. Забита капилярка.
  • Холодильник LG GRS-349SQF забита КТ
  • холодильники ATLANT забита капилярная трубка
  • Морозилка ларь Бирюса-200НК-5 напрочь забита капилярка
