Почему BU508AF нельзя ставить в 100Гц телевизор? |
| Список форумов
» Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения |
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След. |
| Автор | Сообщение |
maxi1949 Странник  Сообщения: 4092
| Генчик писал: | | Люди, я просто торчу от этой темы! | торчи, торчи, пока такие люди. на нашем флейме есть!  |
Александр Бородин Участник Сообщения: 1158
) Во тема развезлась!!! А я лично никому не запрещаю вставлять BU508 в 100 герцовый телевизор просто рекомендую сначала впаять панельку а потом уже в неё вставлять транзистор, так легче будет вставлять следующий.  |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 985
| ILYA писал: | | Слабо. Твоя таблица все силы заняла. |
--А я ведь знал , что скачаешь и смотреть будешь !  |
| Александр Бородин писал: | | сначала впаять панельку | во! классная идея, Саш, а где панель такую взять? Закупка оптовая, руку без паяльника, даю.  |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 1962
Если тут не только ругаются, то позвольте вопрос?
Когда стоит два транзистора в параллель, в чем прикол? В частности, в шасси FL 2.xx от филипса. Т.е. зачем так сделано? Режимы-то у них разные. |
[quote="maxi1949"] а где панель такую взять?
А с каково-нибудь шрота фрагмент разъёма на три ноги.
Добавлено 25.02.2006 02:46
Серж, Важный параметр в этих транзисторах это скорость нарастания тока и ещё максимальново тока - тут весь секрет. Вроде транзистор запросто выдерживает 4 ампера, да, но если давать транзистору работать только на 2 ампера то эти 2 ампера в момент включения транзистора достигнут своево максимум значительно быстрее чем 4 ампера. Посему два транзистора парралельно по 2 ампера достигнут тока 4 ампера быстрее чем один транзистор.  |
Вован Участник Сообщения: 1851
"Посему два транзистора парралельно по 2 ампера достигнут тока 4 ампера быстрее чем один транзистор." ----------- Неправильно. Скорость нарастания отклоняющего тока регламентирована индуктивностью катушек и величиной B+ и не зависит от количества запараллеленых транзисторов, а "момент включения транзистора" тут и вовсе можно не рассматривать. Он включается автоматически в середине прямого хода при смене направления тока в катушках, а два транзистора включатся практически одновременно, и на нагрев этот процесс не влияет. Критичен момент выключения.
Глубина насыщения при запараллеливании транзисторов уменьшится - это факт. А менее насыщенный транзистор закрыть можно быстрее, хотя в большей степени это зависит от предоконечного каскада и от динамических свойств транзистора.
Но на самом деле зачем ставят два тразнистора параллельно - надо спросить у разработчиков данного аппарата. |
ILYA Участник Сообщения: 48
А для того, чтобы понять зачем 2 транзистора параллельно, нужно замерять величину тока в катушках и величину импульса ОХ. Только кто ЭТО будет делать ? Может ТЕЛЕМАСТЕР ?
| Серж писал: | | Режимы-то у них разные. |
Поясни. Включены параллельно, а режимы разные ???
От кого прячемся ?
Народу прибавляется ?!
Sander Участник Сообщения: 655
Ставить можно но нельзя!
А поскольку технические данные транзисторов разные ,то два в параллель мягче работать будут.Не так резко открываться и не так резко закрываться. Плавная работа сгладит нарастание удвоения коллекторного тока,который будет протекать через BU 508,уменьшиться разрывная мощность на корпус .3 гармоника, при разрыве корпуса, НЕ будет достигнута . |
А якже. Третьей не достигнем, так может четвертой ? Или там, пятой ? На один корпус. |
Я бы, до коллекторной обмотки НОТ, поставил ограничивающий резистор (подобрав его по " нормальной картинке" [в пределах 10 Ом и ватт на 5] ) и практически закрыл бы теоритическую тему. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1995
| Sander писал: | | Я бы, до коллекторной обмотки НОТ, поставил ограничивающий резистор (подобрав его по " нормальной картинке" [в пределах 10 Ом и ватт на 5] ) и практически закрыл бы теоритическую тему. | Ну таки кто против? Но Fhilips так не сделал, козлы наверное! |
Ага. 110 градусов плюс 100 герц плюс 10 ом по картинке, как раз 220 вольт выходит. В пределах рассматриваемой темы с учетом заявленных претензий Роттором, все сходится. Вплоть до третьей разрывной гармошки. |
ILYA,
Васисуалий, они исходят из экономических соображений.Разрабатывая новую технику утюги туда не встраивают.
А здесь тема обозначена как практическая,ремонт ,а не разработка новой техники .Поэтому, в теме,разработчиков от PHILIPS и не видать.
А только специалистов блеснуть знаниями значения загибулины на осцилограмме в период наложения формы сигнала базового тока на коллекторный во время ОХ .  |
Дык я против загибулины ничего не имею, а вот специалистам от Филипса было бы интересно прочитать енту тему с начала и до конца. Некоторые потом и на работу бы не пошли! |
Про филипс. Они там в параллель, но резисторы обвязки разные. Я как-то раз спалил один транзистор из пары. Там родные стояли какие-то (по памяти сейчас не вспомню) из серии ON4xxx. У нас таких и впомине нет в продаже, ну, да не суть важно. Под рукой у меня был только BU2520 и то один. Ставлю его, тепленький (но радиатор там один на двоих, поэтому я потом увидел, что стало менее нагреваться), но не критично. При этом стало нехватать размера по строкам и ушла коррекция. Почесал репу и поменял транзисторы местами. Все нормализовалось, и размер, и коррекция, и температура. Повторов не было.
Получается этакое не совсем параллельное включение. Для чего, я, в силу своей ограниченности, не додумался.  |
Caша Участник Сообщения: 951
| ILYA писал: | | Процесс переключения с прямого хода на обратный должен быть значительно короче и составлять 1-1.5(0.5-0.7)мксек. Вот BU508 и не может так быстренько переключаться. |
Turn-off fall time для BU508AF = 0.7 мксек.
| Генчик писал: | | Люди, я просто торчу от этой темы! Какая прекрасная возможность повы@бываться, показать свои теоретические знания. |
Генчик, а ты покажи свои теоретические знания , а мы тоже поторчим  |
| Caша писал: | | , а мы тоже поторчим | так с модератором, нельзя!  |
Caша, а как быть со storage time ? Это важнее.  |
m.ix Mikhail Сообщения: 757
А мне теоретик на работе объяснил почему + практика моя к этому в прошлом году прибавилась и вопрос отпал раз и навсегда.
А вот про защитный диод пока так и не понял, в смысле ящик может запустится а может и нет, раньше это проблем с этим и не было на 50Гц, лепил любой подходящий близко по параметрам.А теперь приходится присматриватся, ест ли там защитный диод в транзюке или нет. |
"А вот про защитный диод пока так и не понял, в смысле ящик может запустится а может и нет, раньше это проблем с этим и не было на 50Гц, лепил любой подходящий близко по параметрам.А теперь приходится присматриватся, ест ли там защитный диод в транзюке или нет." -------------------------------------------------------
Раньше, это возможно в советских 3УСЦТ, там по барабану, есть в транзисторе диод или нет. Демпферы у них внешние всегда ставили. А вот в подавляющем большинстве импортных телевизоров 14-21" демпфера нету на плате, используется демпферный диод внутри транзистора. И если в этом случае установить транзистор без диода, то строчная развёртка останется без демпферного диода. Этого делать нельзя. Многие тв запустятся и заработают, роль демпфера будет выполнять коллекторный переход транзистора через вторичную обмотку ТМС. Но транзистор сразу начнёт перегреваться и через пару минут умрёт, в некоторых случаях появятся искажения линейности на экране в виде вертикальных столбов. А если развёртка без ТМС, то она не заработает и вовсе. Может просто сходу сдохнуть строчный транзистор.
В таких случаях можно просто прилепить снизу платы между Э-К транзистора внешний демпферный диод и всех делов.
m.ix, никаких защитных функций этот диод не имеет. Демпферный диод - обязательный элемент в строчной развётке. Служит для срыва второго полупериода резонанса в формировании ИОХ (отсюда и название - демпфер). А во время первой половины прямого хода через него вообще идёт весь отклоняющий ток. |
Wladi Предупреждений: 1 Сообщения: 1291
| Вован писал: | | Раньше, это возможно в советских 3УСЦТ, там по барабану, есть в транзисторе диод или нет. Демпферы у них внешние всегда ставили. |
Есть исключения. Всегда ставил Д1555 в тройки, а тут казус произошел. Ставлю. включаю телек а он зараза верещит, не запускается строчная развертка. Все проверил - никаких отклонений , все детали вроде целы. Ставлю другой 1555, то же самое. Тогда ставлю Д1710 и телек пошел нормально работать. Мне конечно это интересно стало, но делать было нечего, так и оставил с этим дефектом (телевизор был на линии). Телевизор по сей день работает с 1710. А вобще эти Д1710 имеют хорошие характеристики, отказов с ними у меня почти не бывало.
И еще немного по этой теме. Как-то лет 10 назад я поставил в строчную в ДЕУ на 14дюймов КТ872, а диод демферный в спешке забыл поставить. Так телевизор отработал больше года. я потом вспомнил, хотел поехать поставить этот диод, но все кончилось для меня благополучно. ЭТот телек у владельца сп@здили, и проблема само собой отпала. А так, конечно, без демферного диода телек долго не проработает. у меня наверно исключение, да и диогональ еще маленькая была к тому же. |
А если честно я всегда стараюсь ставить тот транзистор который в схеме должен стоять.- по возможности.
Иногда приходится извращатся там где транзистор без радиатора стоит, навешивать радиатор-но это на время, что б после родной ставить. |
| m.ix писал: | А если честно я всегда стараюсь ставить тот транзистор который в схеме должен стоять.- по возможности.
У тебя вобще в этом плане не должно быть проблем, так как тебе доступен тот же Митинский рынок, а еще лучше хорошие надежные фирмы, торгующие импортом.А что то лепить не типовое, это последнее дело, этим вынуждены заниматься мы, кто работает на задворках нашей необъятной страны, у меня лично нет выбора. Можно конечно плюнуть и выдать аппарат без ремонта, что иногда так и делаю, но все же стараюсь как то выходить из ситуации.
Вспоминаю 1994 год, когда был на Митинском рынке, так цены на декодеры ПАЛ были 5-6 тыс.руб.А приехав в Новосибирск, то эти же декодеры уже были в цене 15-30 руб. У нас в Колпашево соответственно уже меньше 30-40 тыс. руб их никто не продавал.Сейчас маленько устаканилось с этим ценами маленько, но все равно не настолько. Я вот тему открывал про КТ838, так везде в регионах они стоят не более 20 - 30 руб. а у нас на фирме в обл. центре цена стояла 70 руб. А 2Т838 так вобще 120 руб.
строчные транзисторы я покупал на рынке оптом по цене 4 -5 т.руб.(середина 90х. г. Новосибирск) а в Томске эти транзисторы уже меньше 15 т.руб. не стоили (в частных магазинах).
Вот такой разбег цен получается и приходится как то выкручиваться в этих ситуациях. |
| maxi1949 писал: | Caша писал:
maxi1949, я ж не со зла . Вообще у Генчика богатый опыт , всегда помогает , чем может. Спасибо ему за это .
А про "поторчим" это я так сказать для поддержания разговора . Шучу так я ....
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 418
ТАК КОГДА ВСЕ-ТАКИ ОНИ БОЛЬШЕ ГРЕЮТСЯ?
- при прямом ходе
- при обратном
- при переключении |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 8116
| Рetrovich1 писал: | ТАК КОГДА ВСЕ-ТАКИ ОНИ БОЛЬШЕ ГРЕЮТСЯ?
- при прямом ходе
- при обратном
Рetrovich1, а какая разница, если конец у всех один, перегрев и в мусор.  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 10695
Генчик, ага!
Родственники покойного и доктор - диалог:
- Больной перед смертью потел? .
- Да!
- Это хорошо, хорошо! |
При переключинии с прямого на обратный ход - основной нагрев конечно же. Если фронт будет растянут в начале ИОХ из-за медлительности транзистора или неисправности в управлении, то мгновенная мощность на коллекторе может достигать нескольких сотен ватт в начале импульса. Ток коллектора с максимума до нуля не упадёт мгновенно, а нарастание напряжение ИОХ уже пошло..
Но нельзя сбрасывать со счетов нагрев в конце прямого хода, при насыщении, когда ток коллектора может достигать 5-10А, а Uнас К-Э до 3-5в. Это не я придумал, это уже обсуждалось сто раз более мудрыми и образованными участниками чем Вован. Я лишь подслушивал и чуть-чуть участвовал.  |
KRAB, вот-вот, именно об этом я и подумал.  |
Rottor Гость 217.132.*.*
Рetrovich1,
При появлении "разрывной мощности", когда плохо отсасывают электроны из дырок, под влиянием сдвига фаз между током и напряжением... |
Честно говоря, сколько всего читал, но такой формулировки - "разрывная мощность" - не видел! В чем она меряется - толуоловый эквивалент; Вольт / метр разлета осколков или как? |
Текущий раздел »
Обсуждаем, идеи, разработки, мнения (Различные обсуждения по тематике ремонта аппаратуры)
Почему греется ИМС КР?
