Как собрать командо аппарат стиралки ARISTON AI 858 CTX???
Список форумов » Бытовая техника На страницу Пред.  1, 2
sergeya6
11-02-2006 22:31
fed, Спасибо.
С уважением, Сергей
sergeya6
13-02-2006 15:09
ОТЧЕТ о проделанной работе.
1. Сборка механической части КА производится, как на фото в полусобранном виде на странице 1.
2. Синий барабан действительно, по большому счету, (прошу прощения у Alexzz за недоверие) без разницы, каким окошком при сборке ставить к серому рычагу. НО! Если поставишь не на то окошко, для синхронизации при первом включении синий барабан делает лишние пол-оборота (1 оборот - 3 минуты, пол-оборота - 1 мин. 30 сек). Но это только при первом включении - дальше все ОК! Переключение барабана происходит, когда совмещаются серый рычаг и окошко синего барабана, около которого метка в виде отверстия в форме полумесяца (на фото - нижнее отверстие).
3. Для синхронизации серого рычага и синего барабана нужно полусобрать КА, как на фото в полусобранном фиде на стр. 1, поставить сверху белую пластмассовую прослойку с зеленой шестеренкой ( с ней зацепляется синий барабан) и вставить синий барабан. Вместо центральной оси у него поставить батарейку размера АА (идеально подходит и удобно придерживать). Отдельными проводами подаем 220 В на моторчик (осторожно!!!) и наблюдаем, как совмещаются отверстия синего барабана с возвратно-поступательными движениями серого рычага. Контроль правильности расположения удобно вести по зубцам желтого полумесяца. За один проход отверстия в синем барабане, серый рычаг должен передвинуть желтый полумесяц на один зубец. Если этого не происходит, переставляем синий барабан вперед или назад на один-два и ли сколько нужно зубцов в зацеплении с зеленой шестеренкой. После этого совмещаем две собранные половинки КА, расклепываем или на саморезы - КА - готов!
Если бы знать всё это, что я написал заранее, вся работа по разборке, замене шестеренки, регулировки и сборке КА заняла бы пол-часа, час от силы.
Большое спасибо этому форуму за оказанную помощь а ремонте стиральной машинки.
Отдельная благодарность Alexzz, fed, @lex, Rain, Founder, fiat и всем, кто поддержал морально и советами.
Спасибо
С уважением, Сергей
fed
Гость 85.234.*.*
13-02-2006 15:15
sergeya6,вот что значит сразу правильно оформить заголовок.
@lex
Гость 213.226.*.*
13-02-2006 15:40
sergeya6, я после сборки подаю на движок 220 и даю КА поработать, пока главный барабан не сделает полный оборот. И ты проверь его так - не застревает-ли? Удачи!
Alexzz
13-02-2006 15:50
sergeya6 писал:
Я обычно снимаю моторчик и кручу руками, так намного быстрее получается, да и моторчик снизу не мешает. А насчёт батарейки идея интересная. Надо будет применить в очередной раз.
@lex писал:
Первое что я делаю после сборки это берусь за шток плоскогубцами и быстро делаю 2-3 оборота. Если какой ползунок контакта не попал на свой диск то при таком жестоком вращении все ползунки встанут на место.
Список форумов » Бытовая техника » Как собрать командо аппарат стиралки ARISTON AI 858 CTX??? На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Бытовая техника (Ремонт стиральных машин, холодильников, СВЧ печей и прочее)
  • СМА Ariston AVL 100P (R), как собрать ручку выбора программ?
  • cma whirlpool awt 22501-500Неисправность командо аппарата
  • Встройка стиралки Electrolux EW 1259 W
  • СМА Indesit WD 125 T EX. Вопрос по работе стиралки.
  • замена модуля у стиралки ZANUSSI FE 1024N
