Собирательная тема по электросчетчикам.
Список форумов » Другая аппаратура На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15, 16
DANTIST
06-08-2015 14:34
EvgeniS писал:
сколько компов? сколько в день кондей работает? сколько горячей воды выливаете? все влияет. можно одной водой в канализацию 500 кВтч вылить.:
Не, Евгений, мы ванны с горячей водой не принимаем. И по очереди в одной воде не моемся. улыбка
У меня 1.5 компа работают только вечером, холодильник. светодиодный свет. все. 120кВтч\мес
Тогда может тебе проверить свой счетчик. улыбка
газ есть? завязывай с электроплитами, чайниками, микроволн.... и нефиг телеки включать для соседей.
Плита газовая. Электрочайник заменил на обычный после подорожания газа. Без микроволновки никак. Но только на разогрев. Минут 10-15 в день. Пироги в электродуховке не каждый день пекутся.
По поводу телека не понял...
... только можно вылить в сутки ведро, а можно куб. некоторые любят читать газету на унитазе под звук льющейся горячей воды помираю со смеху!
Санузел раздельный.
Короче, насколько я понял, нужно поставить еще один счетчик и оставить на сутки. И потом решать.
DANTIST
09-08-2015 11:10
Евгенис, ты еще здесь? улыбка
EvgeniS
10-08-2015 16:58
здесь, здесь
EvgeniS
13-08-2015 09:25
а вот ты где?улыбка)))))))))))))
DANTIST
14-08-2015 08:48
Евгенис, я тоже здесь. Вот только не решил, чего делать. С чего начать... Другого счетчика нет пока. Может на выходных попрошу у знакомого продавца электрики на базаре на время.
С водонагревателем, наверно, не совсем правильно посчитал потребляемую мощность. То есть, не точно замерил. Эти клещи хер чего показывают. Как в них должен располагаться проводник? Ставлю по центру-одно показание, смещаю к зазору (в смысле, где замыкаются края сердечника) - другие. Разница, довольно приличная. Порядка 0,5 - 0,6 А. Сделаю еще один эксперимент. Только с амперметром. Есть у меня прибор. То же китайский, конечно. Но не дешевый. И время засечь, хотя бы минут 10.
А с другой стороны, около 12-13 $ в месяц за электричество - может это и не много? ХЗ. Я бы и не против, если быть уверенным, что все правильно считает. Вот это меня только смущает...
Ладно, хрен с ним с этим счетчиком. Разберемся.
Евгений, ты мне вот что скажи. Если знаешь, где можно почитать за преобразователи напряжения. Но не частотники. Мне нужен преобразователь 3 ф 50 Гц в 3 ф 400. Мощность порядка 3-5 кВА.
Может подскажешь, где обсуждается что-то подобное. А то, куда не загляну, всюду частотники. Но это же не совсем то. Мне нужен чистый (в пределах разумного) синус.
EvgeniS
14-08-2015 10:11
DANTIST,
DANTIST писал:
это как раз и решается с помощью инвертора (частотника). Второй вариант - механический, но такую агрегатину ты вряд ли найдешь.
Добавлено 14-08-2015 10:12
нафига ж тебе 400Гц?
DANTIST
14-08-2015 12:50
[quote="EvgeniS"]DANTIST
Не знаю. Может я чего и не знаю, пока. Но частотник - это частотник. У него набор функций, заточенных под работу с двигателями.
Мне на выходе нужен синус, со стабилизацией напряжения и частоты, защитами по току, перекоса фаз, обрывов в нагрузке и питающей сети. Ну и еще, наверно, что-нибудь.
Под частотники есть специализированные микросхемы управления и драйверов.
Это должен быть типа лабораторный блок питания. Сейчас питание происходит от могучего машинного преобразователя на несколько десятков кВА. Ну и нахер он нужен, если надо, допустим, 1 кВА. Гонять эту макабулу, которая на ХХ потребляет больше.
Есть преобразователи напряжения машинные. И в авиации они применяются повсеместно, как аварийные (и не только) источники. Типа ПО, ПТ, ПТО. Но, думаю, достать будет его проблематично. Да и шумный он. Наверно, дорогой. На улице придется держать.
Я как-то на одном заводе принимал участие в испытаниях и отладке источника 3 ф 200 В 400 Гц. Аппарат был на 60 кВА. Но весьма навороченный. На двух микроконтроллерах. Зато на выходе был исключительный синус во свем диапазоне нагрузок, ну и стабильное напряжение, естественно. Здоровая байда, кг 300 весом.
А теперь мне нужен такой же, на на 3-5 кВА.
Евгений, всю сознательную жизнь, я связан с авиацией. А там 50 Гц не применяют, как ты знаешь. улыбка
Может веточку какую-нибудь открыть...?
EvgeniS
14-08-2015 14:09
DANTIST писал:
да вполне можно открыть отдельную ветку. это уж точно не про счетчики. Или в разработке или в другой аппаратуре. Ещё сходи к Володину на сайт. он может что подскажет, но мне не известно других способов решения задачи. либо машинный, либо инверторный. Если есть частотники которые дают 400Гц - бери готовый. там есть и стабилизация и защиты.
во: завались просто сколько разных http://www.ruselt.ru/catalog/production/chastotnye_preobrazovateli_dan ...
DANTIST
14-08-2015 15:52
Да, можно было бы открыть. Так это будет разговор исключительно за частотники для движков.
Где-то я читал подобную тему. На Valvole, что ли...?
А моторам стабилизация напруги не нужна. Она у них меняется в зависимости от частоты. У векторных, конечно. А если чего и стабилизируется, так исключительно за счет могучести сети.
Моторы - это другая песня.
Ладно, подумаем маленько...
kret74
22-08-2015 20:18
насчёт 400 Гц зачем они вполне понятно, но и напруга там не 220 правильно? А вот теперь самое интересное, а тебе точно надо 400Гц? дело в том что если это не старая аппаратура, то там уже нет трансформаторных блоков питания, а значит и 400Гц тебе особо ни к чему. Вот возьмём обычную квартиру, единственный потребитель 50Гц это холодильник, так как там стоит движок. Всё остальное легко можно питать постоянкой 300 вольт(нагревательным элементам конечно 300 вольт много).
За то и стабилизация легко реализуется и тебе корректор коэффициента мощности и как результат идеальный косинус фи. Причём собрать чуть ли не на коленках можно.
EvgeniS
23-08-2015 09:28
kret74 писал:
ага голливудская улыбка напольные вентиляторы, кондиционеры, стиралки, посудомойки....
буржуй
10-04-2016 15:51
EvgeniS писал:
kret74 писал:
Не каждый ИБП от постоянки работать будет.
Список форумов » Другая аппаратура » Собирательная тема по электросчетчикам. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15, 16
Текущий раздел » Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
  • LG9120 Достаточно старая тема детских игрушек, но ответа нет
