Собирательная тема по электросчетчикам.
Список форумов » Другая аппаратура На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 13, 14, 15, 16  След.
EvgeniS
08-03-2013 21:27
Юрий М писал:
не понял что за шунт
шунт - это токоизмерительный резистор. и НЕ с глаголом пишется отдельно.
tax
15-03-2013 14:13
EvgeniS писал:
Юрий М писал:
Шунт - это калиброванный отрезок медной шины. На Меркуриях выглядит так. Левый отходящий вывод измеряет напряжение фазы, два других падение напряжения на калиброванном участке шунта. Далее величина падения делится на записаное в памяти сопротивление шунта и умножается на напряжение, полученое с левого вывода.
  шунт.JPG  73,59 КБ  Скачано: 1108 раз(а)
Евгений ZEA
03-04-2013 10:32
Привет Всем!!!! Привет Появилась возможность временно поюзать счетчик, пока не опломбирован. есть RS485 плюс можно подключить внешнее питание.
Мож ему мозги перепрошить в лучшую сторону ??? гы-гы
модельку щас поищу
Добавлено 03-04-2013 10:51
Электросчетчик СЭБ 1ТМ.02. 5-75А 2Т 220В похоже он самый улыбка
Владимир Анатольевич
13-04-2013 22:33
skiper писал:
Типа телевизор с ИБП работает "бесплатно" ???
Что подразумевается под сокращением ИБП? От "коммутатора" заряжаешь аккум, на этом аккуме бесплатно смотришь телек.
tax
21-08-2013 15:22
В счётчиках Энергомера ставят трансформаторы тока
Юра-1
07-10-2013 18:14
я знаю где готовый можно купить заводской с отмоткой
sfax
20-02-2014 10:12
Товарищи, поделитесь схемкой на счетчик Лейне-Электро-01. Делал запрос на подфоруме по запросу схем,даташитов, но там народ как-то не конструктивно принял мою просьбу. Хотелось бы поэкспериментировать с данным аппаратом улыбка
славаУкраине
Гость 193.107.*.*
26-02-2014 10:16
tax писал:
Чушь.
Измерительные шунты изготовляют из манганина, ибо в меди очень большой ТКС, а шунт должен иметь ТКС стремящийся к нулю
Вовк2009
16-03-2014 15:07
У меня 7 лет стоял счетчик "Энергия-9". Позавчера РЭСовцы заменили на ED2500. Какие о них отзывы?
tax
18-03-2014 13:00
славаУкраине писал:
tax писал:
Чушь.
Возможно так оно и есть ,я ориентировался по внешнему виду
Morozov
05-07-2014 12:51
Очередной развод?
http://otvetmail7.ru/question/436720535/
tax
05-07-2014 19:04
Захожу по ссылке, перехожу на сайт продавца и вижу, что до конца акции осталось 37 минут. То же самое проделываю через 45 минут и...
О чудо, до конца акции уже осталось 39минут.
Так что развод.
EvgeniS
05-07-2014 19:37
Morozov писал:
Очередной развод?
кто-то сомневается?
Morozov
06-07-2014 16:35
Знакомые сомневаются в моих кратких пояснениях. Отправлю чтитать всю тему. Не буду же курс лекций по теории цепей им читать бесплатно.
EvgeniS
06-07-2014 21:55
Morozov писал:
зачем? пусть покупают и "экономят" голливудская улыбка
Morozov
10-07-2014 17:37
EvgeniS, Так и сказал, что оплачу, закажу в мск, организую доставку. Установлю (думаю не будет претензий по установке),
но прошу оплатить расходы в любом результате. Пока думает.
Гар3
12-08-2014 08:19
Добрый день!
Сломался счетчик СЕ101
5-60А R5 145 М6. Счетчик с механическим счетом ( как старые счетчики). Показания идут но как бы в два раза меньше - например должно 200кВт а показывает примерно 100 кВт.
На плате стоит стабилизатор для микросхемы 5 в , там правда 4.78 в
Подскажите пожалуйста где и что посмотреть.
Спасибо.
zenik
22-08-2014 11:30
Гар3, Так чего ты понтуешся, - налицо экономия семейного бюджета .
igori1ok
05-12-2014 12:52
tax писал:
Так что развод.
Обыкновенная емкость в коробочке с лампочками. Нет
Zinakov
19-12-2014 09:03
Мне попадались с 2-мя светодиодами: один горит постоянно, второй моргает и довесок кондер 10 мкФ параллельно сети. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Один клиент доказывал что экономия есть, сам проверить не успел???
ahiles
дайте кто нибудь схему DTS39+DTS29?пр. Китай.DTS39 я остановил одним проводком он моргает будто считает,а DTS29 не могу найти кинте схему или подскажите! ahileskg(собака)mail.ru
Ziat
08-03-2015 23:39
...Ну а прогой для калибровки Меркурия через КАН никто не обзавелся? Ответ лучше в личку, "Counter" не при делах..!
UnКайF3
31-03-2015 18:22
Здравствуйте !
Где бы раздобыть схему счётчика "энергия-9" ?
shmaksimka
02-05-2015 15:44
3rikovi4 писал:
artaliance писал:
Частота выходного сигнала 144 МГц
А точно ли 144? Пробовал, что-то ничего не выходит. Счётчик электронно-механический " Энергомера 6807Б"
Тоже видел устройство в работе с счетчиком как у вас.
Но прибор собран на мини сборке (nordic nRF401 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/nordic-vlsi-asa/NRF401.p ... и усилителе (RA07H4047M http://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/content/product/hf/si ... Управляется только выходная мощность усилителя. Антенна вибратор из куска TB кабеля 75Ом.
Похоже там 433MHz.
Схему срисовал но там ничего особенного питание 12в 3А и 5в через кренку и переменное сопротивление для управления усилителем.
tax
01-06-2015 09:26
Очередная отмотайка? И как работает?
Lozvitall
Здравствуйте форумчане!
Счетчик "Меркурий 200.02". Побежали восьмерки на дисплее, кто поможет советом?
Если есть скиньте схему, пожалуйста!!!
DANTIST
06-08-2015 08:40
Добрый день, уважаемые спецы!
Разрешите Вас немного отвлечь от головной боли с отмоткой счетчиков. Вопрос несколько иного рода.
Терзают смутные сомнения относительно достоверности показаний счетчика. Называется ЭНЕРГОМЕРА ЦЭ6807П. На площадке 4 счетчика. И у меня самые большие показания. У следующего раза в 2 меньше. Остальные вообще, похоже, при лучине сидят. Нельзя сказать, что из потребителей один телек. Но каждый месяц наматывает в среднем 500 кВт. Чё-то меня пугает эта цифра. Можно было бы обратиться в энергопоставляющую компанию по поводу поверки. Но там, видимо, будет результат предсказуемый. Типа - он исправен, даже несколько занижает и вы нам еще должны.
Есть несколько мыслей по поводу его проверки.
1. Заменить счетчик на другого производителя (разрешенный к установке!) и посмотреть, что изменится. Несколько затратный.
2. Поставить за этим другой (заведомо исправный, пусть даже дисковый) и сравнить. Даже предлагали какой-то супер-пупер навороченный с цифровой индикацией и замером всех видов мощностей. Трехфазный. Но он довольно великоватый и как я его оставлю на лестничной площадке?
3. Все выключить за исключением, допустим, электрообогревателя или бойлера, и посмотреть, что он насчитает.
4. Проверить отсутствие наличия незаконных подключений на мои сети. По идее, не должно быть. При ремонте отключил всю старую проводку (за исключением разводки освещения по техническому этажу) и развел свою.
5. Оставить так, как есть. Только нужно прикинуть, может ли присутствующие электропотребители потребить за месяц столько ватт. Если будет желание подсказать что-то, список предоставлю.
С уважением.
EvgeniS
06-08-2015 10:04
2. самый лучший если есть другой счетчик. дисковый надо выставлять по уровню, зато не украдут.
3. оставить включенными только активные нагрузки (выключить холодильник, все приборы с импульсными источниками) Нормальным тестером (не за 300 руб) замерить потребляемый ток и напряжение в сети. Посчитать моргание счетчика и проверить сходится ли с тестером. Понадобятся знания по мат. и физ. в объёме сред. школы СССР гы-гы
накрайняк выложить сюда замеры.
Добавлено 06-08-2015 10:05
сам лично заставил заменить СПГЭС новый счетчик, который врал на 25% в .... угадайте
DANTIST
06-08-2015 10:41
EvgeniS писал:
Не, счетчика пока нет. Но, думаю, смог бы взять на несколько дней.
гы-гы
Евгений, я этот эксперимент проводил. Единственно, не все приборы отключил. Не было, так сказать, чистоты эксперимента. Но это можно повторить. Работал, в основном, один бойлер 100 л. Клещи (китайские, ну а какие еще?) показали 9, 6 А. Напруга 230 В. Счетчик моргнул за минуту 118 раз (3200 - 1 кВт/час). Все это дело через 3-ной интеграл я пересчитал. Разница получается незначительная. 2.21 против 2,08 по клещам.
Хотя, как сказать... Пол-зернышка в день - вроде немного... А за месяц...? За месяц набежит где-то 15 кВт/час.
Неужели я действительно столько много потребляю...? улыбка
Кстати, а что ты писал за оставление только активных нагрузок? Эти же счетчика мерют только активную мощность. Во всяком случае, так написано. А там ХЗ...
EvgeniS
06-08-2015 12:33
счетчик только активную, а клещи, тестеры и т.д. правильно показывают только на синусе (активной мощности)
Добавлено 06-08-2015 12:35
DANTIST писал:
лучше использовать не клещи, а амперметр (мультиметр)
Добавлено 06-08-2015 12:38
DANTIST писал:
показали 9, 6 А.
при таком потреблении что удивляться что 500кВтч в месяц вышло.
DANTIST
06-08-2015 13:27
EvgeniS писал:
DANTIST писал:
показали 9, 6 А.
Евгений, может быть ты меня не правильно понял. Бойлер, он не работает постоянно. Он подогрел воду - выключился. Начали пользоваться горячей водой, снова включился. И т.д.
Как и все остальное оборудование: микроволновка, духовка, холодильник, иногда климатизёр.
Дольше всего работают компьютеры, телевизоры.
Так ты полагаешь, это нормальное потребление для 3-х комнатной квартиры с оборудованием?
EvgeniS
06-08-2015 13:44
сколько компов? сколько в день кондей работает? сколько горячей воды выливаете? все влияет. можно одной водой в канализацию 500 кВтч вылить.
скорей всего так и есть. У меня 1.5 компа работают только вечером, холодильник. светодиодный свет. все. 120кВтч\мес
газ есть? завязывай с электроплитами, чайниками, микроволн.... и нефиг телеки включать для соседей.
Добавлено 06-08-2015 13:59
DANTIST писал:
да понял я всё, только можно вылить в сутки ведро, а можно куб. некоторые любят читать газету на унитазе под звук льющейся горячей воды помираю со смеху!
Список форумов » Другая аппаратура » Собирательная тема по электросчетчикам. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 13, 14, 15, 16  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
  • LG9120 Достаточно старая тема детских игрушек, но ответа нет
