СВЧ Samsung периодически горит предохр. 1,6А
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника На страницу Пред.  1, 2, 3
Cocos1
10-03-2017 23:41
stoves писал:
[b]
Ребята, не ругайте. Яндекс вывел на эту тему. Значит она актуальна.
Я поменял местами провода COM и NO на переключателе Monitor S/W.
И докажите мне, что это плохо.
ЗЫ. Когда пришла первая печка, решил что заводской брак. Вчера пришла вторая - полез в поиск разбираться.
intact
Гость 185.87.*.*
13-03-2017 10:09
Cocos1 писал:
Что помешало разобраться прежде чем что-то менять?
Cocos1 писал:
Чего так слабо? Чего было совсем не выбросить этот "отросток"?
А ведь это не ошибка или просчёт конструкторов.
Cocos1 писал:
Плохо когда не понимая, применённого создателем решения, меняют конструкцию.
Vini писал:
Отключить провод с микрика ... и все будет ок .
Многие неприятности, аварии и беды начинаются с самовольного удаления лишнего, мешающего "желтого проводка", к нему добавляются иные факторы и в итоге имеем разные "Булгарии".
Для тех кому лень читать предыдущие страницы.
Как работает цепь защиты от поражения микроволновым излучением:
При открывании дверцы с работающим магнетроном, если два микропереключателя не сняли напряжение с трансформатора - третий, срабатывающий последним, создаёт КЗ - горит предохранитель и нагрев отключается.
Это не просто одна из ступеней защиты - это последняя, аварийная защита.
Cocos1
15-03-2017 18:25
intact писал:
Cocos1 писал:
Скорее всего в России собрано. Чего там дядя Вася с бодуна насоединял мне неведомо.
intact писал:
В моём решении эта защита коротит выводы первичной обмотки трансформатора. Так надёжнее.
ЗЫ. Передо мной сейчас два неисправных купюроприёмника канадской фирмы. Отослали три таких же в Канаду. Там больше месяца не могут найти причину массового выхода из строя одного узла. Надеюсь понять причину улыбка.
intact
Гость 185.104.*.*
16-03-2017 00:23
Cocos1 писал:
Зачем ими тему загаживать?
Cocos1 писал:
Вася, схема защиты едина для всех печей.
Cocos1 писал:
intact писал:
Зачем коротить отключённый трансформатор? С бодуна ничего не понял?
Если не размыкаются все микропереключатели и реле цепи нагрева - это неисправность ведущая к риску поражения излучением - эксплуатация такой печи недопустима.
Для того и составлена схема так, чтобы горел предохранитель и печь отправлялась в ремонт.
Самовольные изменения делай только для своей домашней техники - подвергай опасности лишь себя и своих близких, но не клиентов.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » СВЧ Samsung периодически горит предохр. 1,6А На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • СВЧ DAEWOO 1BOKA периодически сгорает высоковольтный предохр
  • МКВ печь SAMSUNG CE101KR периодически сгорает предохранитель
  • СВЧ-печь Samsung CE945GR периодически сгорает сетевой предох
  • СВЧ Samsung PG83R горит предохранитель 5 KV 0,7A
  • СВЧ Samsung M1774R горит предохранитель
