СВЧ Samsung периодически горит предохр. 1,6А
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
stoves
06-06-2007 20:05
Владимир писал:
...Чё разбираться поменял и всё ...
Не всегда "всё". Иногда приходится и регулировать ...
R2D2
06-06-2007 22:12
фсем спасиба! улыбка
stoves, респект
На "верхнем" микрике один из пластмассовых упоров был сломан.Микрик "гулял" , вплавил проволоку заместь иго. арбайтаеть больше месяца.Некуй агульно минять усе микрики спирва разьберись с праблемай. Ищё рас спасиба за саветы. голливудская улыбка
я пяный
ur5dcz
02-10-2009 13:30
Добый день а почемубы не проверить термо датчики иногда проблема в них бывает?
stoves
04-10-2009 01:53
ur5dcz писал:
ur5dcz, иногда бывает и то, что никогда не бывает. Но, как термодатчики связаны с темой: "периодически горит предохр. 1,6А"?
Ефимов
05-10-2009 13:57
b]Гость[/b], Заметил ,что горит предохранитель 1,6А где стоит только один фильтрующий конденсатор 4,7/400 ,ставлю на пустое место второй -пока печи не возвращались
stoves
05-10-2009 21:58
Ефимов, это конденсатор сетевого фильтра?
К предохранителю 1,6А какое отношение имеет ?
Ефимов
14-10-2009 16:04
stoves, я имел в виду печь где блок питания на плате управления импульсный ,например GE87HR.Заголовок темы невнимательно прочёл,а когда прочитал дискусию про предохр.1,6 А,вспомнил и добавил из собственного опыта.В приведённой схеме ,конечно,предохр. 12А и виною тому может быть всё что писалось выше.
SASHAORBITA
21-04-2010 19:09
Может кому пригодится, микроволновки которые используются в кафе, часто возникает проблема, появляется люфт в креплении дверцы, горит предохранитель.
Долго провозился с микроволновкой пока не обратил внимание на люфт двери (люфт практически не заметен).
После этого было ещё пару печек.
Daredee
16-08-2010 17:40
Подскажите пожалуйста
Печка панасоник
Горит предохранитель при открывании дверцы
Микрики установлены следующим образом - у верхнего крюка два, один на замыкание, другой на размыкание, в каком порядке они должны срабатывать? У нижнего крюка один, при закрывании замыкается, как и первый из верхних двух
Первый и третий нажимаются непосредственно крюками, второй верхним крюком через рычаг
Добавлено 16-08-2010 17:42
Первый микрик внутри как новый, второй и третий с подпалинами внутри в месте замыкания
Помогите пожалуйста, кушать хочется улыбка
stoves
18-08-2010 23:52
Daredee писал:
Поможет замена второго и третьего. Лучше трёх сразу.
nalbandyn
24-09-2010 09:07
Предохранитель 1,6А перегорает при открывании и закрывании двери .Причина нарушение последовательности срабатывания контактов переключателей (если замкнуты контакты верхнего и нижнего микриков двери ,а средний не переключился то через него замыкается накоротко цепь). Можно менять планку с микриками ,устранять люфт двери, но надежный способ избежать повтора ,удалить желтый провод с переключателя MONITOR SW на плату ASSY PCB .
stoves
24-09-2010 10:21
nalbandyn, на первооткрывателя не тянешь. http://monitor.net.ru/forum/samsung-m1914nr-16-info-247891.html#174423 ...
http://monitor.net.ru/forum/topic247891-0.html#1744818
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
21-02-2011 20:51
Приходя к клиенту, спрашиваю в какой момент погас индикатор.если:
1.пред горит при манипуляциях с дверью(откр-закр), сл-но проблема связана с коммутацией дверхных переключателей(неконтакт,жир,заедание,недожатие, и др.).
2.пред горит внезапно, при выключенном нагреве, и нетронутой двери, предполагаю, причина- перепад в сети.
3.пред горит при включенном магнетроне. чем обьяснить эту связь?- непонятно недовольство, огорчение .
апарт
22-02-2011 16:28
vladserebrya писал:
Не принимай не веру всё что рассказывает клиент, он может добросовестно заблуждаться.
Если сам видел такой случай - давай точную схему этой печки.
Epidem
23-06-2011 17:34
В основном сижу на Panasonic. Но Samsung тоже попадался и с подобной проблемой. Причина была в залипании концевиков, а именно наличие жира между толкателем и корпусом концевика (см фото). Разбирал, чистил, отдавал. Возвратов небыло.
http://fotki.yandex.ru/users/epidem82/view/405330/
апарт
23-06-2011 22:44
Epidem, Зачем повторять очевидное и давно известное. Ты, начало темы читал?
Anonymous писал:
СВЧ Samsung CE1279KSE, периодически горит предохр. 1,6А. 3 месяца назад было тоже самое- поменял переключатели 3 шт. Теперь опять горят. Может дело не только в них?
olg1l
13-06-2012 08:51
Здравствуйте, горит предохранитель в свч panasonic, при этом все перекючатели нормальные, горит при режиме работы гриля, посоветуйте что нужно проверить?
intact
Гость 85.95.*.*
14-06-2012 16:47
olg1l писал:
Название темы читал? СВЧ Samsung периодически горит предохр. 1,6А
olg1l писал:
Измерить потребляемый ток и проверить номинал предохранителя.
Добавлено 14-06-2012 17:01
olg1l писал:
При включении любого режима приготовления если во время работы свч PANASONIC NN-K574MF нажимаю на открывание дверцы у меня перегорает предохранитель,
Слабо подождать?
olg1l писал:
, если полностью от начала цикла и до конца ждать то все впорядке, подскажите пожалуйста что мне делать?
Если во время нагрева приспичило открыть дверь - нажми СТОП и открывай.
dinаmik
22-11-2012 22:00
Спасибо ребята за инфу о сгорании предохранителя. Клиент уже носит в четвёртый раз самца с данной проблемой, а я не могу понять в чём прикол. Рассказывает что именно при закрытии или открытии дверцы СВЧ. Щас буду рыть. улыбка
anarvmira
Гость 83.208.*.*
22-01-2013 17:17
[quote="s-sasha"][b]MozgoveD[/b], . менять не надо. самое обычное дело. на нижний крючок двери стоит два концевика. вытащи, разбери(с концевика снимается одна крышка) и вымой попавший туда жир.он скапливается на толкателе концевика.[/quote]
neumím to opravit
alega18
21-02-2013 02:11
. Меняйте микрики ,мойте микрики.....всё равно будет жир и БАХ! На другой плоскости (ту которую не видно)крючка есть литьё-углубление в которое всегда набивается жир.Потом он стекает на наш микрик.Шо делаю я: литьё-углубление чем нибуть ЗАЛЕПИТЬ(герметик.холодная сварка,пластмасса ...)+можна посоветовать хозяйке держать тот крючок в чистоте.
intact
Гость 217.79.*.*
21-02-2013 19:39
alega18, сам-то понял что написал? Про жирную хозяйкину дыру в яме?
alega18 писал:
Если периодически сгорает предохранитель то виной этой темы ЖИР ,который стекает с крючка и попадая на микрик вызывает его неправильную сработку. Меняйте микрики ,мойте микрики.....всё равно будет жир и БАХ! На другой плоскости (ту которую не видно)крючка есть вылитая как бы ЯМА в которую всегда набиваеться жир.Хазяйка ту дыру не знает и ещё хуже тряпкой тот жир туда набивает,потом он стекает на наш микрик.Шо делаю я: в первую очередь познакомиться поближе с клиенткой .потом можна вместе ту яму(дыру) чем нибуть и ЗАЛЕПИТЬ(герметик.холодная сварка,пластмасса ...).ещё после всего можна посоветовать держать тот крючок в чистоте.
Ну, кто еще про свой уникальный и неповторимый ЖИР не отметился?
alega18
25-02-2013 02:02
(дружественное письмо от alega18 см. выше)ну всё сегодня небухаю.исправился.А так чел-мастер понял бы .а чел-клиент пусть лутше не догонит,для его же столетнего сердцебиения.
Vini
17-02-2015 10:58
Отключить провод с микрика по совету nalbandyn и все будет ок . Микрик имеет три контакта
xarl
03-03-2016 20:07
Vini, а разве три вывода, а пометь на а две ,,,, шок
intact
Гость 192.42.*.*
03-03-2016 20:31
25-02-2013
17-02-2015
03-03-2016
Сроки ответов вечной темы сокращаются?
СРС
04-03-2016 21:29
intact, помираю со смеху!
kompxxx
У меня само крепление предохранителя подгоревшое было. Выпаял и под ним еще и плата была черная как от сажи под пластмассой почему то. Поменял крепление предохранителя и пока не горит.
intact
Гость 176.10.*.*
07-11-2016 00:15
kompxxx писал:
Сетевого, на плате фильтра, но не того слаботочного предохранителя на плате управления.
kompxxx писал:
Данная тема не про держатель, а про "таинственную" причину частого перегорания предохранителя на 1,6А.
KOT1970
Alexzz писал:
Vadiк писал:
Или 16А?
vadim315
24-11-2016 17:17
В некоторых Самсунгах отрезать желтый провод от трехконтактного микрика на модуль. И на всегда забудите о проблеме на данной свч
intact
Гость 199.87.*.*
24-11-2016 23:37
Где ты раньше был столько дней и лет?
Что так поздно сюда ты пришёл?
vadim315 писал:
Не заметил, что тема отмечена Решено?
Думаешь ты открыл америку и никто не знает, что и как делать? Сдуру и сетевой провод можно обрезать.
KOT1970 писал:
Alexzz писал:
Vadiк писал:
Или 16А?
KOT1970, а ты что сам написал? Для чего регистрировался? Чтобы повторить вопрос?
Предохранитель, один и шесть десятых, на плате управления.
Для тех кто не понял: Тема десять лет назад РЕШЕНА.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » СВЧ Samsung периодически горит предохр. 1,6А На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • СВЧ DAEWOO 1BOKA периодически сгорает высоковольтный предохр
  • МКВ печь SAMSUNG CE101KR периодически сгорает предохранитель
  • СВЧ-печь Samsung CE945GR периодически сгорает сетевой предох
  • СВЧ Samsung M1774R горит предохранитель
  • СВЧ Samsung M1914NR горит предохранитель 1.6 а.
