Аккумуляторы: восстановление - целесообразность ?
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания На страницу Пред.  1, 2
m.ix
Mikhail
29-01-2006 02:12
Андрёй
Второй тоже чуток выковырял, непонятно на что это похоже.
1 прокладка бумажная
2 гель тряпочно - бумажный
Но очень на туалетную бумагу смахивает.
в руках растворяется.
За ссылочки и доки также спасибо!
VladI+
29-01-2006 10:23
требуется информация о зарядке аккумуляторов Li ion
улыбка
кое что нашлось
Инструкция к использованию ограничителя напряжения для зарядки Li-Pol аккумуляторов.
http://www.efly.ru/battery/charger/balans.php
Omezovač napětí pro nabíjení Li-Ion a Li-Pol článků II.
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Андрёй
Гость 83.172.*.*
29-01-2006 11:58
VladI+ писал:
На сколько помню - как обычный кислотный. Подаешь стабилизированное напряжение и все. Это проблема с никель-кадмиевыми и никель-металлогидридными, потому, что там управляемым током заряжать надо.
VladI+
29-01-2006 12:44
Андрёй писал:
Литий-ионная аккумуляторная батарея всегда имеет встроенную электронную схему защиты и самовосстанавливающийся предохранитель. Защита предусмотрена от глубокого разряда, перезаряда и короткого замыкания. Более того, для опознавания аккумуляторной батареи зарядным устройством она имеет встроенный резистор сопротивлением от 8,2 до 56 кОм, используемый в качестве датчика кода производителя.
Литий -ионные аккумуляторы требуют особого режима зарядки, который сокращенно называют
CC - CV (Constant Current - Constant Voltage, т.е. " неизменный ток - неизменное напряжение"),
причем зарядное устройство должно сочетать в себе источник тока и источник напряжения.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
29-01-2006 13:33
Соединение литиевых батарей
Чтобы предотвратить случайную зарядку литиевых батарей, диод должен быть параллельно включен катодом к полюсу +. Чтобы гарантировать работу схемы в случае отказа диода, резистор должен быть последовательно соединен с диодом.
Диод с током утечки 30 μ A. Резистор не менее 470 ом.
VladI+
29-01-2006 16:11
LM3620 - Lithium-Ion Battery Charger Controller
LTC1731/32 Low Dropout Linear Li-Ion Charge Controllers
Литий ионные аккумуляторы
  Li ion.rar  78,32 КБ  Скачано: 309 раз(а)
Андрёй
Гость 83.172.*.*
29-01-2006 17:20
VladI+,
Андрёй писал:
Единственное - ограничить ток заряда. Конечно колебания напруги существенно важнее стабилизировать, чем при работе со свинцовым аккумом. Свинцовый сам как стабилизатор может работать.
Статью прочитал, нового ни чего не узнал. Зарядка от стабилизированного напряжения на 80%, остальное зарядится не более суток. Это в камерах требуется инфа о степени зарядки и длительности хранения в заряженном или каком еще виде для быстрой зарядки.
Я с литиевыми дел мало имел, в основном с перезаряжаемыми литиевыми батарейками для питания памяти при отключенном питании. Проблем небыло вообще.
VladI+
29-01-2006 17:47
Вот еще нашел -
Li-ion cells charging
http://www.belza.cz/charge/liion1.htm
Simple Li-ion charger
http://www.belza.cz/charge/liion2.htm
Build-in Li-ion accu charger
http://www.belza.cz/charge/liionn.htm
Build-in Li-ion accu charger - new version
http://www.belza.cz/charge/liich.htm
Андрёй писал:
Андрёй,
и толкового совета от Вас не услышано
Андрёй писал:
подшучивать, дразнить
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания » Аккумуляторы: восстановление - целесообразность ? На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Источники питания (Информация и опыт ремонта ИБП, БП АТ, UPS, PFC, DC-DC, ЗУ)
  • Аккумуляторы Ni-Mh
  • Аккумуляторы, зарядные устройства - информация, ссылки
  • Восстановление лазерных головок
  • Восстановление процессоров эл. прожигом
  • КИНЕСКОП - параметры, восстановление, сведение, ОС
