| Автор | Сообщение |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2373
Anatolii, можно слегка подогреть подложку градусов до 130-150 эпоксидка больше 100 переносит с трудом. А вообще снимается легко и на холодную, главное без фанатизма  |
Anatolii Участник Сообщения: 57
alekarp, спасибо. В понедельник придёт аналог, будем пробовать. |
alekarp, спасибо! Сработало, как по нотам.
Обоим модераторам особое "спасибо"! |
al32 Участник Сообщения: 31
в ремонте находится камера JVC GR-SX25E матрица 297 чем её можно заменить помогите народ |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 1893
al32, а что у тебя есть большой выбор?  |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1179
al32, Только на аналогичный кристалл, но обязательно модернизированный с буквой S. В обозначении матрицы. |
alekarp, S - в партномере  |
а можно заменить ICX221 матрицу на ICX227 |
Witus1 Участник Сообщения: 72
Коллеги,
а какие матрасы стоят в DCR-HC30E и DCR-HC42? |
SVAYKIN Участник Сообщения: 553
| GOSHA писал: | по наводке ALLUnlocker вместо VEK9376 успешно поставил соневскую A7013276A все ОК хотя и название другое. Пущай панасоник удавиться за свои 80 уев  | Вместо ICX293(VEK9376) В Panasonic NV-VZ17-18 ставлю ICX297 в самсе p/n 0605-001089 тока прошивку 25C160 правлю на эту
VZ18 icx297.rar 987 Байт Скачано: 326 раз(а)
Раскопал в старых запасах - кристалл СХ221 от в/камеры JVC GR-DVL100EG, p/n CCD BASE Ass,y - YS40168F, цена по прайсу
56,64 дол. |
Мужики, подскажите парт на ICX280 (NTSC) с мелким шагом. Парт интересует любой - от Самца, Дживы или Сони. Где-то видел, но не могу найти  |
BOSYVICH Участник Сообщения: 264
BOSYVICH, спасибо за помощь, пошел заказывать
Добавлено 01.09.2007 16:14
как раз одна штука на складе завалялась  |
Wlad, Что-то я сомневаюсь, что она не ПАЛ. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 976
alekarp, LYH30466-002A-S pal, а LYH30466-001A-S(IX280) была как раз NTSC, может и тут так же должно быть? |
alekarp, исходим из того, что модель камеры штатовская и матрица в БОМе к ней соответственно должна быть NTSC. А в Дживе часто 001 и 002 меняются местами в зависимости от типа матрицы. То есть 2 или 1 еще ни о чем не говорит. |
| alekarp писал: | | Wlad, Что-то я сомневаюсь, что она не ПАЛ. |
alekarp, какие сомнения насчет ПАЛ: насчет камеры или насчет названий матриц, которые я дал? |
gastello Участник Сообщения: 342
Господа помогите - что за матрица у CANON MV890 wide ??
принесли выпаянную на ей плохо читаеться название
- оторвано при отклеивании - читаеться половина верхних цифр - что то типа
6110КМ
605
kjykK
и есть ли у нее аналоги? |
beser, там матрица 16:9 так что точно не 281. Может ICX611HKM? |
Serg* Участник Сообщения: 640
70 процентов матриц мирового рынка прозводит SONY, и с парт номерами других фирм искать можно очень долго заветный плод. |
Я чтото запутался:))
Если не трудно - проясните по самсунгу
PAL ICX 281 маленькая 0605-001074
PAL ICX281 большая ????
NTSC ICX280 маленькая 0605-001073 |
| gastello писал: | | PAL ICX281 большая ???? |
gastello, в какой камере самсунга была обнаружена "PAL ICX281 большая"? Честно говоря, не встречал. |
Да ты прав:))).... я тоже не встречал:)... просто хочу заказать все в одном месте по линии самсунга - а стоит сие чудо в Каноне 790.. ну на нет -дык и суда тож нет... |
gastello, Как же ты закажешь " 281 большую" по линии САМСУНГА,если ее в САМСУНГЕ нет? Это надо в ДЖИВе заказывать
И они хорошо походят для КАНОНА, об этом писалось не раз. |
Просвятите пожалуйста -
на складе поставщика есть модели матриц
LYH30446001 - это какая - маленькая? 280 НТСЦ
LYH30446002 - а это большая 281я? ПАЛ
Короче нам нужны 280 НТСЦ в маленьких корпусах и два вида 281х в болших и малых корпусах . Какие у ДЖивы номера можно или нужно:) заказывать? |
На какую вк.Сони,самсунг,дживу? |
gastello, 001 это большая НТСЦ, 002 большая ПАЛ. Нтссевые маленькие не знаю, а паловские номера озвучивали. Посмотри сам внимательно в темах про матрицы. |
подтверждаю - маленькая NTSC |
Матрицы от Дживы пришли.
Номера на ICX 280, ICX 281 большие и маленькие точно совпадают с обсуждавшимися!! )))
Спасибо Всем, собенно GOSHA и Wlad !! |
