Взаимозаменяемость матриц
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Макс
05-11-2009 18:09
Внимательно прочитал всю тему, и не нашел ответа на вопрос есть ли аналог CCD LYH30446-002A-S (ICX281 крупный шаг) у Samsung?
Самсунговские 0605-001111, 0605-001086, 0605-001074 по идее все с мелким шагом.
0605-001111 устанавливал раньше, с раздвиганием ног. 0605-001086 ее прямая альтернатива.
0605-001074 советуют здесь взамен LYH30605-001A (281HKM)
Вроде бы где то у Samsung проскакивала CCD с крупным шагом, но в какой модели не помню. Сейчас вот думаю может приснилось? гы-гы
В таком же размере у Сасунга есть 0605-001117 (VP-D171, *173, *271, *371, *375...... Какой у нее шаг?
BOSYVICH
05-11-2009 19:40
Макс писал:
Макс, ни разу не видел.
Макс писал:
Встречалось только в аналоговых камерах, к примеру, 0605-001041 (ICX207), и в мегапиксельных (VP-D963, VP-D975,...) - 0605-001108 (ICX616).
Макс писал:
И с этой тебе не повезло: - 0605-001117 (ICX441) CCD,DIP-14,14P,8.2x8.2x2.4mm,8 - мелкий шаг.
Loba
11-11-2009 15:34
Подскажите, плиз, в камере JVC GR-D33E вроде стоит матрица LYH30514-002A. Реально заказать только LYH30446-002A-S. Возможна такая замена?
BOSYVICH
11-11-2009 16:11
Loba писал:
Loba, да.
В этой модели JVC меняет матрицы бесплатно.
Loba
11-11-2009 17:56
BOSYVICH, а разве срок действия акции не закончился?
Добавлено 11-11-2009 18:16
Вроде не закончился улыбка . BOSYVICH, спасибо! Пьем пиво
AndIsBor
25-01-2010 19:21
Подскажите, пожалуйста, партномер матрицы камеры JVC GR-D370 PAL (деффект - группа прогрессирующих битых пикселей)? Есть ли у нее аналоги - на разборке GR-D240 - подойдет?
larry8000
26-01-2010 18:13
подскажите, какая матрица стоит в panasonic nv-gs 35? на ней написано 0090399. чем можно заменить?
ВладимирВВ
15-02-2010 23:18
larry8000, В nv-gs 35 мне еще ниразу не приходилось менять матрицы,они там не летят. Смотри диафрагму скорее всего.
larry8000
16-02-2010 00:29
диафрагма не причем, а вот полосы цветные говорят о не рабочей матрице скорей всего
ВладимирВВ
16-02-2010 01:00
larry8000, фото скинь.
larry8000
16-02-2010 17:43
воть
ВладимирВВ
16-02-2010 18:38
larry8000,Очень похоже,что она, на99%. Правильное название 39265 выше надписи 0090399.
GOSHA
16-02-2010 20:44
larry8000, исходя из того что дефект матриц был вызван нарушением техпроцесса и коснулся лишь определенного промежутка времени я бы все же сначала целостность шлейфа проверил и осцилом по выводам матрицы пробежался.
larry8000
26-02-2010 14:25
да, проблема не в матрице, как оказалось, а в питании ее драйвера D 16510. проблема решена. всем спс улыбка
ulitinalex
02-03-2010 14:31
Подскажите пожалуйста какая матрица в видекамере JVC GR-D370E, и где ее можно заказать?
ВладимирВВ
03-03-2010 18:35
ulitinalex, ICX611UKM-K
ulitinalex
11-03-2010 16:13
Разъясните пожалуйста. По мануалу у камеры JVC GR-D370E матрица ICX611UKM-K, разобрал камеру - на платке с номером LYA20025-01B
стоит кристал (размер 8,2x8,2 шаг 1мм), в микроскоп разглядел название ICX441. Читая форум нашел, что ICX611 = ICX441 = ICX281.
Так ли это. И если это так, то почему в интернет-магазине ICX281 стоит почти в 2 раза дороже чем ICX441 (ICX611 вообще не нашел).
И еще вопрос, что обозначают буквы в конце названия кристала (например ICX441NKF, ICX281HKM) и какую мне нужно покупать.
Фото девайса ниже.
ВладимирВВ
12-03-2010 02:21
ulitinalex, Сними матрицу с алюминевой подложки ,на ней с "заду" все написано.
ulitinalex
15-03-2010 09:30
Матрицу снял,(см. фото). Что-то такой в продаже нет. Подойдет ли взамен ICX281HKM (LYH30547-001A-S) с заменой аллюминевой подложки.
света_м
Гость 82.200.*.*
18-03-2010 19:08
Подскажите какой матрицей можно заменить матрицу в nikon coolpix 5700
ulitinalex
22-03-2010 14:02
Вчера пришла матрица ICX281HKM (LYH30547-001A-S). Поменял алюм. подложки.
Поставил вместо матрицы 611UKM-K.
Ура! Все заработало сразу.
lab
Гость 223.254.*.*
07-04-2010 12:56
света_м, наверное, такой же, какая там и стояла - ICX282AK
Dolmatines
16-06-2010 13:28
Подскажите, кто знает, подойдёт-ли ICX297 вместо ICX223?
Wlad
25-07-2010 18:20
Сообщение Администрации :
Внимание!Прошу всех быть взаимовежливыми. Пока посты просто удалил, на будущее получите предупреждения
swingarm
04-08-2010 08:00
подскажите, пожалуйста, аналог матрицы part no. LSEQ0661 (IC=MN39265FH) для Panas NV-DS60 пал
Капитан Немо
02-09-2010 21:54
что можно поставить вместо матрицы MN39840PL-V из фотоаппарата Panasonic DMC-TZ2 ?
за оригинал киевляне просють ну очень несмешные деньги
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-10-2010 23:26
Вопрос.
Взаимозаменяемы-ли матрицы с камер Panasonic NV - RZ10 и RZ15 ?
То есть мне на 15-ю по идее надо поставить матрицу с 10-ки.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-11-2010 02:54
RZ15 --- ICX 293
RZ10 ---?! AN 1S1SA1 бред?
tesla
27-11-2010 21:33
я может не в той теме спрашиваю,прошу сильно не пинать,принесли фотоаппарат Sanyo VPC - E60EX оторвали шлейф от матрицы,где можно приобрести матрицу или её аналог,заранее спасибо.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-12-2010 14:33
Камера Panasonic NV-G101E
На торце матрицы надпись 25FE 310A Z2 , кому она соответствует в виде "ICX xxxx" ?
vg395136
21-12-2010 01:13
Фотоаппарат Casio EX-P505. Умерла матрица ICX495. В каких аппаратах такая встречается?
GOSHA
22-12-2010 11:15
MICHAIL писал:
скорее всего никому. А что с ней случилось? По моему скромному мнению они не убивемы. улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Взаимозаменяемость матриц На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
  • Nikon D70 и D70s взаимозаменяемость матриц
  • Совместимость LCD-матриц
  • Замена матриц в CANON
  • Совместимость матриц от JVC к Panasonic
  • Ц/ф SONY DSC-F88. Акция по замене CCD-матриц.
