Взаимозаменяемость матриц
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
alex2537
10-04-2008 13:54
такой вопрос-ICX440NKF подходит вместо ICX441NKF? камера Sony DCR-HC30E
Wlad
10-04-2008 14:31
alex2537, подходит голливудская улыбка только одна из них PAL, а другая - NTSC голливудская улыбка 440 для модели без "Е" - NTSC, а 441 - для "Е" - PAL
alex2537
11-04-2008 05:42
Понятно, только по сервиске получается что с Е и без Е стоит одна матрица, вот и заказали.... А как на будущее можно исключить подобные нестыковки, только отпаять и посмотреть что на ней написано? Ещё вопрос, а 440 получается навечно останется на складе, или что-то можно сделать
beser
11-04-2008 12:29
alex2537,Я не помню, какую вместо какой, но точно ставил,вроде паловскую вместо нтсц (так прислали и сказали, что в той камере пофигу...) Присылали по модели камеры.
Wlad
11-04-2008 12:41
alex2537, все очень просто - вводиши в сервисной программе СОНИ в поиске модель и позиционный номер - тебе высвечиваются все варианты данной позиции - и там указано, на какую модель какая деталь. Все модели без "Е" - NTSC
beser, а ты поставь попробуй - увидишь результат голливудская улыбка
Serg*
11-04-2008 13:03
Или гораздо проще,сними матрицу и снизу на ней написано.440- NTSC,,441- PAL.
alex2537
11-04-2008 13:39
Serg* писал:
ну так это понятно, читать-то ,как говорится, умею. Просто в сервиске написано IC101 8-753-215-47 ICX440NKF-13 (CCD IMAGER), а сервиска одна на 30 и на 30Е, вот в чём вопрос-то
Serg*
11-04-2008 13:54
В этих камерах идут 2 тапа матриц и пока не снимешь -не узнаешь.В этих камерах есть такая хитрость.А 441==8-753-215-49. улыбка
alex2537
11-04-2008 14:07
441==8-753-215-49, за парт номер благодарю,ну а так конечно придётся снимать ПЗС перед заказом
Капитан Немо
16-04-2008 15:00
а кто сможет подсказать, матрица из Samsung S630, парт номер по мануалу Q0604007301A такая же, как в Olympus FE-170 или разные? внешне похожи, кол-во выводов 28 совпадает, 6 МП, неохота зря отпаивать ради того, чтобы посмотреть маркировку
Kamil_777
26-05-2008 17:16
Кто нибудь знает чем заменить ICX226AZ /Стоит на инфинити камера заднего вида/ мож кто знает как востановить голливудская улыбка
alex2537
04-06-2008 08:38
такой вопрос-мне утверждают что вместо ICX221BK ставится ICX223CKA, подскажите кто в курсе так-ли это?
Wlad
04-06-2008 11:08
alex2537, предложи тем кто утверждает поставить - может у них и получится голливудская улыбка
alex2537
04-06-2008 18:45
там и размер кристалла разный улыбка
tea1980
09-06-2008 21:42
Подскажите аналог матрицы MN39620 или где такая же используется ( у меня стоит в Olympus C180)
akkasy1
Гость 77.220.*.*
23-06-2008 00:41
Пожалуйста, подскажите модель матрицы для Canon A300. Спасибо!
alekarp
РОВЕСНИК НР
23-06-2008 07:51
akkasy1, CY1-6284-000000 - цена по прайсу 46 енотов.
akkasy1
Гость 77.220.*.*
24-06-2008 08:11
alekarp, Спасибо!!
alekarp
РОВЕСНИК НР
24-06-2008 12:09
akkasy1, Не стоит овчинка выделки. Я заказал себе матрицу-обошлась в 80дол. А новый фотик А430 стоит 150дол. и с лучшими параметрами.
VVN
03-07-2008 16:34
Уважаемые знатoки! Скажите пожалуйста какая ССD стоит в камере SAMSUNG VP-D34i
Si-MACHINE
04-07-2008 03:19
VVN, "281"-ая с мелким шагом.
VVN
04-07-2008 13:01
Si-MACHINE, Спасибо, но я ставил 281 , по схеме она не подходит. На матрице написано 39265 недовольство, огорчение Может это панас. MN39265???
vaniaGSM
04-07-2008 14:09
есть камера GZ-MG47 парт код LYH30684-001A,
подскажите откуда подойдет или аналог матрица?
GOSHA
04-07-2008 15:06
vaniaGSM, а в чем проблема?
vaniaGSM
04-07-2008 17:24
нет изображения черный экран.
есть камера GZ-MG145 вот думаю поидет или нет?
g578
23-07-2008 06:43
уважаемые коллеги, прошу подскажите кто знает, какая матрица стоит в самсунге VP-D353i ?
интересует номер по самсунгу, если по сони - будет вообще здорово.
Есть партномер матрицы на плате но при заказе система пишет что эта запчасть поставляется совмесно с другим блоком. Надо полагать что с оптикой.
GOSHA
23-07-2008 09:29
g578, в этой модели 2 типа матриц. Соневские ICX281(летят) и другого производителя(случаев выхода из строя не было).
Отсутствие изображения с оптики - это не обязательно дефектная матрица!!!
g578
23-07-2008 14:41
GOSHA, верно =)
по привычке с маху разобрал аппарат, снял матрицу глянул мелкоскопом, вроде норм. Посмотрел на обратной стороне привычных соневских обозначений не видать. Пока рыл инфу на этом сайте по матрицам, обнаружил что там могут быть проблемы и со шторками затвора.
Пасиб за ответ.
А на canon MV590 не подскажешь? Только что пришла. Ранее давненько разбирал - там 100% от сони. Но ни 7013276 ни 7013401 ни 7031276 не похожа - эти самые частые
ПАПА
23-07-2008 15:16
Коллеги, подскажите п/н CCD камеры Samsung VP-D33i - мануала не нашел, обратился заказать к KROKКу - тоже не знают (во дела) , боюсь ошибиться.
BOSYVICH
23-07-2008 15:38
ПАПА, p/n CCD - 0605-001074 (CCD; COLOR,DIP,14P,350MIL,800K,2.57)
Но плата в сборе сейчас стоит дешевле, p/n AD97-06496A (ASSY-CCD; THETA-PJ,THETA,ASSY-CCD,PAL)
ПАПА
23-07-2008 16:10
BOSYVICH, Спасибо коллега! Я собственно и имел в виду именно плату, забыл написать ASSY.
GOSHA
23-07-2008 22:15
g578, на кэноны от дживы подходит LYH30446-002A-S, об этом неоднократно здесь писали!!!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Взаимозаменяемость матриц На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
  • Nikon D70 и D70s взаимозаменяемость матриц
  • Совместимость LCD-матриц
  • Замена матриц в CANON
  • Совместимость матриц от JVC к Panasonic
  • В/к JVC GZ-MC500AG. Стоимость блока CCD матриц.
